> свист при выжатом сцеплении......в чем проблема?
Leha_krsk
сообщение 10.6.2009, 16:55
Из: Красноярск
Пользователь №: 13279
Цвет:Тёмно зелёный
при выжитом сцеплении на прогретой машине очень неприятно что то свистит......что это может быть? помогите разобраться....
- Leha_krsk   свист при выжатом сцеплении......в чем проблема?   10.6.2009, 16:55
- - Dexiter   выжимной   10.6.2009, 17:03
- - Titan_24   он самый, выжимной подшипник полетел. Скорее меняй...   10.6.2009, 17:38
|- - djsaniok   У меня был случай на только что собранной машине с...   10.6.2009, 17:58
- - Leha_krsk   пипец......я тоже первом делом на выжимной подумал...   10.6.2009, 19:15
- - Малой   Сцепу менял обошлось в 2к только работа... Думаю г...   10.6.2009, 19:21
- - Leha_krsk   пипец моей стипендии......   10.6.2009, 19:30
- - Dexiter   сам щас полностью сцепу меняю. 400рэ диск, 750-800...   10.6.2009, 19:38
- - Leha_krsk   какой подшипник купил?   10.6.2009, 19:40
- - Петрович_32rus   В сервисе сдерут до куя и больше. Тут можно тебе п...   10.6.2009, 19:41
- - Dexiter   ещё не брал, ибо не на что. просто присмотрел како...   10.6.2009, 19:43
- - Leha_krsk   я тоже такого гуру нашёл......мастер спорта междун...   10.6.2009, 19:49
- - Dexiter   я б поменял за штукарь))) лодыри они   10.6.2009, 19:52
- - varvar-s   насчет гуру эт точно.мне рекомендовал такого спеца...   10.6.2009, 19:54
- - Leha_krsk   да он помоему тупо не того уровня специалист=)))))...   10.6.2009, 19:55
- - mashinist   Мастер спорта - не факт что гуру! ИМХО настоящ...   10.6.2009, 20:02
- - Leha_krsk   гуру ещё какой гуру........к нему пол города тюнер...   10.6.2009, 20:12
- - varvar-s   ну раз созрел растаться с деньгами то дуй на серви...   10.6.2009, 20:14
- - Leha_krsk   расстаться то готов но лишнего плотить не хочется....   10.6.2009, 20:21
|- - prosto   Цитата(Leha_krsk @ 10.6.2009, 21:21) расс...   10.6.2009, 20:28
- - Leha_krsk   блин мужики........ну как только так сразу...........   10.6.2009, 20:30
|- - prosto   Цитата(Leha_krsk @ 10.6.2009, 21:30) блин...   10.6.2009, 20:43
- - Leha_krsk   ну моя то тоже попавозка......мы с другом на калин...   10.6.2009, 20:47
- - Leha_krsk   мужики а почему он только после долгой работы (час...   11.6.2009, 6:46
- - Dexiter   видимо, смазка непрально ся ведёт   11.6.2009, 8:19
|- - prosto   Цитата(Dexiter @ 11.6.2009, 9:19) видимо,...   11.6.2009, 9:07
- - Leha_krsk   кстати узнал сколько замена в сервисе стоит......1...   11.6.2009, 8:32
- - Dexiter   мда уж   11.6.2009, 8:46
- - Leha_krsk   кстати в камасутре написано что можно даже коробку...   11.6.2009, 10:45
- - Msnc   Цитата(Leha_krsk @ 11.6.2009, 11:45) кста...   11.6.2009, 10:50
- - Dexiter   ага. можно просто движок снять)))) на самом деле к...   11.6.2009, 10:50
- - mik58   и даже кардан не надо снимать только отстыковать о...   11.6.2009, 12:54
- - Leha_krsk   мужики.....короче заменой выжимного проблема не ре...   21.6.2009, 11:07
|- - prosto   Цитата(Leha_krsk @ 21.6.2009, 12:07) мужи...   22.6.2009, 1:28
- - tuner   Leha_krsk не спеши менять все подряд когда появить...   22.6.2009, 19:39
- - Leha_krsk   люфт еле заметен......снял ремень......свист остал...   23.6.2009, 8:13
- - tuner   значит помпу менять не придеццо а когда выжимной...   23.6.2009, 20:04
- - Leha_krsk   да эт походу подшипник на коленвале....корзину смо...   24.6.2009, 12:51
|- - djsaniok   Обрати внимание не перепутал ли ты местами болты к...   24.6.2009, 14:22
- - Leha_krsk   спасибо.....найду яму посмотрю=))))хотя свестит то...   24.6.2009, 16:45
|- - djsaniok   Цитата(Leha_krsk @ 24.6.2009, 17:45) спас...   24.6.2009, 16:48
- - Leha_krsk   в смысле только на прогретом двигателе......раньше...   24.6.2009, 16:53
|- - djsaniok   Цитата(Leha_krsk @ 24.6.2009, 17:53) в см...   24.6.2009, 16:55
- - Leha_krsk   спасибо......было бы неплохо если бы было так=)   24.6.2009, 16:57
|- - djsaniok   кстати если сильно захотеть можно верхний болт из ...   24.6.2009, 16:58
- - Leha_krsk   да зазор надо настроить полюбому......а помпа у ме...   24.6.2009, 17:00
|- - djsaniok   помпа свистеть никогда не будет она будет шкрябать...   24.6.2009, 17:06
- - Leha_krsk   гудит немного......да я щас мало езжу......свист с...   24.6.2009, 17:08
|- - djsaniok   у подшипника коленвала особый шум когда отпускаеш ...   24.6.2009, 19:11
- - Leha_krsk   спасибо......тут именно свист напоминает.............   24.6.2009, 19:58
- - Leha_krsk   посмотрел верхний болт крепления.......вроде не тр...   25.6.2009, 6:50
- - djsaniok   ну в таком случае, как говориться ( не мешай машин...   25.6.2009, 10:12
- - Leha_krsk   да просто коробку сейчас снимать негде......да и в...   25.6.2009, 12:54
- - Gagauz   Мужики,а уменя ещё плюс к свисту движок глохнет пр...   7.8.2009, 17:43
|- - Mitka   Цитата(Gagauz @ 7.8.2009, 18:43) Мужики,а...   7.8.2009, 19:00
- - sorkirill   а что произойдет при выходе из строя выжимного?   4.8.2010, 0:30
- - Soso   Цитата(sorkirill @ 4.8.2010, 1:30) а что ...   4.8.2010, 5:03
- - German344   Здравствуйте, такая проблема в при выжитом сцеплен...   3.2.2022, 2:19
- - ИванычЪ   Изношены упорные полукольца коленвала.. поэтому ув...   3.2.2022, 9:37
- - German344   А эти полукольца тяжело менять и если не поменять,...   3.2.2022, 10:10
- - ИванычЪ   А что , не критично , если при выжиме сцепа глохне...   3.2.2022, 11:06
- - 1300SL   ИванычЪ финансово...много...вырыть яму...финансову...   3.2.2022, 14:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 12:51
