Карбюраторщики сайта, помогите разобраться. |
26.11.2021, 10:45
#5301
почему до прочистки с ним было всё хорошо, а сейчас вдруг нужно стало его регулировать Регулировать то врядли , а вот свечки я бы выкрутил.. Если в саже , то вот и причина.. Скорей это перелив... На свечке не вижу наконечника.. Если он внутри колпачка , то может от него и расколбас был. и с бегунка графитную пыль нужно убрать.. |
26.11.2021, 11:34
#5302
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28465 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
А потом ещё правильное подключение проводов, и момент искры в -10⁰ от ВМТ...
И резистор тот бы проверил, шо красный в бегунке. И фотки выкладывал на https://piccy.info/ что бы сразу в форуме были видны... |
26.11.2021, 12:01
#5303
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Алек Сообщений: 34 Регистрация: 21.2.2021 Пользователь №: 101703 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Парни, а разве свечи здесь так и должны очень туго выкручиваться? Я пока что две только еле сорвал, да и после того как я сорвал их, они оооочень туго идут
Хух, еле выкрутил одну.. Её под замену, или можно почистить и будет норм? [/URL][/img] [/URL] [/img] Сообщение отредактировал Шохер347 - 26.11.2021, 11:52 |
26.11.2021, 12:13
#5304
Парни, а разве свечи здесь так и должны очень туго выкручиваться? Я пока что две только еле сорвал, да и после того как я сорвал их, они оооочень туго идут Хух, еле выкрутил одну.. Её под замену, или можно почистить и будет норм? Свечи не должны туго выкручиваться.. Это нагар в резьбе.. У меня если туго , то чищу мечиком. Если мечика нет , то хотя бы на свече резьба должна быть чистая.. Фоток не видно.. Ссылку нужно выбирать - Для форума.. |
26.11.2021, 12:15
#5305
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3494 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
Шохер347 туго не должны,посмотри примерно видео в поиске "зарулем,как правильно заворачивать свечи"
Фоток нет. Заодно зазоры проверь. |
26.11.2021, 12:43
#5306
Блин, чёт не получается у меня через этот сайт сделать, я ссылку для форума и копировал, несколько раз, пробовал, но всё равно нет..
Поэтому не ругайтесь особо, но через Гугл диск у меня всё работает https://drive.google.com/file/d/1q30R_dswOG...ew?usp=drivesdk И ещё такой момент, одну свечку я закрутил от руки, она хорошо пошла, а вторая зараза, сначала идёт нормально, а потом очень туго начинает крутиться. Вопрос: можно ли почистит резьбу в колодце, зубной щеткой, выталкивая всю грязь наружу, предварительно немножечко побрызгав ВДшкой на щётку?? Сообщение отредактировал Шохер347 - 26.11.2021, 12:38 |
26.11.2021, 12:48
#5307
26.11.2021, 12:56
#5308
26.11.2021, 13:17
#5309
Та чисти, глянь мож резьба сорвана.
26.11.2021, 14:09
#5310
Ура парни, ожила
Короче, смог заменить только 2 свечки на 2 и 3 цилиндре, ибо мне срывать нечем, отвёртка слабовата, а той трубкой которой я срывал 2 и 3 свечки, она не влезет чтобы сорвать где 1 и 4 Поэтому сейчас двину походу на двух горшках, либо до дома, либо ещё лучше до города, там к карбюраторщику можно сгонять, и как раз там со всеми проблемами и разобраться, впрочем это уже неважно, главное что теперь она хоть работает и едет. Спасибо огромное за помощь всем кто принимал участие в оживлении моего шохера, счастья, добра, здоровья вам и чтобы ваши машинки никогда не ломались |
26.11.2021, 15:01
#5311
Никогда не говори никогда.
26.11.2021, 15:43
#5312
Ну на двух я ещё не ездил... Удачи..
27.11.2021, 1:36
#5313
В общем ребята, пишу очень поздно, так как сделав машину, нужно было уладить все свои срочный дела именно до выходных, по сему не писал сюда
Занчитс, поехал я на двух горшках, к знакомому автомеханику, шохер троил жёстко, и самое сука главное, что как раз таки при нажатии на педальку газа, всё те же провалы и остались, и дёргалась она точно также как и до прочистки карба В общем, дело было не в нём а в свечках, но почистить его всё равно было не лишним так сказатб Дальше самое интересное, на пол пути у меня вдруг пропали эти провалы, машинка стала адекватно реагировать на газульку и всё стало как раньше, вот тут вот мне очень интересно послушать ваше экспертное мнение, от чего так могло всё само-собой починиться и прийти в норму?? Ну и что в итоге то, я не стал оставлять всё как было, и всё-таки решил поменять и остальные свечи, ибо хуже точно будет, а вот если лучше, то вообще ништяк, поэтому мы поменяли свечи настроили жигу и карб, вынули трубку от сапуна из кастрюли и заглушили отверстие в кастрюле, чтобы маслом там не кидало больше, теперь её промыть там надо и новый фильтр подкинуть, а то старый весь забитый и в масле со всех сторон.. а так всё, ХХ ровный, на горячую стала заводиться без подсоса, динамика появилась, даже лучше чем была, в общем, следующий этап по ремонту - это трансмиссия, там проблема такая: когда начинаешь трогаться или машина на какой-то передаче идёт внатяг, то появляется треск, похожий на тот, что у перфоратора, и особенно он проявляется если машину ещё и посильнее загрузить, в общем мы глянули под неё, подвесной под замену и задняя крестовина стучит, а ещё из-за того что, обе длинные продольные тяги погнуты и резиновые втулки на них расшатанные, мост по своей оси гуляет вверх-вниз В общем, хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу, может ли такой треск быть, из-за того что под нагрузкой кардана мост прогибается, и из-за этого шлицы в хвостовике под другим углом входят в зацепление? Или в этом всё-таки виноваты полуоси? В общем как-то так, буду теперь ждать зарплату, и доделывать машинку к зиме Ну на двух я ещё не ездил... Удачи.. На двух это ещё норм, у неё хоть холостой ход есть и разгазовывается, очень хреновенько, но всё же разгазовывается, а вот то что вчера когда она у меня сначала не заводилась, а потом кое-как завелась и расколбас был по полной программе и не разгазовывалась она, вот это действительно жесть была, потому что я её на одном цилиндре запустил На одном мать его цилиндре, стрелка тахометра около нуля колебалась, там оборотов 500 всего было на ХХ, а то и меньше, как на камазе нах Сообщение отредактировал Шохер347 - 27.11.2021, 1:38 |
27.11.2021, 9:29
#5314
На 3х тренова едет , а на 2х и не заводится , а ты тулишь про один.. Сказки это
27.11.2021, 10:27
#5315
ИванычЪ скорее он ехал на трёх, бо троит...а на двух заведется, но хрен поедешь.
Шохер347 так мост и должен вверх и вниз опускаться, а влево право поперечина и солдатик. А так меняй все подряд крестовины, подвесной-если он точно помер...тяги -глядишь и звук пропадет. А там может и в редукторе сухо... |
27.11.2021, 11:00
#5316
19.8.2023, 0:29
#5317
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 10 Регистрация: 12.10.2022 Пользователь №: 102453 Машина:2106 Цвет:белый пошарпанный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здрасте, машина начала глохнуть при нажатии педали газа. Решил обслужить и перебрать карбюратор (никогда этого не делал))). Думаю он начал сильно переливать. Оказалось стоит такой карб
Я так понимаю это карбюратор от восьмерки, солекс 21083. Подскажите какие ремкомплекты к нему подходят и еще хорошую инструкцию по ремонту? Сообщение отредактировал AndrewOST - 19.8.2023, 0:30 |
19.8.2023, 8:49
#5318
AndrewOST фотки не грузятся...
Тут где то, используй поиск, была тема по солексам. |
23.8.2023, 7:39
#5319
Я так понимаю это карбюратор от восьмерки, солекс 21083. Не факт. что 083. Может быть и 081 и 053 Солексом. Все зависит от диаметров диффузоров Ссылка на таблицу с параметрами карбюраторов Солекс |
3.10.2023, 18:26
#5320
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Николаевич Сообщений: 3387 Регистрация: 29.7.2010 Из: Россия, Курган Пользователь №: 35911 Машина:Lada 217230 Цвет:Белое облако Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 41 раз |
Солекс 083 и счастье регулировать это уже не найдешь
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 20:08 |
