Какой аккумулятор лучше всего купить?, в относиттельно доступной ценовой категории? |
21.12.2017, 4:24
#781
2.5.2018, 23:55
#782
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Артем Сообщений: 4 Регистрация: 7.2.2018 Пользователь №: 99393 Машина:ВАЗ 2109 Цвет:Серевбянный Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Если говорить, как раз таки, по фактору доступной цены и хорошего качества, то тут уже выбор переходит к зарубежным свинцово-кислотным. Некоторое время использовал вариант Mutlu Calcium Silver. Добротный турецкий аккумулятор, не раз меня удивлял износостойкостю. Писали, разве, что у него более сильное снижение пускового тока ближе к -30 градусам, но я в такую погоду и не пробовал. Сейчас то использую после работы с такими рнклама GEL аккумами решил опробовать Varta Ultra Dynamic. По-моему, самый надежный аккумулятор, который я когда-либо видел, особенно в плане механических воздействий. Да и пусковой ток что надо. Но вот цена немного высокая, хоть и б/у брал.
Сообщение отредактировал payalnikk - 5.7.2018, 9:51
Причина редактирования: Реклама
3.5.2018, 1:56
#783
Бу акумы надо проверять аппаратом Шема.Иначе можно переплатить.
3.5.2018, 4:56
#784
Если говорить, как раз таки, по фактору доступной цены и хорошего качества Если говорить о доступной цене и качестве то тут без вариантов выигрывает Тюменский медведь. Как три года назад воткнул в машину, так ни разу не снимал. И не подзаряжал даже. Один раз воды подлил и все. Все Акомы, Мутлу, Титаны уже сдохли к этому времени. А этот заводит и горит зеленым глазом.. По цене же тогда ьыл самый дешевый. В принципе и брал из расчета, что все равно сколько не плати - три года не протянет. |
4.5.2018, 8:15
#785
Согласен с Сашей. Я тоже сначала взял Казахстанский "Барс". Год проездил, проблем не было, но потом он резко взял и сдох. По гарантии он не прошел, хотя давали 1.5 года гарантию на него. В мае 2016 года долго и кропотливо смотрел видео, читал отзывы, как выбрать акб нормальный. Чуть было не взял "Зверя", но ему было больше полугода с даты производства.в итоге взял тоже "Тюменский Медведь". На тот момент цена была 3840. Год гарантии, через 6 месяцев, поехал на ТО акб.все хорошо. Вот уже второй год акб скоро будет. Тьфу 3 раза пока не подводит.глаз хоть и зеленым горит, но как правило у этого акб глаз выходит в район 4 банки.переодически проверяю плотность и заряжаю его.
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 4.5.2018, 8:17 |
4.5.2018, 9:04
#786
Чем тяжелее тем лучше
4.5.2018, 9:09
#787
лучше всего новый и заряженый аккумулятор, а потом у всех одна судьба- сдан в магаз старый и куплен новый.
5.5.2018, 5:42
#788
Чем тяжелее тем лучше В моих танках стояли по 4 шт. 6СТ-140. Тяжелые. Но не самые лучшие.. Редко когда стартером заводили. лучше всего новый и заряженый аккумулятор, а потом у всех одна судьба- сдан в магаз старый и куплен новый. Зачем сдавать? У меня в погребе на освещении работает. |
5.5.2018, 11:33
#789
В моих танках стояли по 4 шт. 6СТ-140. Тяжелые. Но не самые лучшие.. Редко когда стартером заводили. У нас в дивизии, в бытность мою (ДМБ-87), прапорюга один на 24-ю "Волгу" себе такой поставил. И так ездил. Кронштейн из уголка под капотом получился эпичный. А по емкости - думаю, в случае чего, мог бы до дома и без бензина доехать. На одном стартере ))) |
15.9.2018, 16:16
#790
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 2270 Машина:Ваз Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
Самый доступный в Питере (по цене) - АКБ из Тюмени
17.9.2018, 9:03
#791
не доедет, стартер сгорит
90% АКБ - 2 года и на выброс, перепробовал уже 4 - 5 производителей из последних тюмень премиум тубор стандарт браво титан стандарт все как один - 1.5 - 2 года никаких нареканий, крутит норм, 1 раз в полгода полная стационарная зарядка, электролит в норме и тут... резко падает уровень электролита (при чём даже зимой это может произойти), доливаешь, заряжаешь, но он беспрестанно начинает жрать заряд. Да крутит как прежде но ном. напряжение падает 12.6-12.4 увеличивается ток зарядки и он буквально не насыщается током. Меняю не дожидаясь как совсем сдохнет. Сообщение отредактировал ExL - 17.9.2018, 9:10 |
17.9.2018, 14:38
#792
+100500
только последняя мутля 4 года отходила, но и стоила соответственно, раза в два дороже фоса до этого атлант 2, форс 2, у товарища исты вообще только на год хватило, у второго стартбат, у других доминаторы, амеги в среднем тоже по пару лет - не дольше и симптоматика такая же - уровень и плотность электролита падает, а ток заряда наоборот - не падает до конца, то есть если раньше при полном заряде амперметр выдавал в районе пол-ампера, то в конце ниже 1,5-2 не падает - электролит кипит, но ток не падает))) у шефа моего на машинах, но машины новые и аккумуляторы завода на них шли - на мицубане больше 3х лет - бош стоял - дальше продал авто, щас на форде четвертый год пошел - хз че за аккум - не помню, но не брэндовый, но и тоже здыхать начинает себе той осенью взял белорусского зубра - дешево и сердито ИМХО - нафига платить больше, а потом гадать на сколько хватит - взял дешевый, на пару лет точно хватит, потом замена Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 17.9.2018, 14:42 |
17.9.2018, 16:58
#793
По поводу исты вот сейчас стоит, с батей поменялись, иста кадись 12го или 13го года-раза два воду подливал...и пару раз от зарядного пришлось прикурить в -20С°
18.9.2018, 1:07
#794
Форсе желтый днепропетровский-2008гв,форс желтый но на 190А на мерине-2011гв
Живые оба хотя на жиге зимой печально крутит. на жиге пару раз сажал в ноль. |
16.11.2018, 21:06
#795
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3489 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
Забыл где тема...
Акб метла 55Ач, на выводах после заряда- 125,и на минусе 1,20 не более...что делать господа ? |
16.11.2018, 21:34
#796
Festival58 элехтролит 1,20? А то чет не так писано... Греть малым током...сутки и более
17.11.2018, 7:55
#797
1300SL по ареометру......напруга 12.7 …зарядное устройство мол всё норм
17.11.2018, 8:50
#798
12.7 норм напруга после того как постоит сутки двое
18.11.2018, 0:51
#799
Ролакс а как быть с тем шо плотность не та
18.11.2018, 3:15
#800
плотность подымается зарядкой.
если после зарядки плотность падает-сво свободной душой меняем его на новый. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 16:23 |
