ВАЗ-21061 – Стайер |
21.7.2022, 19:01
#321
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Ольга Сообщений: 259 Регистрация: 12.12.2018 Из: России Пользователь №: 100179 Машина: ВАЗ-21061 Цвет: типа, сине-зелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 55 раз |
Ну не машину же менять ??.. Да и почему такое доверие ПИЛОТу ??.. Я бы поставил нормальный натяжитель , натянул бы цепь , проворачиванием мотора , выставил метки и поехал бы в магаз.. Ясно солнце, не машину. Просто цепь со всеми звёздами я пока не сильно представляю, как буду менять. Да никакого особого доверия. Мы же раньше по этому вопросу дискутировали. Я помню, ты был против. Однако "большинством голосов" сошлись на Пилоте. Вот я и купила Пилот. Не выбрасывать же его теперь в мусорку. Иваныч, ты знаешь, как я тебя уважаю. Но не учитываешь, что я впервые за всю автопрактику залезла в этот агрегат. По выставлению меток мне нужен тренаж. Это делается съёмом звезды РВ и перемещением цепи при предварительном совмещении меток РВ и КВ? Я верно понимаю? Как на фоте? Сообщение отредактировал OlgaMWill - 21.7.2022, 20:24 |
21.7.2022, 20:19
#322
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28464 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Ну нормально, на два зуба сдвинуть да и все. Если пилота зарядить обратно, слабина может даст не снимая перепрыгнуть зубья? А нет тогда как на фото, ключик на 17 и КПП на 1ю на всяк случай.
21.7.2022, 20:35
#323
OlgaMWill я в своё время пытался выставить зубы,метки. Как ни крутил — один фиг на зуб или вперед иль назад Ну, не знаю, как на зуб, а на ползуба туда-сюда - нормальный допуск. Ибо метка на звезде РВ сделана между зубьями. Ну, это йа так думайу. Ну нормально, на два зуба сдвинуть да и все. Если пилота зарядить обратно, слабина может даст не снимая перепрыгнуть зубья? А нет тогда как на фото, ключик на 17 и КПП на 1ю на всяк случай. У меня была такая мысль. Сначала на натянутой цепи выставить метки РВ. Затем снять натяжитель и маленько двинуть КВ для совмещения его меток. И на слабине цепи переместить её на 2 зуба. Потом поставить натяжитель, натянуть цепь и проконтролировать все метки. Должно так получиться. Сообщение отредактировал OlgaMWill - 21.7.2022, 20:30 |
21.7.2022, 20:36
#324
Ну нормально, на два зуба сдвинуть да и все. Если пилота зарядить обратно, слабина может даст не снимая перепрыгнуть зубья? А нет тогда как на фото, ключик на 17 и КПП на 1ю на всяк случай. Саня Пилот выстрелил на всё.. Накуй он такой впёрся ?? и нижняя звезда без износа.. значитсо все звёзды нормальные.. и цепок тоже не ушатаный.. Всё сложить по феншую.. Или как захочитсо блинхозяйену.. |
21.7.2022, 21:05
#325
Саня Пилот выстрелил на всё.. Накуй он такой впёрся ?? и нижняя звезда без износа.. значитсо все звёзды нормальные.. и цепок тоже не ушатаный.. Всё сложить по феншую.. Или как захочитсо блинхозяйену.. Ну, то есть ты предлагаешь поставить стандартный натяжитель, переместить цепь по зубьям и не менять ни цепь, ни звёзды? Если пилота зарядить обратно... Кстати, о плунжерном натяжителе. Где-то на каком-то видео видела, как мужик, не снимая натяжителя, открутил гайку плунжера, зажал шток, закрутил гайку и... вуаля... поработал с цепью. Мне понравилась такая рациональность. Сообщение отредактировал OlgaMWill - 21.7.2022, 21:05 |
21.7.2022, 21:22
#326
[quote name='OlgaMWill' date='21.7.2022, 18:01' post='948279']
Ясно солнце, не машину. Оля .. проверка на метки только после натяга.. Проворачиванием. вала.... |
21.7.2022, 21:36
#327
ИванычЪ да они короткие эти пилоты. Или башмаки не по размеру. Там если и брать пилот то с нивы. Цепь то может вытянутая, хотя да звёзды норм.
21.7.2022, 21:51
#328
Оля .. проверка на метки только после натяга.. Проворачиванием. вала.... Может я невнятно говорю или фотки некачественные... Цепь сейчас натянутая, как струна - фотка здесь. При этом метки не совпадают - фотки здесь. |
21.7.2022, 22:04
#329
Тогда : последить, перекинуть, и снова натянуть.
21.7.2022, 23:02
#330
Тогда : последить, перекинуть, и снова натянуть. Из нашего общения я делаю следующие выводы: 1. Звёзды менять нет необходимости. Ещё походят. 2. Перекинуть цепь по зубьям и оценить состояние. 3. Цепь не перепрыгнула, а просто растянулась на ~1,5 звена. 4. Если у натяжителя нет или почти нет хода, то цепь надо менять. Всё. Надеюсь, ничего не упустила. Сообщение отредактировал OlgaMWill - 21.7.2022, 23:05 |
22.7.2022, 4:32
#331
Из нашего общения я делаю следующие выводы: 1. Звёзды менять нет необходимости. Ещё походят. 2. Перекинуть цепь по зубьям и оценить состояние. 3. Цепь не перепрыгнула, а просто растянулась на ~1,5 звена. 4. Если у натяжителя нет или почти нет хода, то цепь надо менять. Всё. Надеюсь, ничего не упустила. 1. Согласен.. 2. Согласен.. 3. Цепь не перепрыгнула.. Её так установили , после замены башмака... Который тоже можно было не менять.. 4. Если нет хода его можно добавить.. При стандартном натяжителе - применяем втулку от кастрюли.. Если всё получилось - радуемся , но цепь новую приобретаем.. |
22.7.2022, 7:21
#332
Цепь вытянулась...логично. Фотки похерились в письме, там у меня при замене тоже на три звена потянулась.
Короче ослаблять, переставлять, натягивать. Цитата Если нет хода его можно добавить.. При стандартном натяжителе - применяем втулку от кастрюли.. Да это только для стандартных натяжителей... |
22.7.2022, 10:48
#333
Просто цепь со всеми звёздами я пока не сильно представляю, как буду менять. Ну как по феньшую то вот так.. Но можно , если не менять звёзды , Расклепав цепки , старой цепью , протянуть новую , проворачивая мотор.. Второй способ для ленивых.. |
22.7.2022, 12:59
#334
...после замены башмака... Который тоже можно было не менять.. ...радуемся , но цепь новую приобретаем.. Как было не менять, если его разбило в хлам. Однозначно, приобретаем. ...там у меня при замене тоже на три звена потянулась. Мммм... то есть цепь вполне может растянуться на 3 звена без обрыва? Ну как по феньшую то вот так.. |
22.7.2022, 13:21
#335
22.7.2022, 14:43
#336
Ну в принципе можно, даже нужно люкс. Там допуск sl. Хорошая база. 5w40 раньше у них была полусинь, теперь синь и не демократическая цена, хотя в морозы самое то. Да и 10w40 меня в -25 не подводило... А хочешь отмывать движок, то вот это лей... Там моющего хватает.... У Супера примерно такие же показатели, как у Люкса, только API старее. Однако у них обоих есть кривизна - нет допуска от АВАЗа. Открыла для себя, что АВАЗ заливает на заводе Lada Professional 5W40 и Lada Ultra 5W-40 API SN/CF. Поговаривают, что очень даже не плохие масла... для классики, во всяком случае. И ещё обнаружила экспертный рейтинг для ВАЗ-2106: 1. Mobil Ultra 10W40. 2. Лукойл Супер SG/CD 10W40. 3. Роснефть Maximum 10W40 SG/CD. 4. Газпромнефть Super 10W40. 5. Mannol Classic 10W40. Вот и видос на эту тему: Меня, как и Иваныча, смущает надпись "Дизель". Сообщение отредактировал OlgaMWill - 22.7.2022, 14:45 |
23.7.2022, 22:27
#337
И ещё обнаружила экспертный рейтинг для ВАЗ-2106: 1. Mobil Ultra 10W40. 2. Лукойл Супер SG/CD 10W40. 3. Роснефть Maximum 10W40 SG/CD. 4. Газпромнефть Super 10W40. 5. Mannol Classic 10W40. Меня, как и Иваныча, смущает надпись "Дизель". дизель не надо а так,абс похрен какое из них. Единственное условие шоб не левое было |
23.7.2022, 22:48
#338
Думаю это не экспертный рейтинг, а менеджеров продаж
Цитата Спецификации Sintec Truck 10/40 API CI-4/SL 20 л.: API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL. ACEA E7-12. MB 228.3. MAN M 3275. MTU Oil Category 2. Deutz DQC III-05. Volvo VDS-3. Mack EO-M PLUS. Cummins CES 20076/20077. CAT ECF-1a. Renault RLD-2. Да конечно жаль что этот список производителей транспорта, не достиг высот АвтоВАЗа... |
24.7.2022, 13:14
#339
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 787 Регистрация: 8.11.2014 Из: Оренбург Пользователь №: 90420 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Тёмно-зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 260 раз |
Нечего смущаться дизелю.
Из списка бери газпром или лука. Газпром дешевле должен быть. Нормальное масло для интервала 8 т.км, катал. Остальное импортное- переплата. Масла лада - это чисто упаковка, переплатишь. Разливают туда тот же лук, роснефть или газпром. А базу для них всех ныне делает Таиф, что в татарии. |
26.7.2022, 13:26
#340
Ну нормально, на два зуба сдвинуть да и все. Если пилота зарядить обратно, слабина может даст не снимая перепрыгнуть зубья? Вчера ослабила натяжение цепи и за счёт слабины переместила цепь на одно звено. Далее похотела механическим натяжителем натянуть цепь и проверить метки. Заодно проверить работоспособность этого натяжителя. Открутила гайку, дабы зарядить натяжитель, но он развалился на части у меня в руках. Видимо, он не рабочий, и годится только на запчасти. Сообщение отредактировал OlgaMWill - 26.7.2022, 13:28 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 14:48 |
