Рулевая колонка. |
Рулевая колонка. |
28.6.2016, 20:06
#41
Tres А глупый вопрос можно ???
Масло то в редукторе есть ????? А то вполне может туго идти посуху то...... |
28.6.2016, 21:31
#42
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Прохор Сообщений: 105 Регистрация: 21.12.2014 Из: Бердянск Пользователь №: 90923 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 25 раз |
Цитата Масло то в редукторе есть ????? А то вполне может туго идти посуху то...... обязательно,оно было там при покупке,но то что было слили и после установки залили до пробки трансмиссию Хадо,по сухому никак...
28.6.2016, 22:04
#43
Ну тогда не знаю...... Я когда то в одну харю менял, на земле, с одним домкратом..... все ровно встало, главное не прое...ть регулировочные шайбы..... Ничего не терло и крутилось нормально....
А щас вот в прошлом годе разорился на пятерошный редуктор с карданчиком, ему до одного места как он стоит, главное крепко прикручен..... |
28.6.2016, 22:09
#44
Цитата А щас вот в прошлом годе разорился на пятерошный редуктор с карданчиком а руль намного выше стал? Читал,что установка требует определённой корректировки конструкции кожуха и т.д,проблематично это,наверное.
28.6.2016, 22:35
#45
а руль намного выше стал? Читал,что установка требует определённой корректировки конструкции кожуха и т.д,проблематично это,наверное. Руль если и стал выше то тока по вылету мм на 5 по высоте ничего не изменилось, да я и не морочился с дистанционными шайбами, как было, на те же болты и прикрутил ..... а ваще можно в плоскости чуток поиграться и руль на чуток поднять..... тем более што проставки я могу любые сделать.... но мне лень))))))) Единственная трудность с которой я столкнулся в моем случае, это невозможность просунуть длинный вал в дырку щита..... в конце концов открутив рабочий сцепления, мне удалось его пропихнуть, по другому не хотел пролезать, все время што то мешало..... А кожух подрулевой у меня давно 7 ный стоит и аварийка там же..... так што встало все как родное.... |
29.6.2016, 6:20
#46
29.6.2016, 6:52
#47
29.6.2016, 9:28
#48
29.6.2016, 10:21
#49
Заехал сегодня на развал,руль конечно легче не стал,но мастер сказал,что всё путём,разработается.
23.7.2016, 10:54
#50
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3490 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
23.7.2016, 11:03
#51
разболтался крепеж к кузову
23.7.2016, 11:05
#52
Если продольный люфт вала, затяни болт хомута на рулевом механизме (за ВУТ)
23.7.2016, 11:09
#53
Господин поручик YaJAROFF поперечный...
не.крепеж нормально...такое впечатление будто там шлиц.соединение блин... |
23.7.2016, 11:14
#54
поперечный? То бишь-радиальный?
хм....а симптомы как у осевого- Цитата при качании на себя от себяя
23.7.2016, 11:24
#55
Осевой-затягиваем болт
Радиальный-меняем втулку. |
23.7.2016, 11:25
#56
Господин поручик агась..
продольный будет если Вверх вниз(угол не в счет) вообщем странная штука...и она отдает на ямах(( |
23.7.2016, 11:38
#57
..и она отдает на ямах(( ну есс-но.У меня тоже так было. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=303638 ссыль может не туда упасть найдеш мой пост о замене втулки 4.7.2010 |
23.7.2016, 13:43
#58
Раз тему подняли и я спрошу. При повороте руля влево такое ощущение, что вал попадает в паз и дальше крутить руль намного тяжелее, положение этого паза вроде меняется, может быть от 6до 9часов(по циферблату), при повороте руля вправо всё нормально.
Редуктор менять? |
23.7.2016, 13:48
#59
Smeliys а ни чо там еще не мешает???
иначе да...думаеться вскрытьРРед |
23.7.2016, 14:14
#60
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 11:40 |
