Ремонт бытовой электроники своими руками., Пайка,подбор компонентов,чтение схем и прочее... |
6.3.2013, 11:14
Как я покопался подобной темы нет у нас вроде,а вопросы по этому делу думаю у многих могут возникать кто умеет держать паяльник и отличает конденсатор от резистора.Я предлагаю в этой теме пробовать свои силы в ремонте электроники всеразличной.У многих я думаю ломался телевизор,компьютер,магнитофон и т.д.Так вот,почему бы нам не попробовать починить ,что то самим,а не нести на помойку или в мастерскую.Тупо замену плат на новую это не ремонт,а под словом "ремонт" подразумеваю перепайку компонентов платы,выяснение причин выхода из строя этих деталей,подбор радиодеталей и их аналогов и т.п.
Даже возможно кто то поделиться своими изобретениями. Как я уже понял у нас много людей здесь которые действительно разбираются и даже сами что то изготавливают. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Начну с себя)) Мне достался автомобильный усилитель звука ,но он не включался(работал в жестком режиме с сильной головкой саба почти на всю свою мощь),показывал при включении перегрузку.Забрал я его у друга себе,так как тот хотел выкидывать,думаю может ерунда какая,потому что у него даже линейные вход/выход были почти рзбиты.Но после вскрытия предстала такая картина: Повидавший виды такой аппарат)) По виду в нем копались не раз,грелся походу он прилично,разнесло 2 транзистора,сгорела с обратной стороны дорожка. Хочу попробовать,есть ли у меня шансы?)) Поясните,правильно ли я думаю,что из-за перегрева такое случилось и что за дорожка сгорела с обратной стороны,какие аналоги подойдут вместо сгоревших транзисторов,что еще могло погибнуть предположительно? Схему на него не могу найти никак( |
6.3.2013, 11:35
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Повидавший виды такой аппарат)) По виду в нем копались не раз,грелся походу он прилично,разнесло 2 транзистора,сгорела с обратной стороны дорожка. Хочу попробовать,есть ли у меня шансы?)) Поясните,правильно ли я думаю,что из-за перегрева такое случилось и что за дорожка сгорела с обратной стороны,какие аналоги подойдут вместо сгоревших транзисторов,что еще могло погибнуть предположительно? Схему на него не могу найти никак( Судя по фото, агрегат просто собран без ума, т.к от транзисторов должен быть теплоотвод (Радиатор). Сгоревшие дорожки - это не удивительно, проволочки в помощь на ближайшую деталь, пригодную для пайки. Что еще могло погибнуть - это зависит от совести китайца, паявшего этот девайс. Но в целом, выгорание выходных транзисторов - не есть редкая болячка для магнитол и усилков, на моей практике удавалось обойтись одними лишь транзисторами... |
6.3.2013, 11:43
Поясните,правильно ли я думаю,что из-за перегрева такое случилось и что за дорожка сгорела с обратной стороны,какие аналоги подойдут вместо сгоревших транзисторов,что еще могло погибнуть предположительно? Схему на него не могу найти никак( изза перегрева?не факт..почему разъем плавленный,уж не там ли изначально КЗ было,а потом все остальное? транзисторы лучше сменить на такие же,щас это не дефицит проверить обяз.все электролиты (бочонки) восстановить все сгоревшие дорожки,глядиш и разбубнится схемы на него на узкопрофильных сайтах имеются.. |
6.3.2013, 11:49
Радиаторами на транзисторы является сам корпус,это я просто плату отсоединил от корпуса.Я уже посмотрел,100- 150р за один такой транзистор,осталось найти их у нас или в Москве.
А разъем не плавленный,он тупо разбитый. А как проверить конденсаторы? |
6.3.2013, 11:52
6.3.2013, 11:57
6.3.2013, 12:03
6.3.2013, 12:38
Ого,как все сложно)
6.3.2013, 12:47
...Хочу попробовать,есть ли у меня шансы?)) шанс всегда есть. Цитата какие аналоги подойдут вместо сгоревших транзисторов, IRFZ44N. Транзисторы стоят в первичке блока питания. Цитата что еще могло погибнуть предположительно? предположительно М3, М4, R202, R201, R203, R204, R206, Q57, D22, C81, возможно U7... можно продолжать, но лучше взять тестер и проверять по ходу Цитата Схему на него не могу найти никак( Могу на почту кинуть У меня только цифра.Что хоть должен показывать? Предел измерения на 200кОм и на кондер, сначала покажет показания даже со знаком минус, потом постепенно измениться с минуса на плюс и показания будут увеличиваться до значения "1. ", потом меняй щупы местами, должно быть тоже самое, время изменения показаний прибора зависят от емкости конденсатора. Если показания не дойдут до "1. " - значит утечка, если сразу покажут "1. " - потеря емкости. Но эта проверка так.... просто так. Лучше заменить сразу на новый или использовать для проверки специальный прибор. |
6.3.2013, 16:52
Буду искать транзисторы и пробовать проверять.Схемку можно на всякий ,мож че пойму))
А термопаста обязательна вообще и в какую она цену примерно? |
6.3.2013, 17:20
6.3.2013, 17:27
Отправил Обязательно. У нас стоит от 10 до 50 грн (1-6$), в зависимости от объема тюбика и производителя. Кстати, между транзисторами и радиатором должна быть слюдяная прокладка, хотя могу ошибаться. Принял,спасибо!Правда как то все не очень понятно,особенно что от куда выходит и куда идет.Не пойму почему с обратной стороны сгорела дорожка,может есть мысли(просто тупо интересно=))? Про пасту понял!Старую как я понимаю лучше больше не использовать,верно? Да есть прокладки!А для чего она? |
6.3.2013, 17:42
Не пойму почему с обратной стороны сгорела дорожка не удивительно, у тебя транзисторы разнесло, сгоревшая дорожка как следствие. Цитата ...Старую как я понимаю лучше больше не использовать,верно? верно Цитата Да есть прокладки!А для чего она? У тебя на транзисторе задняя стенка металлическая, на ней "сидит" сток транзистора, а радиатор тоже из металла, прокладка диэлектрик... Дальше объяснять? :) |
6.3.2013, 17:44
Дорожка выполнила роль предохранителя, пасту лучше новую КПТ-8.
Сообщение отредактировал Bartholomew - 6.3.2013, 17:45 |
6.3.2013, 17:55
9.3.2013, 0:02
Всё же ехать за транзистором придётся... пасту купишь без проблем... она вагонами лежит в магазинах. кстати мог полететьи парный ему полевик... вот только их фиг проверишь...
а, ну да, второй тоже хлопнутый... Сообщение отредактировал П@ш@ - 9.3.2013, 0:03 |
9.3.2013, 0:03
9.3.2013, 0:06
Парный это тот что на другой стороне или рядом?Лучше сразу брать 3-4? их же стоит 4 штуки таких. вот по 2 паралельно они и работают.(рядышком стоят) вот который рядом с ним тоже кратер имеет, ему каюк. если денег не жалко, возьми штуки 4. хотьони и дороговасты будут. просто если второе плечо тоже пробито, заменишь все, если нетпусть в запасе лежат. Сообщение отредактировал П@ш@ - 9.3.2013, 0:07 |
9.3.2013, 0:20
Аа,тот с кратером это понятно,само собой)Я думал взять штуки 3.
Паш,а может ты точно скажешь почему дорожка скончалась с обратной стороны? |
9.3.2013, 0:22
было К.З поэтому и сгорела дорожка,проще сказать-через нее пошел ток,на который она не рассчитана
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 5:26 |
