Задний мост, Воет задний мост |
14.3.2010, 22:38
#241
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 13.3.2010 Пользователь №: 28341 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='tuner' date='14.3.2010, 19:03' post='266632']
полуоси вытягивать Нужно ли будет снимать коробку дифференциала или вытаскивать в сторону сальника? |
14.3.2010, 23:24
#242
не нужно
сальник придеццо выковырять |
14.3.2010, 23:26
#243
Понял. Спасибо. |
18.3.2010, 19:31
#244
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 15.3.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 28468 Машина:vaz 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня гудит при нагрузке мост,а когда на нейтрале тихо.Что это может быть кто знает? подшипники на полуосях проверь,и резинки под амортизатор! А у меня гудит при нагрузке мост,а когда на нейтрале тихо.Что это может быть кто знает? подшипники на полуосях проверь,и резинки под амортизатор! а не,резинки не при чём. |
14.4.2010, 20:27
#245
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 9.4.2010 Пользователь №: 29882 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Читал, читал, а своей проблемы не нашел. У меня тоже по-ходу мост гудит (шум слышно сзади), масло менял, полуоси смотрел, а шум не проходит. Что характерно шум слышится после 80 км/ч и только при поддержании скорости, даешь в нагрузку на двиг пропадает. Бывает что его вообще нет (какое получаю удовольствие при езде :-))!!! Под сиденьем задним все заклеил герленом, помогло, но шум все равно не большой есть. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите, буду рад.
16.4.2010, 11:11
#246
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 5.3.2009 Из: Казань Пользователь №: 10499 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день всем! Помогите мне с диагнозом. История такова: зимой иногда когда едешь по нашим раздолбанным дорогам слышал такой глухой стук, звук такой что то между тем когда на спущенном колесе едешь и между тем как будто кардан обо что-то задевает. Зимой этот звук иногда проскакивал, а вот вчера ехал по трассе и он почти постоянно так тук-тук-тук либо просто едешь не стучит, и тут раза два тук-тук, потом тишина, а потом может начать стучать постоянно. И больше всего его слышно на скорости около 80 км/ч, когда скорость выше то он как будто становится чаще а потом просто его не слышно. Причем стук отдаётся в задней части, когда ехал прикладывал руку на заднюю часть где кардан проходит и прямо чувствую это биение.
Заехал к тестю на яму, крестовины в полном порядке, только когда кардан проворачиваю руками есть холостой ход немного и при трогании с места очень глухой звон есть, но это не крестовина 100%. Вывесили одно колесо и пробовали гонять на 2-й и 3-ей передаче, шум стоит в заднем мосту, только не стук а что-то другое, непонятное. С другим вывешеным колесом та же история. колесо дергал вроде люфта не ощутил, хотел полуось помотреть но не смог снять барабан, прикипел намертво. Куда копать? Почему звук бывает не всегда? И насколько опасно так ездить дальше? Заранее благодарю. Сообщение отредактировал den80 - 16.4.2010, 11:14 |
17.4.2010, 8:14
#247
Неужели никто ничего сказать не может по этому стуку?
17.4.2010, 9:25
#248
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 17.4.2010 Из: Богородск Пользователь №: 30347 Машина:Газель хочу купить ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 86 Спасибо сказали: 0 раз |
можешь ездить до тех пор пока мост не придется менять
посмотри может подвесной ослаб?и масло в редуктор не мешало бы залить короче народ тема такая! когда у меня была 4 я сней проблем не знал на трассу выходил ложил стрелку са запасом и без проблем потом решил делать тюнинг все сделал и даже двигу но что ото не доработал клапона гнуло как гвозди за 2 месяца два ремонта (кстати машина сейчас в металаломе но двигу и коробку снял сейчас продаю) а в чем причина ни кто ни че не знает. сейчас у меня газель тот хозяин за ней вообще не смотрел и когда я ее взял было ужасно смотреть с 97 года в редуктор масло не разу не заливалось гул стоял как будьто на реактивном самотете идешь на взлет и он начинался с 4о км и до 110 потом начинал уменьшатся. в итоге я решил редуктор под замену но не нут то было гул как стоял так и стоит все новое но сейчас этот гул почти пропал только с80 слабое завывание но это уже хорошо машинка будет жить.я вообще не знаю как он на ней ездил?!подвесной вообще держался на полу открученном 1 болте второе ухо вообще было отломано.кузов держался на 2 болтах страх был когда на кочке кузов отделялся от рамы Я ХОЧУ ВАМ СКАЗАТЬ СЛЕДИТЕ за своими машинами иона вас ни когда не подведет |
18.4.2010, 9:10
#249
можешь ездить до тех пор пока мост не придется менять посмотри может подвесной ослаб?и масло в редуктор не мешало бы залить Масло там есть, было чуть ниже уровня но я долил. подвесной в порядке. Мне просто боязно как то со своей семьей теперь ездить, стук напрягает чисто морально, музыку выключаю и еду прислушиваюсь постоянно к стуку. Мне тут подсказали что может быть гайка хвостовика ослабла которая где-то у редуктора вроде. Когда на яме кардан в ручную крутил по своей оси, заметил что холостой ход есть между карданом и редуктором. Может это давать такой стук при движении?Кто что думает? |
18.4.2010, 9:22
#250
Сними кардан от редуктора, там и увидишь гайку.
19.4.2010, 14:41
#251
Сними кардан от редуктора, там и увидишь гайку. Гайка хвостовика оказалась в порядке. Я загнал мастеру одному в гараж, сцепу поменял, проблемы с ней были. Так вот с мастером этим катались, он слушал так и не определил. На яме мне всё проверил так и не нашёл причину. Как определить уже незнаю, но он говорит что полуось впорядке, хотя даже колёса не снимал, и как он это определил по опыту чтоли? |
20.4.2010, 9:19
#252
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 29.3.2010 Пользователь №: 29280 Машина:Vaz-21063 Цвет:bej Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый день всем! Помогите мне с диагнозом. История такова: зимой иногда когда едешь по нашим раздолбанным дорогам слышал такой глухой стук, звук такой что то между тем когда на спущенном колесе едешь и между тем как будто кардан обо что-то задевает. Зимой этот звук иногда проскакивал, а вот вчера ехал по трассе и он почти постоянно так тук-тук-тук либо просто едешь не стучит, и тут раза два тук-тук, потом тишина, а потом может начать стучать постоянно. И больше всего его слышно на скорости около 80 км/ч, когда скорость выше то он как будто становится чаще а потом просто его не слышно. Причем стук отдаётся в задней части, когда ехал прикладывал руку на заднюю часть где кардан проходит и прямо чувствую это биение. Заехал к тестю на яму, крестовины в полном порядке, только когда кардан проворачиваю руками есть холостой ход немного и при трогании с места очень глухой звон есть, но это не крестовина 100%. Вывесили одно колесо и пробовали гонять на 2-й и 3-ей передаче, шум стоит в заднем мосту, только не стук а что-то другое, непонятное. С другим вывешеным колесом та же история. колесо дергал вроде люфта не ощутил, хотел полуось помотреть но не смог снять барабан, прикипел намертво. Куда копать? Почему звук бывает не всегда? И насколько опасно так ездить дальше? Заранее благодарю. Привет!! Я полгода со своей игрался... Стучит и все!!!! Уже все пересмотрел, переразбирал, перемазал, СТУЧИТ ГАДИНА!!! Посмотри колено выхлопной трубы, до амортизатора достает? У меня это и было (выхлопная достает до амортизатора и гатит по нему, от этого и стук), аж стакан разклепало!!! Сообщение отредактировал Lakmous - 20.4.2010, 9:21 |
21.4.2010, 9:39
#253
Сними кардан от редуктора, там и увидишь гайку. Гайка хвостовика оказалась в порядке. Я загнал мастеру одному в гараж, сцепу поменял, проблемы с ней были. Так вот с мастером этим катались, он слушал так и не определил. На яме мне всё проверил так и не нашёл причину. Как определить уже незнаю, но он говорит что полуось впорядке, хотя даже колёса не снимал, и как он это определил по опыту чтоли? Попробуй переключить внимание с редуктора на другое направление, есть много еще чего,что может издавать звуки Например когда-то камень застрял между глушаком и днищем,тарабанил е-мое.неделю искал не мог понять. |
23.4.2010, 10:09
#254
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 268 Регистрация: 10.2.2009 Из: Черкесск. Пользователь №: 9446 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-серый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
вот такая трабла выяснилась. вчера поехал на развал-схождение, все выставили как нужно, но мастер говорит, что у меня чулок заднего моста кривой за счет чего незначительно но все таки машину будет тянуть в право. короче нарисовал как мог сильно не пинать.
Документ_Microsoft_Word__2_.doc ( 24.5 килобайт )
можно ли как нибудь выравнять его, может у кого было такое, какие предложения будут? |
23.4.2010, 10:27
#255
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 26.2.2009 Пользователь №: 10140 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 52 можно ли как нибудь выравнять его, может у кого было такое, какие предложения будут? Можно. Пойти на рынок купить новый чулок и перекинуть всё из старого на новый больше никак.гнуть его бессмысленно потому как никогда не угадаешь сколько нужно гнуть в по другом никак. У меня тоже немного согнут мне посоветовали колёсами поставить на ту сторону что не согнута диск 06 он немного тяжелей и не так будет уводить но честно я не проверял |
23.4.2010, 10:39
#256
ну я думаю что 3 мм не столь смертельно, и вроде не тянет никуда, чтоб резину кушала тоже не заметил, может пусть так и будет
23.4.2010, 10:56
#257
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 27.3.2010 Из: Пользователь №: 29189 Машина:21063 Цвет:Бежевый, сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет! Подскажите пожалуйста, как восстановить шлицевое соединение в центре кардана? Когда катишься, звенит как колокол у коровы)))
Или может заварить? Ещё вариант. Просверлить и вставить шплинт? Сообщение отредактировал Alex Lex - 23.4.2010, 11:08 |
23.4.2010, 13:38
#258
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет! Подскажите пожалуйста, как восстановить шлицевое соединение в центре кардана? Когда катишься, звенит как колокол у коровы))) Или может заварить? Ещё вариант. Просверлить и вставить шплинт? а просто поменять кардан не судьба? из всех перечисленных вариантов нет ни одного разумного! |
23.4.2010, 14:26
#259
Всем привет! Подскажите пожалуйста, как восстановить шлицевое соединение в центре кардана? Когда катишься, звенит как колокол у коровы))) Или может заварить? Ещё вариант. Просверлить и вставить шплинт? а просто поменять кардан не судьба? из всех перечисленных вариантов нет ни одного разумного! согласен а если нет денег на новый.?? Я заварил сваркой потому как был куплен новый хвостовик на коробку помогло только на два дня. Ну это тоже не вариант ищу сейчас нормальный б/у кардан. |
23.4.2010, 16:47
#260
Всем привет! Подскажите пожалуйста, как восстановить шлицевое соединение в центре кардана? Когда катишься, звенит как колокол у коровы))) Или может заварить? Ещё вариант. Просверлить и вставить шплинт? шплинт ни в коем случае.кардан в процессе должен "ездить" туда-сюда,мост ведь ходит вверх-вниз.временный выход-напихай туда побольше густой смазки,типа литола. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 18:20 |
