10.6.2009, 16:55
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 140 Регистрация: 1.5.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13279 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно зелёный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
при выжитом сцеплении на прогретой машине очень неприятно что то свистит......что это может быть? помогите разобраться....
Leha_krsk свист при выжатом сцеплении......в чем проблема? 10.6.2009, 16:55
Dexiter выжимной 10.6.2009, 17:03
Titan_24 он самый, выжимной подшипник полетел. Скорее меняй... 10.6.2009, 17:38
djsaniok У меня был случай на только что собранной машине с... 10.6.2009, 17:58
Leha_krsk пипец......я тоже первом делом на выжимной подумал... 10.6.2009, 19:15
Малой Сцепу менял обошлось в 2к только работа... Думаю г... 10.6.2009, 19:21
Leha_krsk пипец моей стипендии...... 10.6.2009, 19:30
Dexiter сам щас полностью сцепу меняю. 400рэ диск, 750-800... 10.6.2009, 19:38
Leha_krsk какой подшипник купил? 10.6.2009, 19:40
Петрович_32rus В сервисе сдерут до куя и больше. Тут можно тебе п... 10.6.2009, 19:41
Dexiter ещё не брал, ибо не на что. просто присмотрел како... 10.6.2009, 19:43
Leha_krsk я тоже такого гуру нашёл......мастер спорта междун... 10.6.2009, 19:49
Dexiter я б поменял за штукарь))) лодыри они 10.6.2009, 19:52
varvar-s насчет гуру эт точно.мне рекомендовал такого спеца... 10.6.2009, 19:54
Leha_krsk да он помоему тупо не того уровня специалист=)))))... 10.6.2009, 19:55
mashinist Мастер спорта - не факт что гуру! ИМХО настоящ... 10.6.2009, 20:02
Leha_krsk гуру ещё какой гуру........к нему пол города тюнер... 10.6.2009, 20:12
varvar-s ну раз созрел растаться с деньгами то дуй на серви... 10.6.2009, 20:14
Leha_krsk расстаться то готов но лишнего плотить не хочется.... 10.6.2009, 20:21
prosto Цитата(Leha_krsk @ 10.6.2009, 21:21) расс... 10.6.2009, 20:28
Leha_krsk блин мужики........ну как только так сразу........... 10.6.2009, 20:30
prosto Цитата(Leha_krsk @ 10.6.2009, 21:30) блин... 10.6.2009, 20:43
Leha_krsk ну моя то тоже попавозка......мы с другом на калин... 10.6.2009, 20:47
Leha_krsk мужики а почему он только после долгой работы (час... 11.6.2009, 6:46
Dexiter видимо, смазка непрально ся ведёт 11.6.2009, 8:19
prosto Цитата(Dexiter @ 11.6.2009, 9:19) видимо,... 11.6.2009, 9:07
Leha_krsk кстати узнал сколько замена в сервисе стоит......1... 11.6.2009, 8:32
Dexiter мда уж 11.6.2009, 8:46
Leha_krsk кстати в камасутре написано что можно даже коробку... 11.6.2009, 10:45
Msnc Цитата(Leha_krsk @ 11.6.2009, 11:45) кста... 11.6.2009, 10:50
Dexiter ага. можно просто движок снять)))) на самом деле к... 11.6.2009, 10:50
mik58 и даже кардан не надо снимать только отстыковать о... 11.6.2009, 12:54
Leha_krsk мужики.....короче заменой выжимного проблема не ре... 21.6.2009, 11:07
prosto Цитата(Leha_krsk @ 21.6.2009, 12:07) мужи... 22.6.2009, 1:28
tuner Leha_krsk
не спеши менять все подряд
когда появить... 22.6.2009, 19:39
Leha_krsk люфт еле заметен......снял ремень......свист остал... 23.6.2009, 8:13
tuner значит помпу менять не придеццо
а когда выжимной... 23.6.2009, 20:04
Leha_krsk да эт походу подшипник на коленвале....корзину смо... 24.6.2009, 12:51
djsaniok Обрати внимание не перепутал ли ты местами болты к... 24.6.2009, 14:22
Leha_krsk спасибо.....найду яму посмотрю=))))хотя свестит то... 24.6.2009, 16:45
djsaniok Цитата(Leha_krsk @ 24.6.2009, 17:45) спас... 24.6.2009, 16:48
Leha_krsk в смысле только на прогретом двигателе......раньше... 24.6.2009, 16:53
djsaniok Цитата(Leha_krsk @ 24.6.2009, 17:53) в см... 24.6.2009, 16:55
Leha_krsk спасибо......было бы неплохо если бы было так=) 24.6.2009, 16:57
djsaniok кстати если сильно захотеть можно верхний болт из ... 24.6.2009, 16:58
Leha_krsk да зазор надо настроить полюбому......а помпа у ме... 24.6.2009, 17:00
djsaniok помпа свистеть никогда не будет она будет шкрябать... 24.6.2009, 17:06
Leha_krsk гудит немного......да я щас мало езжу......свист с... 24.6.2009, 17:08
djsaniok у подшипника коленвала особый шум когда отпускаеш ... 24.6.2009, 19:11
Leha_krsk спасибо......тут именно свист напоминает............. 24.6.2009, 19:58
Leha_krsk посмотрел верхний болт крепления.......вроде не тр... 25.6.2009, 6:50
djsaniok ну в таком случае, как говориться ( не мешай машин... 25.6.2009, 10:12
Leha_krsk да просто коробку сейчас снимать негде......да и в... 25.6.2009, 12:54
Gagauz Мужики,а уменя ещё плюс к свисту движок глохнет пр... 7.8.2009, 17:43
Mitka Цитата(Gagauz @ 7.8.2009, 18:43) Мужики,а... 7.8.2009, 19:00
sorkirill а что произойдет при выходе из строя выжимного? 4.8.2010, 0:30
Soso Цитата(sorkirill @ 4.8.2010, 1:30) а что ... 4.8.2010, 5:03
German344 Здравствуйте, такая проблема в при выжитом сцеплен... 3.2.2022, 2:19
ИванычЪ Изношены упорные полукольца коленвала.. поэтому ув... 3.2.2022, 9:37
German344 А эти полукольца тяжело менять и если не поменять,... 3.2.2022, 10:10
ИванычЪ А что , не критично , если при выжиме сцепа глохне... 3.2.2022, 11:06
1300SL ИванычЪ финансово...много...вырыть яму...финансову... 3.2.2022, 14:26![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 8:25 |
