8.6.2009, 17:42
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 3788 Регистрация: 21.9.2008 Пользователь №: 4770 Машина:2107 Цвет:Красный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 38 раз |
Нашел в гараже очень полезную вещь -мотор с насадками - войлочной, наждачной и просто кругом как у болгарки, но на моторе оборван один провод.
Я в электрике не силен, поэтому прошу вашей помощи господа электрики: подскажите куда припоять провод который обведен красным кружком. Как видно на фото в конструкции присутствует кнопка и выключатель. Четыре провода выходят из двигателя, два из них припаяны к кнопке, а два к выключателю(причем на выключатели они спаяны в один контакт). Ума не приложу куда подсоединить провод, боюсь спалить двигатель или вызвать короткое замыкание. ... ..
Кол-во скачиваний: 26 |
8.6.2009, 17:43
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
То что два на выключатель - то верно. А вторые два к кнопке это для запуска. Оторваный провод припаивается кодному из выводов кнопки. Только нужно определить направление вращения. Наждак должен крутиться против часовой стрелки. Если начнет крутиться не в ту сторону, нужно провод(обведен красным) перекинуть с одного контакта кнопки на другой
8.6.2009, 18:33
То что два на выключатель - то верно. А вторые два к кнопке это для запуска. Оторваный провод припаивается кодному из выводов кнопки. Только нужно определить направление вращения. Наждак должен крутиться против часовой стрелки. Если начнет крутиться не в ту сторону, нужно провод(обведен красным) перекинуть с одного контакта кнопки на другой Спасибо большое! Значит точно к кнопке? А зачем тогда выключатель и кнопка, нельзя было сделать только что-то одно? |
8.6.2009, 21:24
энто двигатель применялся на стиральных машинках.у меня поделано из них наждаков.в гараже у тестя стоит наждачек на базе такого двигла заводского производства.так вот тав выключатель комбинированный и непосвященному не понять что он выполняет две функции -подачу питания и пуск.в стиралке пуск выполняет пусковое реле.в твоем случае сделано все правильно но чесно говоря коряво.движку той минутой не спалишь.если что то не правильно то он будет гудеть и крутится не будет.как вариант для дилетантов-можновообще отказаться от кнопки и придавать первичный толчок рукой-движка будет послушно крутится в ту сторону в которую крутнул.на фотках плохо все видно но дел там на пару минут-это для меня.и все же с комбинированнып пуском лучше.
9.6.2009, 7:07
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2415 Регистрация: 14.10.2008 Из: Москва Пользователь №: 5095 Машина:21063 был когда-то Цвет:голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 39 раз |
Не помню где именно, но помню что моторы с тремя проводами(трёхфазные, штоле) на выходе подключались через конденсатор. то есть один провод в розетку, два на кондер. И с одного из контактов кондера тож в розетку. В стиральной машине те же функции выполняла маленькая релешка.
9.6.2009, 7:34
Реле, конденсаторы?
9.6.2009, 8:17
можно и без кнопки-читай внимательно мой пост 4.тумблер вкл.он загудит кнопку нажал он пошел.вместо кнопки можешь крутнуть вал рукой он тож пойдет.вообще сделай фотки получше или нарисуй схемку.тогда легче помочь будет.
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 4:20 |
