А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас? |
4.1.2020, 2:14
#7001
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 4626 Регистрация: 28.9.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 93772 Машина:Москвич 412 Цвет:Красно-оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1073 раза |
турбированную машину подготовить не такая и проблема,сейчас благо не ссср,много частных компаний кто делает поршни,шатуны,коленвалы,распредвалы и т.д. Самый геморрой это настроить,у меня есть не малый опыт откатки индивидуальных прошивок на разных машинах,даже атмо машину откатать нужно минимум 3-5 дней и несколько сотен пробега в разных условиях,а турбо это неопределенные сроки,много факторов и т.д. и гарантий тоже никаких-дрыснуть все может а любой момент Я тебе не говорю про конторы и замену всего ДВС внутри... я лишь сказал о том, что бы добавить давления - но не для СракРасинга... а для себя любимого - бюджетно, приятно, без ущерба для ДВС. Понятно, что дунуть можно и 600 сил снять - вбив туда, как ты выше написал полляма... а можно найти золотую середину - когда минимальной кровью можно добавить лошадок. Основная проблема - соотношение давление турбины к степени сжатия... далее охлаждение ДВС. А поршня, шатуны и прочее - я оставлю любителем бесконечного тюнинга |
4.1.2020, 12:59
#7002
Поправил передние двери, проседают =(
Кстати ктонить пытался кардинально решить этот вопрос? Сообщение отредактировал ExL - 4.1.2020, 13:03 |
4.1.2020, 13:11
#7003
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28480 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2055 раз |
Петли?
4.1.2020, 13:19
#7004
4.1.2020, 13:25
#7005
Я тебе не говорю про конторы и замену всего ДВС внутри... я лишь сказал о том, что бы добавить давления - но не для СракРасинга... а для себя любимого - бюджетно, приятно, без ущерба для ДВС. Понятно, что дунуть можно и 600 сил снять - вбив туда, как ты выше написал полляма... а можно найти золотую середину - когда минимальной кровью можно добавить лошадок. Основная проблема - соотношение давление турбины к степени сжатия... далее охлаждение ДВС. А поршня, шатуны и прочее - я оставлю любителем бесконечного тюнинга тогда смысл задумываться о турбине? Двигатель в любом случае требуется модифицировать,да и с турбиной прибавка 90% на верхах,ее сначала раскрутить нужно. Для этого есть механические компрессоры,избытка они крутятся вместе с двигателем,чем выше обороты-тем выше избыток давления,но там 0,5-0,8бар обычно (не так много) и можно даже на сток мотор,довольно долго проездит,НО- блок управления двигателем менять как и подкапотную проводку- штатные эбу не умеют работать с избыточным давлением. Как итог-детонация,обеднение смеси и полопанные поршни Поправил передние двери, проседают =( Кстати ктонить пытался кардинально решить этот вопрос? На иномарках так,пол часа за станком и вуаля. Бронзовые втулки живут долго |
7.1.2020, 22:34
#7006
Та верхние оси у меня менянные, стоят кстати штоки клапанов, тож гдет читал что гораздо лучше обычных осей
Втулки куда лепить если там петли?! Я так понимаю единственный вариант это усиливать доп листами и сваркой сами посадочные места петель на кузове |
7.1.2020, 22:45
#7007
А смысл..... изгибаетя петля в двери, а не пластина на кузове, там самое слабое место......
У меня все двери слегка провисшие из за перевеса..... |
8.1.2020, 12:53
#7008
как петля может изгибаться если она из 5мм стали сделана, скорее либо дверь либо кузов изгибается в том месте где петля крепится
9.1.2020, 0:23
#7009
Петля .... да запросто..... 5мм это ни а чем..... фольга.....
9.1.2020, 16:41
#7010
Я , начавши вчера , сегодня сделал... раскидал пол салона вынул низ печки.. вуаля... вентиль так устал . что просто не хочет вертеться в своих втулках. Просто взял другой корпус с вентилем.. крутится нормально.. а провода хтось вырвав.. припаял.. впихуваю.. не впихуивается. С матами и лопатами.. впихерил.. застёгивал с час... спортил резьбу на массе.. Усё... Теперь спидометр... стрелку покидывало уже с год. Две замены троса не помогли.. А хуле бэу на бэу.... Купил новый.. и уже было и собрался.. как кидать стало сильней и с треском в приборкен.. Хотел всю приборку махнуть. в запасе три.. А хренушки.. Забыл.. У меня не проводка переделана под приборку... а наоборот.. Поменял спидом. Собрал , подключил проверил. Полегчало... Стрелку не кидает , вентиль гудит.... А то вчера дубак стёкла запотели салон не греется без вентиля ездил как в танке.... Всем добра..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.1.2020, 16:42 |
9.1.2020, 16:51
#7011
вентиль так устал . что просто не хочет вертеться в своих втулках. Просто взял другой корпус с вентилем.. крутится нормально.. Я не знаю, как сейчас - одно время были импортные краны печки - латунь с хромом, стоили чуть дороже отечественных - зато работали одним пальчиком,не текли, не закисали. |
9.1.2020, 18:24
#7012
Шем не про кран речь, а про вентилятор
А ще ИванычЪ говорыть шо я с ошибками малюю... |
9.1.2020, 18:32
#7013
Шем не про кран речь, а про вентилятор А ще ИванычЪ говорыть шо я с ошибками малюю... Мда... я со своим не полным среднем начинаю местами себя чувствовать академиком всех академий... без пол литра не понять о чём речь идёт. Как ты ещё смог перевести? |
9.1.2020, 20:11
#7014
Шем дык, у него корни отсель штоль. А тут у нас один из пупов земли суржика...народностей много в Донбассе корни пустило, та поперемешалось.
9.1.2020, 22:02
#7015
Дык Краснодар весь у суржике.
9.1.2020, 23:37
#7016
10.1.2020, 7:07
#7017
ИванычЪ хотя по стилю написания можно принять иноди и за выпимшего, а иногда (тьфу-тьфу) наступающие признаки (микро-)инсульта. Ты тама береги себя, кладезь нашей мудрости.
10.1.2020, 9:41
#7018
Ну и ладно.. Если у меня есть выбор , то я за выпимшего.. Про инсульт как то менее нравится..
11.1.2020, 14:48
#7019
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 24.6.2019 Пользователь №: 100625 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 2 раза |
Сегодня, как и всегда почти что ничего не сделал, использую свою малышку только для перевозок каких то или еще чего то такого, уже давно не лазил в ней, с мужиками в гараже не собирались, тяжело конечно, но ничего, она у меня лошадка рабочая, справится
11.1.2020, 15:00
#7020
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2024, 8:57 |
