Электроподогрев класического зеркала ВАЗ2106, как я сделал електроподогрев за минимум$ |
4.12.2011, 4:21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 27.11.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 60502 Машина:21063 Цвет:тёмный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Захотел я зеркало с подогревом долго думал, мне помогли сделать всё очень просто
Нужно взять паронит, текстолит тонкий , спираль для обогревателя 1.5 кВт длину спирали вычислили опытным путём подключили к аккумулятору и нашли оптимальный вариант нагрева спирали ( тестером сопротивление 9 ОМ) один конец припаял к корпусу зеркала Сообщение отредактировал Alexandersus - 4.12.2011, 5:55 |
4.12.2011, 7:47
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: V.I.P. Имя: Михаил Сообщений: 4870 Регистрация: 1.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 11797 Машина:Лада Калина Цвет:Белый Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 26 раз |
Блин и ретроништяк телефонным проводом запорол :( Такие вещи надо с колхозными турецкими поделками выделывать(((
4.12.2011, 8:40
ток будет протекать около 1 ампера провод то выдержит !?
а о глядишь больше спирали расколится )) Сообщение отредактировал чехов - 4.12.2011, 8:41 |
4.12.2011, 11:07
Я делал из нихромовой нити паяльника 100 ватного. Почитав имет, оказалось что у большинства подогревателей сопротивление в районе 13 Ом, но т.к. нить была очень тонкой - пришлось делать 4 или 5 нитей в параллель (закон Ома рулит + интернет сказал удельное сопротивление нихрома + диаметр узнал штангелем). Ну и вуаля, уже вторую зиму спасает меня нить закреплена между двумя слоями двухстороннего скотча, в проводке стоит доп пред, кнопка держит 2А спокойно, нарушения эмальгамы зеркал не замечено
Зеркало даже после нескольких часов не краснеет и не плавится Оно просто теплое Только если неправильно подключить и сЪэкономить себе времени - можно по девичьей памяти на следующее утро никуда не уехать - у меня уже 2 раза такое было, все руки не доходят Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 4.12.2011, 11:10 |
4.12.2011, 11:12
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44626 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2234 раза |
4.12.2011, 11:36
Блин и ретро ништяк телефонным проводом запорол :( Такие вещи надо с колхозными турецкими поделками выделывать((( ПРОВОД не телефонный отверстие 2мм на случай забыл выключить питание тока при включенном зажигании Сообщение отредактировал Alexandersus - 4.12.2011, 12:43 |
4.12.2011, 12:47
И сколько жрет липяздричества в вольтах эта электроплитка?Быстро нагревает?Не опасно в мороз?
4.12.2011, 13:53
4.12.2011, 14:06
Ну тогда все нормуль!
11.12.2011, 23:06
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: серега Сообщений: 183 Регистрация: 30.1.2011 Из: Донецк Пользователь №: 46425 Машина:Vaz21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1988г Спасибо сказали: 1 раз |
15.12.2011, 11:20
12.11.2013, 13:06
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 13.5.2012 Из: респ.Саха (Якутия) Пользователь №: 67673 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:топлёное молоко Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 5 раз |
Надо бы лампочку рядом с выключателем, тогда не забудешь выключить.
12.11.2013, 21:51
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
13.11.2013, 9:29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 31.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 8979 Машина:Ваз 21063 Цвет:светло-зеленый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
тема начинается, захотел я зеркало с подогревом. у меня вопрос а почему не купить готовое зеркало с подогревом. я себе поставил, так и нагрев менее 2 минут как тут сказано было выше. непонятно
13.11.2013, 17:58
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 27.11.2011 Из: Russia Пользователь №: 60515 Машина:VAZ Цвет:Black Год Выпуска: one Спасибо сказали: 0 раз |
тема начинается, захотел я зеркало с подогревом. у меня вопрос а почему не купить готовое зеркало с подогревом. я себе поставил, так и нагрев менее 2 минут как тут сказано было выше. непонятно Так штатных вроде нет с подогревом, только на саму дверь, типа универсальные... |
13.11.2013, 18:02
где-то кто-то писал недавно(около полугода или меньше того) что заказывал в инете подогрев для штатного зеркала(цена около 80р вроде)
13.11.2013, 19:48
Если про отдельные нагревательные элементы говорить, то их можно найти, у нас даже были нити, что бы сделать подогрев зоны покоя щеток. Правда я подумал, что от них стекло треснет и не купил, теперь не найду на местном рынке...
А про родные зеркала, могу сказать, что их разбирать трудновато, плюс провода тащить, сверлить зеркало и так далее... Все таки с зеркалами аля 2109 на мой взгляд самый простой вариант, остальные сложнее... |
14.11.2013, 16:11
если форточек нет, то есть семерошные зеркала с обогревом. ну а если у тебя форточки с обычными зеркалами то поставить готовый элемент обогрева. проще.
14.11.2013, 22:26
Если нет форточек то выбор огромен. Не только подогрев, можно найти и эл регулировку и эл складывание.
По поводу элементов в штатное зеркало, не знаю что там лёгкого. |
23.11.2013, 22:48
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2024, 20:14 |
