воскрешение ваз 2106 |
31.1.2020, 0:41
#81
можно найти в баллончиках? В Гугле можно найти все, в том числе и это. В реальности - думаю, что надо попробовать, чтобы узнать. |
1.2.2020, 16:45
#82
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Как вариант - можно использовать ГАЗ-овский цвет шторм грей.
Значит дальше: с баллончика подкапотную требуху красить бессмысленно, т.к любая 1-к эмаль не бензомаслостойкая, и от контакта с маслом или топливом - слезет чулком. Себе лично красил база+матовый лак, базу мешал сам по образцу изнутри корпуса фильтра. Вышло как то так. |
1.2.2020, 17:03
#83
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28462 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Ammendorf ух ты...а чей то за воздухан такой???
1.2.2020, 18:43
#84
1.2.2020, 23:10
#85
Мой вэл... То это ПОНТЫ.. Артуру
2.2.2020, 2:01
#86
ИванычЪ, если попалась интересная деталь - то почему бы ее не внедрить? Тем более - фирмА, а не колхоз "кривое дышло".
Сообщение отредактировал Route_66 - 2.2.2020, 2:02 |
2.2.2020, 9:13
#87
Ээээ-м... Смею иметь другие версии..
Ну стандартный то тоже не пробьет... Скорее для перехвата паров АКБ ,шоб в салон не тянуло... |
2.2.2020, 9:46
#88
2.2.2020, 19:56
#89
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 319 Регистрация: 10.1.2020 Из: Гродно Пользователь №: 101043 Машина:Ваз 2106 Цвет:Васильковый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 44 раза |
Ammendorf я уже понял, баллончик не вариант. Такого цвета нигде не нашел. Завтра поеду брать на разлив. Господа знатоки, а под клапанной крышкой прокладка ведь должна быть? От старого хозяина не досталась, крышка вообще от руки была прикручена. Прокладку ставить на герметик?
2.2.2020, 20:27
#90
Или для улавливания более чистого и тёплого воздуха... Для лучшего наполнения воздух надо охлаждать, а не греть. Ammendorf я уже понял, баллончик не вариант. Такого цвета нигде не нашел. Завтра поеду брать на разлив. Господа знатоки, а под клапанной крышкой прокладка ведь должна быть? От старого хозяина не досталась, крышка вообще от руки была прикручена. Прокладку ставить на герметик? Должна. Выглядит вот так: Обязательно уточни, чтобы была 2101. 2105 (привод ГРМ ремнем) прокладка похожая, но не подходит. Герметика не надо, нормальная новая прокладка достаточно мягкая и эластичная. И не зажимай гайки сильно. Если передавишь, будет сочиться масло. |
2.2.2020, 21:19
#91
Мориз91 дык у тебя все маслом должно Полито было бы быть...
Делай шо Олег говорит-плохого не будет. |
2.2.2020, 21:22
#92
Route_66 https://500amper.by/catalog/zapchasti-vaz-g...vo-oao-brt.html - такая подойдёт?
2.2.2020, 21:25
#93
Мориз91 да бери.
Тебе ж сказали 2101. Но не 2105-эт подремень ГРМ. Цены прикольные, как в СССР 8р20к А сколько ж зарплата? Рублей сто??? |
2.2.2020, 21:28
#94
1300SL так вот именно. Думаю перед тем как ставить крышку, аккуратно бензином помыть.
1300SL да согласен, очень похоже. Жена учитель истории так и получает, почти как при советах. |
2.2.2020, 21:30
#95
Ammendorf я уже понял, баллончик не вариант. Такого цвета нигде не нашел. Завтра поеду брать на разлив. Господа знатоки, а под клапанной крышкой прокладка ведь должна быть? От старого хозяина не досталась, крышка вообще от руки была прикручена. Прокладку ставить на герметик? Прокладка без ничего под клап крышкой... Если крышку отмоешь и почистишь и даже перекрасишь . то ... Можно прокладку приклеить на Момент к крышке... Чисто для удобства.. |
2.2.2020, 21:30
#96
Мориз91 крышку три смело. А вот движок, лучше датчики провода отсоединить, что бы не порвать. И мой спокойно. "Постель" прокладки на сухо и на чисто вытри, от "песка" и место в крышке тоже. Будешь укладывать, смотри аккуратно район моторного щита, когда крышку одеваешь (т.к шпильки нет) бывает во внутрь резинка подворачивается.
Я шоб не ерзала, слегка литолом прохожусь по головке, резинка прилипает... |
2.2.2020, 22:12
#97
Ого вы тут намутиле.. И ещё Крышку простучать и выровнять перед мойкой и окраской.. После фанатов затягивания..
2.2.2020, 22:54
#98
Вот это вот точно. Крышки надо простукивать, чтобы ходили они долго и счастливо. И не тянуть до усеру без ума.
2.2.2020, 23:05
#99
Вот это вот точно. Крышки надо простукивать, чтобы ходили они долго и счастливо. И не тянуть до усеру без ума. Всё так.. И ещё тянульщики карбов... Уроды... Я понимаю.. Гайками на 13 продавить и погнуть опору карба можно... С дури.... На как можно погнуть посадочное под кастрюлей ???? шпильками и гайками на 5.... можно.. |
2.2.2020, 23:55
#100
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 23:24 |
