«линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора |
14.10.2021, 20:54
#2361
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28461 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
ИванычЪ менять, неа...накуя-? Заслонка есть. Главное что открывается-значит не замёрзнем!
15.10.2021, 8:23
#2362
7.11.2021, 9:06
#2363
Значитцо вчера полез переобувать. И смех и грех...четыре колеса поменять -5часов.
Снял п.п. ...как раз начало постукивать что то. Осмотр, ага верхний болт стабилизатора на рычаге отпущен... Затягивать, хрена прикипел, открутить тоже опа-растянут. Ну что свернул ему шею, заменил на новый. Поездка на работу и седня обратно-показала что все в ажуре. Значитцо хвать ступицу, а там люфтец. Давай все снимать усё...замена смазки, надо же раз в два года . Подшипы норм, не ушатаны. Запихал синей смазки от той "Ниппон уп2" фотка в теме лайба есть. Начал затягивать, взял и до упора затянул! Если на литоле колесо хрен проверяешь при полной затяжке, то тут фигушки -крутиться. Ладно, отпустил, затянул по выбору люфта, с одетым на ступицу колесом, так лучше чувствуется. Перешёл к л.п. там все гуд, но все равно разобрал, почистил, напихал свежей синей смазки. Попробовал тоже заклинить затяжкой....куя крутиться. Перешёл к з.л. хотел снять барабан, хрена ...прикипел к полуоси. Глядь оболочка ручника лопнутая. Взял ее приподнял, и тут оперся о колесо, а оно не крутиться... Да что за мля... Опустил оболочку на тягу, хоп колесо крутится... Раскрутил колесо, приподнимаю оболочку колесо затормаживается... Эт значит на ухабах и при загрузке ручник тормозит...мля. Перешёл к з.п. оболочка в двух местах рэпнула и разошлась, трос в разрыве лег на крепящий хомут. Попробовал так же, приподнимать... Тоже затормаживается...писта. Снял барабан, активная колодка в ноль, а задняя чуток. Странно... Проверил цилиндрик оба штока давят и ходят. Все в порядке... Но по чему сработалась только одна??? Седня взял колодки и солдатики (очень уже устали), да трос ручника , буду ваять....как подсохнет. |
7.11.2021, 12:32
#2364
7.11.2021, 14:32
#2365
Если ручником с картофаном подтормаживало , то ясно почему активная сильно устала.. Если бы успел то можно было бы передние с задними сменить , а так ставь тока передние новые. А зазор то в норме у тебя.. сам думай.. ГТЦ возвратной пружиной из циликов вытянул жижу и там щас даже разряжение , вот поршни на рабочем зазоре и откатило.. Я так думаю..
7.11.2021, 17:12
#2366
Ну в общем победил. Сменил колодки. Кстати интересно что на новых длинна фередо от предыдущих на сантиметра два полтора длиннее. Старые отложил. Там где зазоры, на з.л. почти 80% новье. А вот на з.п ходил только один цилиндрик хотя зазоров не было...и одна стёрлась на 60%.
Выкинул тот трос, завел новый, кинул планки...все собрал, цилиндры при разборке свёл внутрь. Накинул барабаны. Поднял ручник, и начал подтягивать пока клина барабан не хапнул. ИванычЪ ну вот после выше описанного. Качнул педалькой, снял с ручника. На то они и самоподводные, там ход тудым-сюдым пару мм, но не на такие зазоры епунячие. Значит после всего снял барабан...зазоры -практически нет...даже скажем совсем нет. И обратно не чё там вакуумом особо заслать не должно...распорные кольца не должны давать. Ну в принципе проверим посмотрим завтра как оно... |
7.11.2021, 18:00
#2367
.......придиратор....... Группа: V.I.P. Имя: А. Николаевич Сообщений: 30918 Регистрация: 26.12.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 1911 Машина:21065 был Цвет:зачотный Год Выпуска: 330тыщ Спасибо сказали: 2078 раз |
Цитата посмотрим завтра как оно... Ждем завтра. Хотя, всё вполне прог8нозиуемо. Хочешб менять резину-готтвься в ревизии ходовой)) |
7.11.2021, 18:12
#2368
Господин поручик ну раз в два три года надо.
Сколько можно ездить и не заглядывать |
8.11.2021, 9:38
#2369
Да, проехал...на скачках под тормаживания нет...
Тормоза ожидаемо вялые. Поверхность колодок шершавая, а-ля крупная фрезеровка. Притрется, будет лучше с каждым разом... Вот только тормоза я не особо пользую.... |
8.11.2021, 10:19
#2370
На то они и самоподводные, там ход тудым-сюдым пару мм, но не на такие зазоры епунячие. распорные кольца не должны давать. Я ему про Фому , а он в ответ про Ерёму... Я про рабочий ход.. при чём тут распорные кольца ??? 1.25 - 1.65... При неподвижном распорном... Да, проехал.... Вот только тормоза я не особо пользую.... ну так их же трусы придумали.. |
8.11.2021, 15:17
#2371
ИванычЪ та так и я про форму, на фотке зазор далеко не 1,65мм
8.11.2021, 21:37
#2372
на фотке зазор далеко не 1,65мм На джугуле всяко бывает... я вот в копа сигналку вернул.... замки в передних стоят с начала века.. усё работаеть.. Би-би и Пи- пи и клац - клац.... И даже мыг- и мыг... А дверь не замыкаетсо... С ключа - в лёгкую.. А с моторчика - нет... Причина - капучина... раздолбайка... пока искал чего и как допилить усё было гарно ... бикало и клацоло..... И вот кода я найшов чего и скока допилить... бикать и клацать перестало...... Ахтунг.. полный.... толи перемык , толи издохло... |
8.11.2021, 23:46
#2373
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44625 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
И вот кода я найшов чего и скока допилить... бикать и клацать перестало...... Ахтунг.. полный.... толи перемык , толи издохло... знакомо...было на мерине такое...одно сделал,другое наепнул |
9.11.2021, 22:15
#2374
Такшта проехал, тудым на подлом скачке где прихватывали ручник-все в порядке проскочил и не пискнуло. Тормоза на блок посту слабеньки, пока по городу с бугров притормаживая, подтерлись слегка. В обратный ход до дому, педаль вместо ватненькой стала упруго жесткой-как и положено. Нажимаешь тормозит, и хорошо при том. Чем дальше надеюсь будет лучше. Ручник надо будет подвести, то четыре щелчка, теперь пять...
Ну то два оборота гайки-не проблема, которая и без ямы (коей у меня нет) делается. |
9.11.2021, 22:52
#2375
10.11.2021, 10:16
#2376
10.11.2021, 15:18
#2377
Подтянул ручник до тех щелчков, четвертый-зажимает намертво.
10.11.2021, 21:33
#2378
11.11.2021, 10:53
#2379
ИванычЪ холодные, обязательно проверил-уже. Интересен вопрос, а тросик может тянуться?
Тормоза бомба, но в юз ещё не кидает. Для юза надо хорошо пихнуть.... Эт думаю за тыщенку колодки округляться... |
11.11.2021, 12:23
#2380
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 7:53 |
