13.6.2009, 0:26
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 248 Регистрация: 2.7.2008 Из: нахабино Пользователь №: 3899 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем здр!
Коллеги автомечтатели, реально нужна помощь - прям кризис мысли и никаких идей. Сейчас практически внезапно, из под днища на ходу и на мелких неровностях появилось бряцанье и дребезг. Сегодня около 5 часов тупо сидел в яме и нарезал круги - нифига не нашел. Собственно потрогал и потеребил все подряд, крепление глушака в норме не разболтано, пыльник-погремушка на кардане после эластичной муфты намертво зажат, на вывешенных задних колесах на первой передаче все крутится тихо, относительно. ЧТО ТАМ ЕЩЕ И ГДЕ может громыхать? Как будто гайка в кардане......блин.... Появились сомнения: вилка сцепления может болтаться вверх вниз - то есть нормально ли это. Насколько сильно должны зажиматься передние колодки пружинками суппорта? - они тоже на кочках побряцивают. И не критично ли, что они немного болтаются...Чем грозит немного лопнувшая подушка опоры коробки? А дырка в пыльнике вилки суепления? Да, примерно 1000км назад заменил пружины, амотры, сайлены, реактивные штанги, передние колодки и передние правые целиндры. Сообщение отредактировал Elperegrino - 13.6.2009, 0:28 |
Elperegrino Нужна помощь с бряцаньем из-под днища 13.6.2009, 0:26
Elperegrino Господа, ап! 13.6.2009, 19:23
tuner втулки на аммортах как вариант 13.6.2009, 19:27
Господин поручик Цитата(tuner @ 13.6.2009, 20:27) втулки н... 13.6.2009, 19:39
viduka присоединюсь в топик стартеру.
Гремит при начале д... 13.6.2009, 21:56
Elperegrino Вобщем все ясно! Как обычно - хороший стук все... 13.6.2009, 23:22
Алёша у меня было похожее - оказалось в заднем левом б... 13.6.2009, 23:40
Elperegrino Цитата(Алёша @ 14.6.2009, 0:40) у меня бы... 14.6.2009, 16:23
mik58 бывает гремит переднее крепление аммо эти самые ин... 13.6.2009, 23:49
Роман_Р посмотри на кардан в районе болтов которые крепят ... 14.6.2009, 18:26![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 12:08 |
