11.1.2009, 14:36
#81
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 6.12.2008 Из: Москва, Митино Пользователь №: 6817 Машина:ВАЗ-21074 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
А кто-нибудь задумывался, можно ли на штатный потолок наклеить, ну например, карпет? А то не очень хочется покупать отдельно жесткий потолок, и мучиться с его установкой там. Видел еще продается всякие самоклеющие материалы, может его как нить можно наклеить? Или будет совсем плохо?
11.1.2009, 21:23
#82
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 163 Регистрация: 13.12.2008 Из: Москва СВАО Отрадное Пользователь №: 7092 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Изумруд Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
А кто-нибудь задумывался, можно ли на штатный потолок наклеить, ну например, карпет? А то не очень хочется покупать отдельно жесткий потолок, и мучиться с его установкой там. Видел еще продается всякие самоклеющие материалы, может его как нить можно наклеить? Или будет совсем плохо? Я тоже задумывался над этим и думаю что можно натянуть точно также как и стандартный. он же както висит! вот и этот будет висеть)))) если получится скинешь фото? удачи!!! |
27.1.2009, 17:06
#83
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 18.8.2008 Из: Таганрог Пользователь №: 4387 Машина:2101 Цвет:Красная Год Выпуска: 1971 Спасибо сказали: 0 раз |
Снимаешь лобовое и заднее, дверные резинки, наносишь на потолок клей и натягиваешь карпет, заводскими зажимками притягиваешь к проемам,как стандартные потолок, встевляешь аккуратно стекла и резинки- два часа и потолок как новый!
13.3.2009, 17:39
#84
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
Уважаемые форумчане!
вопрос такой:собираюсь сделать консоль на потолке(наподобии как делают на волге(два последних фото)и как сделали на одной 06(первое фото)),тоесть продолжить родную наклудку под козырьками до середины потолка(врезать плафон от волги),а плафоны по бокам двери у брать и места под них заглушить!так вот вопрос в следующем:как закрепить на потолоке это самое "продолжение консоли"?родная накладка на родных креплениях будет держаться,а вот как закрепить центральную часть-продолжение?варианты вроде есть,но голова кругом!очень бы хотелось услышать ваши мнения по поводу крепления!зарание благодарен! Сообщение отредактировал vaz21063 - 13.3.2009, 17:42
Кол-во скачиваний: 816 |
13.3.2009, 19:17
#85
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 7.12.2008 Из: Самара город на Волге Пользователь №: 6867 Машина:2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
Уважаемые форумчане! вопрос такой:собираюсь сделать консоль на потолке(наподобии как делают на волге(два последних фото)и как сделали на одной 06(первое фото)),тоесть продолжить родную наклудку под козырьками до середины потолка(врезать плафон от волги),а плафоны по бокам двери у брать и места под них заглушить!так вот вопрос в следующем:как закрепить на потолоке это самое "продолжение консоли"?родная накладка на родных креплениях будет держаться,а вот как закрепить центральную часть-продолжение?варианты вроде есть,но голова кругом!очень бы хотелось услышать ваши мнения по поводу крепления!зарание благодарен! саморезом или двумя, в балку усиления крыши на жестком потолке от 07 так же крепится плафон в центре потолка Сообщение отредактировал roki - 13.3.2009, 19:20 |
13.3.2009, 20:22
#86
16.3.2009, 11:41
#87
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 997 Регистрация: 8.5.2007 Из: Тверь Пользователь №: 192 Машина:ВАЗ 21060 1600S Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
саморезом или двумя, в балку усиления крыши на жестком потолке от 07 так же крепится плафон в центре потолка ну вот я к этому варианту и склоняюсь:к уселителю крыши саморезами оголок (к примеру) прикрутить,а уже к нему потом консоль...спасибо за совет! я так плафон вешал, только саморезы короткие бери а то в крышу врежишься. |
16.3.2009, 16:42
#88
18.3.2009, 9:36
#89
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 64 Регистрация: 25.2.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 10114 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Ярко-оранжевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Извиняюсь за, может быть, глупый вопрос, но почему стандартный потолок сделан с дырочками, и что будет если его затянуть сплошным материалом!?
22.3.2009, 13:23
#90
Извиняюсь за, может быть, глупый вопрос, но почему стандартный потолок сделан с дырочками, и что будет если его затянуть сплошным материалом!? дырочки для: 1)вентиляции потолка чтоб конденсат не скапливался 2)более эстетичного внешнего вида,чтобы сплошным куском кожзама потолок не был обтянут) а вот насчёт того чтобы обтянуть ево сплошным материалом...думаю в любом случае перетянут он будет не настолько герметично что под ним всё будет преть и конденсат скапливаться)так что ничиво страшного думаю не будет если перетянуть сплошным материалом) |
22.3.2009, 22:56
#91
эх, валяется в гараже потолок от 07, давно бы поставил но у меня люк
ставьте незадумываясь !
Кол-во скачиваний: 406 |
23.3.2009, 0:47
#92
23.3.2009, 9:03
#93
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8278 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1990-1 Спасибо сказали: 0 раз |
23.3.2009, 11:09
#94
эх, валяется в гараже потолок от 07, давно бы поставил но у меня люк ставьте незадумываясь ! Ну и что люк? Больно дерется и мешает?? люк не снимался уже 12 лет ! там резина уже железная стала, а новых прокладок ненашол... да и потолок натянут отлично ! |
31.3.2009, 18:40
#95
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 216 Регистрация: 22.2.2008 Из: Украина МАРИУПОЛЬ Пользователь №: 2434 Машина:ваз 2103 Цвет:ЧЕРНЫЙ Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
ставил сам , нечего сложного нету ! правда стекла снимал а так все очень просто !
Кол-во скачиваний: 680 |
31.3.2009, 19:16
#96
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 11.2.2009 Из: самара, промышленный райо Пользователь №: 9499 Машина:ваз 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
31.3.2009, 20:08
#97
31.3.2009, 20:46
#98
ставил сам , нечего сложного нету ! правда стекла снимал а так все очень просто ! а мне кажется лампа колхозно смотриться... а так потолок ниче лампа уже была , менять не захотел... vaz21063 ткань ! какая не скажу так как сам не знаю (( тянется но не сильно. |
31.3.2009, 21:07
#99
31.3.2009, 21:35
#100
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 270 Регистрация: 24.11.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 6333 Машина:ВАЗ-210600 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 12:34 |
