РУЛЕВЫЕ ТЯГИ, РУЛЕВЫЕ ТЯГИ |
20.8.2019, 21:22
#381
МЫХЪ Проверю, а редктор рулевой может стучать, просто явно в вал на руль передает
20.8.2019, 21:55
#382
Может, если херово закреплен..... там 3 болта..... а у меня помнится как то шлицевое играло после замены редука, недотянул малька, без ямы было неудобно (надо вакумник снимать) , на сервисе у себя чет делал заодно и подтянули, стук пропал.....
Максимум што у меня щас иногда стучит , это ступицы..... гайку боишся сильно тянуть, а км через 100-150, оно играть начинает..... как вариант проверить можно..... но оно обычно слышно даже при небольших рывках руля..... |
20.8.2019, 22:15
#383
МЫХЪ Ступица болтается,гайка наполную затянута,до упора,нужно подшипники менять
20.8.2019, 22:27
#384
Ну может дело как раз в этом...... решай проблему, Удачи!!
20.8.2019, 22:50
#385
МЫХЪ Ступица болтается,гайка наполную затянута,до упора,нужно подшипники менять Бляха - Лёха... Как ты не ездия на машине убиваешь ходовую ???? Читай мануал... Шоха не восьмёра... Гайку нельзя тянуть до упора... Так подшипы гробятся на раз... Я тяну на вывешеных пока люфт не уйдёт... и ещё 30 градусав.. примерно... и контрю.. |
20.8.2019, 22:59
#386
ИванычЪ Иваныч, ну ты даеш, вобще меня за дебила держиш?( Колесо раз 7 регулировалось, пока гайка не уперлась, а оно все равно болтается
21.8.2019, 9:00
#387
ИванычЪ Иваныч, ну ты даеш, вобще меня за дебила держиш?( Колесо раз 7 регулировалось, пока гайка не уперлась, а оно все равно болтается И шайба на месте ??.. Варианта два .добавить ешо шайбу или если слышен шум при прокруте и на отрегулированом то цыздып.. Тогда износ подшипников - заменяй... |
21.8.2019, 12:17
#388
ИванычЪ Шайба на месте,гула нет, думаю купить еще одну шайбу,отрубить усик подложить, может поможет
21.8.2019, 20:31
#389
Цитата Шайба на месте,гула нет, думаю купить еще одну шайбу,отрубить усик подложить, может поможет Я бы не стал этого делать..... как бы потом не пришлось новую ступицу покупать...... (я уже на одну попал) Если до "усеру" тянуть , в конечном счете обоймы внешние развальцуются настолько што их не возможно будет выбить никакими приспособами..... я один докатал до того што у меня шейка практически заподлицо стала, как бы не 0.5мм осталось, еле выбил, час времени угробил и кучу приспособ самодельных перепробовал..... новые кольца слава богу выступают как надо, и проблем не будет потом..... И кстати тож после подтяжки не гремел, а спустя месяц опять все болталось как хер в проруби..... |
21.8.2019, 23:43
#390
ИванычЪ Шайба на месте,гула нет, думаю купить еще одну шайбу,отрубить усик подложить, может поможет Лёша.Гланды через зад... Шайба это временное... Для закупа запчастей... И не покупать шайбу... А просто поставить из запаса.... |
22.8.2019, 9:24
#391
ИванычЪ Само собой, закуплюсь новыми при первой возможности
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 2:01 |
