ГАРАЖ., Все про гаражи... |
29.12.2016, 17:37
#1881
какой стабик вкорячил? Гас есть?
29.12.2016, 20:01
#1882
Стаб. Гас - это кто?)
Вот мне интересно - можно ли взять реле давления воды и поставить его на воздушный ресивер? И от него через контактор трехполюсный уже движок запускать. Вроде все просто и стоит копейки, а трехфазные прессостаты стоят как еще полкомпрессора. Есть тут где-то подвох, или нет?) |
29.12.2016, 21:46
#1883
Вот мне интересно - можно ли взять реле давления воды и поставить его на воздушный ресивер? И от него через контактор трехполюсный уже движок запускать. Можно ... Можно всё , но осторожно.. Я всю воду собирал и бурил сам.. Не было ваще ничего.. Был АГИДЭЛЬ и скважина.. Были немного разные пускатели.. Вобщем Ренсивер - кусок 30 см трубы.. около полуметра.. Вход - выход понизу.. сверху указатель давления , датчик давления и штуцер подкачки.. Сбоку на штуцерах прозрачная шланга .. Контроль уровня воды.. Указатель - манометр с насоса для накачки колёс .. датчик давления.. убитый масляный с 2106.. банка и резистор выкинуты и к мембране приколхожен микрик.. Штуцер с безкамерки.. Агидэль всю сторойку качал воду из скважингы.. До сих живой.. Как насас на воду не пошол.. Были куплены сначала 500 ват самовсос... сабоват был на расход.. На давло и нормальный .. Потом каловатник.. и 15 лет проработало, пока к городской не подключил.. |
30.12.2016, 0:17
#1884
Стаб. Гас - это кто?) Дешево однако..я в 14-м свой за 10рублей чтоли брал) так и курс 32 был. газ всмысле) |
30.12.2016, 0:41
#1885
30.12.2016, 1:05
#1886
30.12.2016, 1:10
#1887
30.12.2016, 1:15
#1888
збижнисть колис /схождение
7.1.2017, 16:57
#1889
Ребят, кто точит всякий твердосплавный и быстрорежущий инструмент, а какие у вас наждаки?
Прикидываю тут вот, как выйти из ситуации. В моем распоряжении только китайское бытовое точило, которое бьет по 2мм на 150 круге, греется и останавливается под нагрузкой, и еще дедово точило неизвестной исправности из электродвигателя, которое я до весны не откопаю. С тем, что есть как-то несерьезно получается, возни много, толку мало. _____ Апд. Откопал дедово точило. Давненько я его не разглядывал, вот и оказалось оно вполне себе не самодельным, а целым ЭТ-62. Исправность неясна, до цивилизации я его по сугробам в -30 так и не потащил. По справочным данным, выходит что у него рабочая скорость будет всего ~10м/сек. Нужна ~30. |
7.1.2017, 20:36
#1890
По справочным данным, выходит что у него рабочая скорость будет всего ~10м/сек. Нужна ~30. http://www.chipmaker.ru/topic/110499/ а собсно твое фото с этого же сайта |
7.1.2017, 21:35
#1891
Ролакс, а собственно мое сообщение в этой теме предпоследнее)
Что-то пока не пришел ни к каким дельным выводам. Наверно придется поюзать то, что есть, так, как есть. А там можно попробовать наимпровизировать из какого-нибудь движка побольше точило с ременным приводом. Чую, выйдет дешевле и лучше чем говно китайское. |
7.1.2017, 22:12
#1892
перемотай да и все,судя по всему это можно и нужно сделать.Любой грамотный перемочик в электроцеху.
7.1.2017, 22:27
#1893
перемотай да и все,судя по всему это можно и нужно сделать.Любой грамотный перемочик в электроцеху. Накуя ??? Пользую точило 400 ватт 2800 обороты..3 фазы .. Левый камень ..Для твердосплава и победита.. Зелёный.. Правый для усёго .. Хватает и без перемотки.. Один сгорел .. Ну за 15 лет и не жалко.. В запасе ещё есть.. |
7.1.2017, 22:28
#1894
Ролакс, будет ~20-25м/с. Надо 30-35. Можно было бы подумать о том чтобы круги побольше поставить, но там кроилово.
На 20-25м/с алмаз хорошо работает, поэтому его на алмаз как раз бы и оставить, по идее. А главное - я не понимаю, кому понадобилось промышленным количеством выпускать точило со скоростью 10м/с? Я неграмотен в электродвигателях от слова совсем, поэтому грамотного от неграмотного вряд ли отличу) Будем изучать вопрос. Парадокс, кстати, заводского образования. Когда в нутрях станочных за тебя ковыряются механики и электрики, ты уходишь с завода совершенно некомпетентным в этих областях. ИванычЪ, круги какие ставишь? |
7.1.2017, 22:36
#1895
7.1.2017, 22:39
#1896
ИванычЪ, просто служить меньше будут круги. Меньше точат, больше салятся и/или канавки образуются.
Мне тоже для себя) Поэтому и озадачиваюсь. |
7.1.2017, 22:47
#1897
ИванычЪ, просто служить меньше будут круги. Меньше точат, больше салятся и/или канавки образуются. Мне тоже для себя) Поэтому и озадачиваюсь. Для себя ? Вот и не парься.. Ты сутками точить не будешь.. Я точно знаю.. А раз в неделю и так нормально.. А канави на камне я могу и выровнять ..Есть чем.. но лень .. уже лет 5 стоят эти камни и не ровнял точно , а спилились может на сантиметр.. Будет мулять поменяю.. победитный в запасе , а белый на рынке не дорого.. Вот и совет .. Двигун 800 ватт и камни 20 см.. Хватит на многие годы.. А 35.. Это баба ягодка опять.. |
7.1.2017, 22:56
#1898
ИванычЪ, просто хорошо помню это - вот пришел ты в заточку маленький-тоненький резец сделать чтобы четырехмиллиметровые гаебоньки латунные точить, а там все круги в сале, рытвинах и без кромок после набега слесарного участка.
Для себя как-то хочется чтобы порядок со всем был. И так мастерская не завод, нужно одним инструментом десять вещей уметь делать. |
7.1.2017, 23:05
#1899
ИванычЪ, просто хорошо помню это - вот пришел ты в заточку маленький-тоненький резец сделать чтобы четырехмиллиметровые гаебоньки латунные точить, а там все круги в сале, рытвинах и без кромок после набега слесарного участка. Для себя как-то хочется чтобы порядок со всем был. И так мастерская не завод, нужно одним инструментом десять вещей уметь делать. Пока ты будешь размышлять , что и как я проживу с моей мастерской ещё лет с десяток.. А канаву на белом камне мне сосед за..бенил.. пустил его к точилу.. Он за 10 минут закуялил канаву на камне какую я и за годы не делаю.. Вопчем чужие больше к точилке не подходят.. |
15.3.2017, 15:52
#1900
А я тут думаю сейчас, как бы мне лучше сделать привод для ворот. Напомню, у меня самоварные подъемно-поворотные ворота. Вес створки, вероятно, около 80кг.
Раньше пытался барабанной лебедкой их поднимать - работало, но долго и треск надоел. Повесил противовес бюджетный - ведро с землей кг на 15, до утепления можно было их поднять, теперь уже одному проблематично. Противовес должен быть навскидку от 1/3 до 1/2 веса створки, меньше - не поднимешь, больше - не опустишь.И сомнительно мне, что стоит перенапрягать деревянную конструкцию перекрытия и китайские ролики. Вот думаю - то ли просто противовес увеличить, то ли еще какую конструкцию с намоткой на барабан придумать. ИванычЪ, так и не сделал пока точило. Мне тут обещали двигло подогнать на киловатт, но пока его у меня нет, придется подождать. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 23:26 |
