11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Потолок
Sochy
сообщение 6.3.2008, 12:39
Сообщение #61
Из: Украина
Пользователь №: 2033
Цвет:желтый
Товарищи! Подскажите кто может, можно ли самому поменять родной потолок "шохи". Сам потолок купил (стоит 40 грн.-190 руб.), а когда узнал сколько стоит замена (250 грн.-1190 грн.), то прозрел. Что делать потолок от 07 стоит 350 - 1667 руб., купить потолок 07 и самому поменять, или тратить деньги на замену 06. Спасибо за ответы.
вован87
сообщение 6.3.2008, 13:54
Сообщение #62
Из: Москва,ЮЗАО.
Пользователь №: 1398
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
Sochy, Ну как тебе удобней,лучше конечно потолок от 07 поставить,он и смотрится намного лучше,и ставится достаточно просто по сравнению с 06 потолком.
andre
сообщение 6.3.2008, 14:21
Сообщение #63
Пользователь №: 2337
Год Выпуска: 1992
привет шохистам. мож кто подскажет , чем можно отмыть потолок. он у меня не испорчен , просто желтый от курева , не пластик. прежний хозяин наверно жил мля в машине
Вованыч
сообщение 6.3.2008, 14:53
Сообщение #64
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Цвет:Снежно белый (202)
Могу помочь с установкой (менял уже 2-м человечкам), опыт уже есть, сложного там ничего нету... Прикупи сразу новые пистоны для натяжных прутов и утеплитель на крышу (тут уж выбирай какой хошь), обойдется порядка 20-30грн, + грунтовку (в большинстве случаев потолок побила ржавчина)... Работы удобнее выполнять вдвоем, стекла придется снимать иначе не натянешь как надо... Если надо могу описать подробно что к чему...
Сообщение отредактировал Вованыч - 6.3.2008, 14:56
Sochy
сообщение 6.3.2008, 18:54
Сообщение #65
Из: Украина
Цвет:желтый
Буду очень благодарен за подробную опись в чате или на емейл sochy@ukr.net. На выходных собираюсь с братом менять. Спасибо.
Вованыч
сообщение 7.3.2008, 10:14
Сообщение #66
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
[/quote]
Завтра надо поздравить милых дам, а уж после все остальное.
Итак с чего мы начнем, а, идем к брату, забираем его, ищем мануал по снятию ветрового переднего и заднего стекла, этот процес описывать не буду т.к. там уже все написано, единственый совет при установке чтоб небыло мороза (желательно в тепле все делать), ато уплотнительная резинка стекла сильно дубеет, тогда есть трудности в установке, посадка стекла должна быть четкой без сильных зазоров иначе оно будет шататься и вылетит. Предположим что стекла сняты, теперь стягиваем верх уплотнителей двери все 4-е, снимаем пистоны которыми старый потолок крепистя к кузову, аккуратно снимаем старый потолок, с него будет сыпаться что-то наподобие стекловаты (чесаться будешь пипец
просто...), после того как все обдерешь, советую если сильно чешется сходить в душ, ато дальше больше, проверь состояние крыши, если есть ржавчина, зачищаем и грунтуем, дальше я делал так, брал битумную мастику мастичил всю крышу а после наклеевал утеплитель, но можно сделать по другому, сейчас в продаже есть много шумо-вибро-теплозащитных материалов на самоклейке, можно все забабахать ими (изоляция будет даже лучше), только прогрунтовать придется хорошо, после всего этого секоса можно натягивать потолок, из старого вытаскиваем пруты (делать лучше на чистой ровной площадке, например на асфальте перед гаражом, только постелить какое-то покрывало) и заводим в новый в том жа порядке что и на старом (там на некоторых из них длина разная), одеваем пласмассовые пистоны, и заносим все это в машину, встявляем пруты в соответстующие отверствия
в крыше, и начинаем натягивать с закрепления металличесими прижимчиками задка (только прижимы ставь не до конца, ато потом если придется снимать порвешь потолок), далее равномерно натягиваем с
помощником потолок, после парочки попыток и трехэтажного мата все получится, обрати внимание что пруты не должны стоять с перекосом иначе они потом упадут, с небольшим перекосом вперед и назад стоят соответственно передний и задний пруты. Если все встало на +5, осаживаем полностью прижимчики можно взять резиновый молоток, или простым только аккуратно. Остальное собираем в порядке обратном снятию. Удачного ремонта!
ВНИМАНИЕ, ВАЖНО: все работы проводить на трезвую голову, допускается легкое опьянение. После применения всех позиций из камасутры при выполнении ремонтных работ, допускается стадия среднего отравления организма этанолом (т.е. спиртом) без применения опохмельного ритуала, но с обязательной головной болью на утро...
С тебя поллитры!!! grin.gif grin.gif grin.gif grin.gif grin.gif grin.gif yahoo.gif yahoo.gif
dragon
сообщение 20.3.2008, 20:57
Сообщение #67
Из: Украина, Винницкая обл., Хмельник
Пользователь №: 2584
Машина:2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Привет. Ребята Подскажите по замене родного потолка. Потолок купил.
Вот с штырями лажа... Какой куда ставить и как ие насадки с ремкомплекта куда одевать...Забыл !! Как было.
STALKER
сообщение 20.3.2008, 21:21
Сообщение #68
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
поюзай камасутру, а еще у нас в библиотеке на главной есть электронный вариант
ДенЧи!
сообщение 20.3.2008, 21:36
Сообщение #69
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 31 раз
к слову о потолках, попросите Фунта выложить фоты его потолка.. мну оч потемил)))
Вованыч
сообщение 21.3.2008, 8:55
Сообщение #70
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Попробуй сами прутья потыкать, по длине, они не должны сильно упираться в крышу, они все кроме передней и задней должны еле соприкасаться с крышей, передняя и задняя служат собсно для натяжки потолка... в мануалах врядли найдешь где какой прут установлен, это нужно методом тыка (самый верный способ!) устанавливать! Секоса хватит тебе на весь день!!!
Насадка из ремкомплекта устанавливаются чтоб прутья не громыхали...
Сообщение отредактировал Вованыч - 21.3.2008, 8:56
сержант
сообщение 21.3.2008, 9:59
Сообщение #71
Из: Саратов
Пользователь №: 98
Цвет:синяя полночь
Год Выпуска: 1981
Вованыч,
Решпект! Всё правильно и доступно расписал. Я у себя тоже менял потолок и, бывалые шоферА посоветовали подогреть его (потолок) когда он просто, перед натяжкой висит на дугах-арматуринах. Делается это для того, что бы во время жаркого лета он не не дай бох не провис от нагрева. Делал так: закрывал все двери и форточки, внутрь салона ставил воздуходуйку с горячим воздухом и грел салон снутри. Потом быстренько (можно особо не торопиться - остывает довольно долго летом) натянул потолок и дал окончательно остыть. После остывания он еще дополнительно натянулся - получилась конфетка!!!!!! Сборщики на Автовазе стоят в сторонке и нервно курят. ))))))))))))))))
dragon
сообщение 24.3.2008, 13:24
Сообщение #72
Машина:2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Всем спасибо за советы.
Надо-бы стекло (лобовое) купить перед установкой (у меня трещина). Какое посоветуете ?
aloki
сообщение 24.3.2008, 14:48
Сообщение #73
Из: Питер
Пользователь №: 401
Машина:Лада Приора 21723 Хетчбек
Цвет:Сине-зелёный
Год Выпуска: 2012
dragon, Стекло Борского Стекольного завода
Там же описаны свойства разных типов стекол. Можно выбрать что больше по душе
Сообщение отредактировал aloki - 24.3.2008, 14:49
Вованыч
сообщение 24.3.2008, 15:57
Сообщение #74
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Цитата(сержант @ 21.3.2008, 9:04) *
Вованыч,
Никогда не слышал о нагревании потолка перед установкой, у меня и без нагрева неплохо получалось, и еще ни один не провисал (тьху, тьху как говорится...), первый опыт натяжки был где-то 3 года назад и летом... Считаю что главное чтоб были руки откуда надо grin.gif
Mauzer2106
сообщение 27.4.2008, 22:33
Сообщение #75
Из: г.Томск
Пользователь №: 2094
Год Выпуска: 1999
Мужики, кто-нибудь сталкивался с проблемой "громыхания" потолка?
Когда купил машину, долго пытался найти причину "громыхания" даже на маленьких кочках, ямках...Поначалу привык...а после того как покатался с другом на его шестерке, понял, что моя как погремушка :(((
Можно решить эту проблему не снимая потолка?:)))А источник звука я нашел...по центру потолка, я на ощупь нащупал какие-то прутики, или ребра жескости, которые с крышей соприкасаются....Вот они и громыхают :((
федор
сообщение 27.4.2008, 23:15
Сообщение #76
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Цвет:Синий
Спасибо сказали: 19 раз
Если только с боков распустить потолок и между крышей и ребрами тряпку пропихнуть. У меня тоже громыхало с покупки одно ребро потом второе подключилось. Когда менял потолок все тряпками проложил промазал антишумной мастикой и два слоя синтепона проложил. ТИШИНА!
Mauzer2106
сообщение 28.4.2008, 12:32
Сообщение #77
Из: г.Томск
Год Выпуска: 1999
Как понять с боков?:) Т.е. со стороны дверей, снять уплотнители и попробовать пропихнуть туда тряпку ну или что-то подобное?
Просто перетягивать потолок не охота, да и много знакомых запугали меня разговорами о том, что старый уже не натянешь....
федор
сообщение 28.4.2008, 15:21
Сообщение #78
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Цвет:Синий
Стучит у тебя скорее не тяга потолка а усилитель крыши. Тебе нужно снять уплотнители дверей вытащить скобы крепления потолка и попытатся подсунуть что нибудь мягкое между крышей и усилителем.
Mauzer2106
сообщение 28.4.2008, 19:18
Сообщение #79
Из: г.Томск
Год Выпуска: 1999
Спасибо за подсказку...как потеплеет - займусь...сейчас погода ужасная у нас, а гаража теплого нету sad.gif
bashmet
сообщение 24.5.2008, 15:53
Сообщение #80
Из: vladivostok
Пользователь №: 2466
Машина:ваз-2105
Цвет:202
а я вот думаю лепить потолок из фоймикса(материал из которого рекламные таблички делают-пористый пластик такой бывает разной толщины и под горячим воздухом хорошо принимает любую форму) и обтянуть его чем нибудь т.к. в крышу врезан люк и готовый потолок не поставиш...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 12:35
