Dacia-renault logan MCV, paradise turtle или просто рэй |
16.10.2023, 5:12
#41
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28462 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
vadim-bagger да, ну и славно богу, а то смотрю пропал... Уже худое думать стал, но славно богу контракт всего лишь .
Да я g12+ пока залил. А там может ещё систему мыть придется для профилактики. |
16.10.2023, 9:10
#42
А что у ней запаска в багажнике валяется? Ниши нет что-ли под запаску?
Подлокотник элементарно самому сделать можно. Всё хорошо вымерять и из фанеры вырезать Там что, даже подлокотника нет заводского? Салонный фильтр есть, если присутствует кондей. Какая связь с кондеем? У других машин хоть есть кондей, хоть нет кондея салонник стоит. Хоть и разные. Может он просто в другом месте? |
16.10.2023, 19:39
#43
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1738 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 162 раза |
Саня, сегодня попал в склад. Синтек Голд Г12+ желтый))
А что у ней запаска в багажнике валяется? Ниши нет что-ли под запаску? Там что, даже подлокотника нет заводского? Какая связь с кондеем? У других машин хоть есть кондей, хоть нет кондея салонник стоит. Хоть и разные. Может он просто в другом месте? Запаска снаружи крепится, что есть не гуд. Подлокотника нет изначально, но это не проблема - можно установить универсальный или специально разработанный от сторонней фирмы. Салонный фильтр на машине без кондиционера - пустая трата денег, так как окна открыты и вся пыль в салоне, минуя фильтр. |
17.10.2023, 17:27
#44
Да, запаска висит под днищем,...но увы ее место занято баллоном.
Цитата Саня, сегодня попал в склад. Синтек Голд Г12+ желтый)) А я его не увидел на сайте. Взял G12+ Lux -красный..тот же синтек. Подлокотник... Блин да смотрел по ozonу, по ходу от десятки туда ставят... Я тут с проблемой столкнулся... Смотрел мануалы, решил проверить длину тросика сцепления. Ну типа размеры там от чулка до кронштейна. Под капот, а троса то нет... Гидравлика не регулируемая с общим бачком с тормозной системы. Думаю педаль там регулируется . Но это завтра посмотрю, поищу что за хрень, дома сутки света не было, ну и интернета. А так едит бодро. На газу, на 10л с красной заправки "за рулём" 94км. На зеленной на объездной бывшие "восточные ресурсы" 110км. Ну режим смешанный. И газ на счётчике одни показания, а в баке плещется по разному... Печка после замены тосола завоздушилась. Но после подъёма в гору все ок. Одно странно в ноги пассажиру дует, а водителю нет... Ну нет такой струи... vadim-bagger а что там у них с задними пружинами? Рассматривая фото, на 1й странице. Я так понял что правая лягла ... |
17.10.2023, 18:49
#45
Да, похоже, что нижнего витка нет у пружины и ее постель пришла в негодность...
17.10.2023, 20:10
#46
vadim-bagger да подушка может и жива.
Думаю взять пружины "лесджофорс", и подушки от ларгуса. Там верхние идут +4,5см. Немного поднять зад. Хотя пишут и от Нексии подходят туда. Так на ваших тросик или гидравлика на сцеплении? |
17.10.2023, 22:24
#47
на 1,4 л тросики на сцепе. На 1,6 л с 8-ю клопами - тоже механика, с 16-ю клопами - гидропривод.
Пружины с проставками, скорей всего от ларгус кросс. От нексии пружины будут тоньше (сам пруток) и жесткость меньше, т. к. рассчитаны на меньший вес. Бери ларгусовские. Сообщение отредактировал vadim-bagger - 17.10.2023, 22:28 |
18.10.2023, 5:52
#48
vadim-bagger не, не понял меня. Пружины родные будут под логан-униаерсал (где-то в районе 30см они), простые логан-седан короче. А вот подушки ларгусовские, они выше, вернее толще на 4,5см.
Странно что у меня 8кл. И с гидравликой.... |
18.10.2023, 18:57
#49
Вот и вопрос возникает - нормально будет с увеличенным просветом или возникнут некие трудности с амортами, плавностью задней подвески, с тормозами.
18.10.2023, 20:06
#50
И так после поисков и сомнений был пригнан этот автомобиль. Dacia logan. Поздравляю с новой машинкой Сань! пусть ездит и радует |
18.10.2023, 21:13
#51
Цитата увеличенным просветом Сегодня шел с рулеткой по двору. Ткнул под пузо четверке 26см, а у Логана 22см. Вроде и колеса выше, а все одно ниже... |
18.10.2023, 23:45
#52
Никак у 2104 не может быть 26 см, только 17. У логана так же где-то. Смотри характеристики в руководстве.
19.10.2023, 22:05
#53
vadim-bagger ещё вопрос, а что там на ваших логанах плещется в ГУР-?
А и до кучи что залито в КПП? Читаю форумы...у всех все по разному и куча мнений... А тут как проверенный временем источник |
21.10.2023, 16:36
#54
В ГУР ATF-III ROLF, хотя, я так думаю, что производитель особой роли не играет, не мотор всё-таки. В КПП 75W-90. Смена каждые 40 000 км. В последний раз лили Хюндаевское масло. Думаю, можно и Рос нефть, и Лукойл, но менять каждые 20 000 км.
21.10.2023, 18:45
#55
И так сегодня дошли руки до пружин.
Промудохался с правой стороной часа три. Стяжки от Жигули не подходят. Пружины то бочонком. А в жиге ровные. Отсутствие соответствующего инструмента, даёт потерю во времени. Да и на видосах, все откручивали болт головкой на 18, пшикая вэдэху в мост на его резьбу - и так снимали амортизатор. А у меня круче! Резьбы в трубе моста не видно. Там цельная втулка! Пшикать не на что... А да и болт с головкой не на 18, а на 21 !!! И хренушки, я без ямы увы не смог его открутить. Ну сломанную ладно, монтажки ещё помогли. Достал. А так же подушки с Нексии, написано 40мм по факту 35мм. Были доработаны вырезом внутри, расширением. Что бы на "сиську" сели. А как же загнать сей бутерброд... А тут вспомнил в линкоре стакан варил. Есть съёмник от передних пружин. Но, он того, не в размер маловат. Не беда. На глаза попадается старый вкладыш от КВ, пилиться и приваривается к тарелке -расширяя стяжку. Поставил пружину с права, стала выше . Приступил к левой стороне. Весь сыр в бор в том что лопаются они ещё дополнительно от абразивного воздействия, думаю это преносит свою лепту Ну левая сторона, шикарно, места море ни баллона ни заливных горловин, и + опыт с правой стороны. Часа полтора два. Ну в принципе теперь машинка приподнялась. Арки как бы выровнялись.... И теперь меряя рулеткой от почвы до порога выскакивает 28-30см. Можно даже сравнить. Вот первые фото левой стороны (там пружина цела). А вот после установки новых пружин. |
21.10.2023, 20:08
#56
В ГУР ATF-III ROLF, хотя, я так думаю, что производитель особой роли не играет, не мотор всё-таки. В КПП 75W-90. Смена каждые 40 000 км. В последний раз лили Хюндаевское масло. Думаю, можно и Рос нефть, и Лукойл, но менять каждые 20 000 км. ATF-lll??? Вроде как атф-2 должен литься... А 75w90 какое gl-5 или gl-4 -??? Это синтетика или нет???... оно ж щя хз Ху из Ху от разных производителей. Странно в Нексии в КПП то же атф плескалось. ..без права замены и доливки. |
22.10.2023, 0:17
#57
https://мониторинг-про.рф/obuchenie/24/kakie-zhidkosti-zalivajutsja-v-avtomobil-reno это по мануалу для 1,4 л, но ничем не отличается от 1,6 л.
Вообще, я лучше подниму акты и посмотрю точно, что заливали раньше, а не по памяти. Да и с маслами сейчас не то, что раньше было. ХЗ, что везут и откуда. Может быть в Камброде разливают). |
22.10.2023, 5:09
#58
vadim-bagger так же как с тем "rolf" ...пишут маде ин германия, а родом из Обнинска.
22.10.2023, 18:01
#59
Вот честно, я в свою машину РОЛЬФ никогда бы не залил...
23.10.2023, 13:07
#60
И так... Хотел назвать первой поломкой. Но по гуглив -понял, это "болезнь". Пропали стопы.
Проверка предохранителя -целый. Ну что же, "нырнул" до педалей и извлёк Видно уже проволочка на мотана. Разобрал, так и есть, подгорел один контакт, и корпус слегка плавится. Все игрушечное, хлипкое. Почистил, подогнул, работает... Но как пишут не на долго. Народ делает разгрузку через реле... Но это колхозить, ставить, лепить -не охота. Есть другое решение. Поставить "жабу" от ваз2101 она более дэбэлая по контактам. Надо только наконечники перепрессовать. Завел, проверил сработку стопов, за одно достал мультиметр, проверил на АКБ напряжение. Все четко -на клемах 14,2В. Потом кинул АКБ на профилактику, по заряжать. АКБ кстати свежий westa 60a•h 600dn 2022года. Как раз место освободилось, перечислил массу обеих блок-фар. И массу минусового на кузов. Кстати по итогу "лифтинга", фары упали как корректором в положении 2. В принципе норм, но чуток не хватает, пришлось покрутить регулировочный болт -приподнять. Теперь все отлично. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 4:02 |
