3 страниц V   1 2 3 >
> НЕ СИНХРОННЫЙ поворот передних колёс, Большая разница в крайних положениях поворота
djsaniok
сообщение 8.6.2009, 23:35
Из: Железногорск (46 rus)
Пользователь №: 4729
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
Ситуация следующая, при вывороте руля в любую сторону даже на глаз заметна разница поворота колёс, взяв рулетку и замерив расстояние между кромками дисков внутри и снаружи, я был в шоке разница в повороте колёс 6 !!!!! сантиметров! тоесть одно не доворачивает до другого
За неделю до этого делал сход развал всё ок в положении колёс (прямо) ВСЕ допуски в пределах нормы!
Причина остаётся не известной.
У кого какие мнения
сообщение 8.6.2009, 23:39
У кого какие мнения
В чем проблема-то? Машина не поворачивает...резину ест...пищит резина? Ты ж не забывай, что внутреннее колесо по мЕньшему радиусу катится, поэтому оно и поворачивается на бОльший угол
djsaniok
сообщение 8.6.2009, 23:41
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
У кого какие мнения
но не на 6 сантиметров да за 400 км заметно подъелись внутренние стороны колёс на поворотах посвистывать начала резина
Сообщение отредактировал djsaniok - 8.6.2009, 23:41
сообщение 8.6.2009, 23:43
фоты в студию...в чудеса не верю...подъедает, значит не все в порядке со сход-развалом
djsaniok
сообщение 8.6.2009, 23:47
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
а что фотографировать то показания рулетки?? сегодня загнали на стенд схода развала накинули приборы все позиции в допустимых нормах по дороге не кидает не гуляет трассу держит,НО в повороте кушает резину и не ровно поворачивает резину как будто подминает аж шерох слышен
сообщение 9.6.2009, 8:33
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
при чем сдесь развал за это отвечает-СХОЖДЕНИЕ колес.насколькоя помню регулируется длинной рулевых тяг.странно если ты был на стенде и тебе не смогли это сделать.что тогда остается?мега люфты в элементах что ли?
djsaniok
сообщение 9.6.2009, 8:39
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
длины рулевых тяг одинаковы до 5 мм с слева и с права угол поворота колёс одинаковый и в лево и в право руль ровно стоит без перекоса, люфты исключены подвеска в отличном состоянии, я езжу очень жёстко, и слежу за всем.
сообщение 9.6.2009, 8:43
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
но чудес то не бывает согласись.желаю тебе терпения и настойчивости в поисках траблы.надеюсь потом отпишешься.
djsaniok
сообщение 9.6.2009, 8:46
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
да я понимаю вот выкурив тонны литературы за ноч сегодня буду проверять варианты скорее всего кастер сильно в минусе...
сообщение 9.6.2009, 8:54
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
дык парни на сервисе должны знать все ньюансы регулировок.ты же им деньги плотишь за работу.получается все как всегда-приедь заплати и еще научи что и как делать.бардак согласись.
djsaniok
сообщение 9.6.2009, 9:05
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
судя по всему да! вышел щас к машине взял рулетку дык вот замеры производились от цента оси ступицы до кромки крыла разница составила 1,5 см тоесть левое колесо уведено на зад на 1,5 см соответственно при вывороте оно не доварачивает до правого причиной могут быть гнутые рычаги, будем разбирать подвеску !
сообщение 9.6.2009, 9:20
Т.е. база колес слева на 1,5 см меньше, чем справа? Я два года с такой траблой езжу -резину не ест...все регулировки регулируются...едет ровно
djsaniok
сообщение 9.6.2009, 9:33
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
ну вот значит мне не повезло замерял на новой машине соседа база одинаковая! значит надо исправлять
вот нашёл
Разница в продольных углах наклона осей поворота правого и левого колес не должна превышать 0°30’.
НО НИКАК НЕ 6 см
вот ссылочка
http://automn.ru/vaz-2101/vaz-33106-10.m_i...m_id2-4152.html
Сообщение отредактировал djsaniok - 9.6.2009, 9:33
Msnc
сообщение 9.6.2009, 9:37
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1976
мерять от кромки крыла не очень правильно, поробуй померять между задними и передними колесами
сообщение 9.6.2009, 9:51
Вот диспут ни о чём...Где фоты? Ты на сервисе тоже на пальцах объясняешь? Эти 6 см на глаз должно быть видно! На глаз даже полградуса видно! Сфотай строго в анфас спереди...с вывернутыми колесами...еще как-нить...х.з. как ты там рулеткой замеряешь dntknw.gif
djsaniok
сообщение 9.6.2009, 10:29
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
результат тот же только тут надо учитывать ещё и степень деформации резинок реактивных тяг разница гдето 1,8 см мешду осями слева и справа
Вобщем проблему попробуем решить изменением количества регулировочных шайб под болтами ниженего рычага, будем кастер выравнивать как сделаю отпишусь
вот фотки невооружённым глазом заметно большоё расхождение
djsaniok
сообщение 9.6.2009, 18:55
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
Вобщем смотрели машину на 6 сервисах, толпа народу, сход развал в норме при выворотах колёс тоже нормально все допуски в норме но почему одно колесо не доварачивается мне никто так и не ответил, я уже не знаю что делать, будем ещё глубже изучать литературу......
Kuzmol
сообщение 9.6.2009, 20:02
Из: ЛО Кузьмолово
Пользователь №: 466
Машина:Ваз-21063
Цвет:примула
чёт мне кажется ты раздул этот вопрос. Так и должно быть. А на сервисах над тобой просто все глумятся.
djsaniok
сообщение 9.6.2009, 20:10
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
еслибы так длжно было быть то резину бы не ело на фотке отчётливо показан износ резины смотри внимательнее
Сообщение #20
Прикрепленный файл  колеса__6_.JPG ( 200.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
Вот заинтриговал...Спецом сходил-свою сфотал.Прикрепленный файл  колеса__2_.JPG ( 200.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
Прикрепленный файл  колеса__3_.JPG ( 197.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
[attach
ment=25366:колеса.JPG]
В крайних положениях
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 2:45
