Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике |
2.7.2019, 23:40
#3041
я те говорю, гайку на гене проверь плюсовую..... мне то тогда помогдо.....
3.7.2019, 9:01
#3042
Закручена намертво, тем более при плохом контакте скакало бы напряжение
3.7.2019, 10:51
#3043
Тогда остается контакт в разъеме... или собственно, сам тахометр (его начинка).
3.7.2019, 14:16
#3044
То што гайка закручена это хорошо, а провода в клеммах этих хорошо сидят?? переломов нет????
4.7.2019, 9:55
#3045
Кабель от генератора КГ25 никаких заломов нет
4.7.2019, 13:01
#3046
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28464 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
А что с массой под приборкой?
4.7.2019, 18:47
#3047
4.7.2019, 20:22
#3048
Кабель от генератора КГ25 никаких заломов нет Херасе ...... я КГ25 на стартер посадил, а у тебя на гене сидит....... и шо эта кишка прям в предохранительный блок идет???? А на зарядку к акуму скока ? 6 кв. идет?? Мне стандартных хватает..... скока там , 6к силовой и 4к на акум, и клемма не особо жирная стоит...... |
4.7.2019, 21:24
#3049
Херасе ...... я КГ25 на стартер посадил, а у тебя на гене сидит....... и шо эта кишка прям в предохранительный блок идет???? А на зарядку к акуму скока ? 6 кв. идет?? Мне стандартных хватает..... скока там , 6к силовой и 4к на акум, и клемма не особо жирная стоит...... Ну из пушки - по вотробъям... |
5.7.2019, 8:43
#3050
ИванычЪ должна то должна, но падла тоже ржавиет. На первой ладушке пока не почистил, приборка немного не адекватно себя вела
5.7.2019, 9:25
#3051
5.7.2019, 10:00
#3052
У кого что там под приборкой ржавеет? О_о ничего там ржаветь не должно и всё закручено норм.
Насчёт силовых У меня музыка и гена 80А и потому такие провода. На блок предов всё сток, преды ножевые. Лезть в приборку лишний раз не хочу. |
5.7.2019, 10:12
#3053
Окислы понимаш ли не отменяли..
5.7.2019, 10:15
#3054
Шота любопытно уже стало как ты все подключил......
я музыку подключал напрямую к акуму толстой бескислодной медью , клемма хитрая с кучей дырок под провода.... две банки соят и колодка доп предов на переферию, ПТФ, б.насос , вольтметр...... |
7.7.2019, 23:18
#3055
вчера встал посреди дороги, зажигания нет, скинул крышку трамблёра, оказывается зажал проводок, выправил завелась, проехал 200 метров опять заглохла, стал проверять все провода, шерудил никакого криминала, но завелась и сейчас работает норм, в чём причина не могу вычислить, т.е. гдето неконтакт или обрыв но где именно точно не могу определить
Кстати незадолго до этого появилась закономерность, пляски стали чётко после 2000 об, до этого подёргивается на ХХ на холодную. Со вчера не заводил пока не знаю. По поводу того как что подключено ну примерно опишу с АКБ идёт 2 силовых ПУГВ 25 на самодельный блок предов на общую колодку, на ту же общую приходит кабель со стартера (его не менял) совмещённая на 1ой клемме со всей силовой авто, и с генератора КГ 25 От с блока предов уходят силовые на музыку и магнитолу Ещё у меня дубляж массы с кузова на генератор стоит и много лет назад ещё установленный ключ массы вот и всё собственно |
7.7.2019, 23:54
#3056
Ну понятно , колхоз короче))))) Небось блок с грузовых стоит??? тока там по моему можно такие здоровые провода подключить......
У меня все проще, просто здоровая плюсовая клемма стоит и к ней все подведено..... А ты пробовал косу от трамблера до комутатора менять??? может там че ? Вон у Поручика помнится в колодке неконтакт был, приходилось запасные провода возить с собой.... |
8.7.2019, 1:02
#3057
в жигулях чем меньше лезешь в проводку-тем меньше проблем. Есть такое выражение-не мешай машине работать,работает-не лезь.Либо на худой конец нормальную машину купить и не трогать проводку.
8.7.2019, 1:09
#3058
в жигулях чем меньше лезешь в проводку-тем меньше проблем. Есть такое выражение-не мешай машине работать,работает-не лезь.Либо на худой конец нормальную машину купить и не трогать проводку. Проблемы возникают только в убитой или уколхоженной проводке. А купить машину ради хорошей проводки - это просто надо отлить в граните, никак не менее. Кстати, а что именно лучше покупать? CAN-шина - это достаточно хорошая "проводка", на твой взгляд? В плане поиска дефектов и ремонтопригодности? У человека, как раз, НЕ работает нормально: тахометр время от времени любит мозги. Помимо проводки, я предположил дефект самого тахометра: он собран из вполне бытовых деталей, и может страдать перемежающимися отказами (подробности см. здесь). Если танцы с бубном вокруг проводки ничего не дадут, то можно попробовать подкинуть заведомо исправный тахометр. Сообщение отредактировал Route_66 - 8.7.2019, 1:24 |
8.7.2019, 1:19
#3059
Проблемы возникают только в убитой или уколхоженной проводке. А купить машину ради хорошей проводки - просто это надо отлить в граните, никак не менее. Кстати, а что именно лучше покупать? CAN-шина - это достаточно хорошая "проводка", на твой взгляд? В плане поиска дефектов и ремонтопригодности? тут напрашивается 2 вопроса. 1. Зачем лезть в штатную проводку? Если она работает? 2. CAN шина очень неплохая вещь,учитывая что там всего 2 провода то по сути. Думаю пару витых проводов в косе найти не проблема. Поиск дефектов? Диагностика, ремонтопригодность так же-2 провода это не 25. Вот как раз из за колхозной проводки на 95% жигулей- мы категорически отказываемся даже смотреть что там,иногда в грубой форме. Ну и особо упертым предлагаем ПОЛНУЮ замену всей проводки. Потому как мне лично не интересно капаться в скрутках,соплях и перебитых проводах. За все время никто не захотел ремонтировать проводку на жигулях,почему то цифра в 25 000руб их пугает. Зато новая проводка и нет проблем. Поэтому в приоритете иномарки, с мерседесами редко-у них стальная проводка была до 2000х годов-там только замена,так же не многие соглашаются отдать 10-15к за замену отдельной части проводки. |
8.7.2019, 1:41
#3060
2 провода это не 25. Вот здесь, на мой взгляд, все не столь однозначно. В 25 проводах вполне можно разобраться хоть в чистом поле, при луне и с волками - при помощи одной только контрольной лампы, которую, за неимением в наборе, можно тут же вытащить из какого-нибудь подручного патрона. Пусть не на 100% - но до состояния, позволяющего без проблем доехать своим ходом до дома, или до СТО. Насчет технологий 21-го века у меня такой уверенности нет. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 14:22 |
