Красный чирик by yanis), 1.5i, 8 клапанов |
29.7.2021, 19:01
#1341
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 637 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
Купил такой же континенталь оригинал, масло, шланги, ремни, писец кароч, 2 года почти не лазил под капот...
К тому же вкрай достала приборка, с 1 работающей стрелкой на бензин. Психанул, покупка+максимально быстрый светодиодный тюнинг+установка заняли 4 часа. Встречайте, не бит не крашен, пробег 33 тык лично для себя запись, на старой пробег закончился на 301980 Сообщение отредактировал yanis - 29.7.2021, 19:15 |
29.7.2021, 20:16
#1342
Прикольно.
А что, старая приборка совсем померла? |
29.7.2021, 21:53
#1343
Прикольно. А что, старая приборка совсем померла? Да нет.. Я думаю тока ниже пояса.. |
29.7.2021, 22:18
#1344
Прикольно. Инженер электронщик не чинит электронную приборку..Зато сваркой поварить, порихтовать пошпаклевать ...стекло вставить-будьте нате...тока в путь))
Молодец!)) |
29.7.2021, 22:26
#1345
Прикольно. Инженер электронщик не чинит электронную приборку..Зато сваркой поварить, порихтовать пошпаклевать ...стекло вставить-будьте нате...тока в путь)) Молодец!)) Я тоже не чиню.. И всё иное и даже более чем .. Ты у меня элитные окна узрел... Так из горбыля и не выходя из дома.. Всю столярку.. Малярку и штукетурку.. С электрикой.. Водупроводом и канализом.. А приборку ещё ни разу... Не было пока... |
29.7.2021, 22:46
#1346
Абыдна, но не вся электроника на самом деле подлежит ремонту. По крайней мере настолько, чтобы имело смысл этим заниматься.
29.7.2021, 22:49
#1347
29.7.2021, 22:57
#1348
Обмотка у рамки оборвана, оси сломаны или приржавели?
Реанимировать стрелочный тестер со сдохшей/сгоревшей/битой головкой не самое благодарное дело, например. |
29.7.2021, 23:15
#1349
Абыдна, но не вся электроника на самом деле подлежит ремонту. По крайней мере настолько, чтобы имело смысл этим заниматься. Золотые слова.. Ибо починить можно всё... А стоит ли оно того ??? |
30.7.2021, 0:13
#1350
Прикольно. А что, старая приборка совсем померла? Ну она как бы жива, но 3 стрелки померли) Я уже раз брал донора, менял движочки эти хлипкие, ненадолго хватило. В приборках СчетМаша, если раз стрелки снял поставил - пошел отсчет их кончины. Новая VDO, понадежнее и в идеальном состоянии. Прикольно. Инженер электронщик не чинит электронную приборку..Зато сваркой поварить, порихтовать пошпаклевать ...стекло вставить-будьте нате...тока в путь)) Молодец!)) Есть граница целесообразности ремонта) Заказывать с Кетая новые моторчики по 7 баксов штука, с ожиданием в месяц и нудной перепайкой (там точная центровка нужна, моторчики все разные по высоте) или за 40 баксов забыть о проблеме в течении дня, я выбрал вариант 2 |
30.7.2021, 0:16
#1351
Цитата я выбрал вариант 2 Одобрям) |
30.7.2021, 1:03
#1352
30.7.2021, 12:52
#1353
о,прям один в один как у меня,тоже VDO...только дисплей слева не зеленый,а точ такой же как и справа,ЖК подсветку не менял,там она и так приятная зеленая Дисплея слева не было, это самопальный показометр газа в баллоне. Ток я впопыхах все запятые заклеил, перед последней цифрой точка должна быть) |
30.7.2021, 18:21
#1354
Ыа, ща Олег будет надо мной издеваться)) Нубею я в электрике потихоньку, ежедневно возясь с сантехникой))
Покатался я сёдня крч и понял ужасную вещь - на старой приборке точность вольтметра для газа была 0.1В. Поскольку курочить её не захотел, в новую купил более миниатюрный вольтметр, однако точность его 0.01В... Для ускорения процесса залепил лишнюю точку тонкой полоской черной пвх изоленты. Перевожу для тех, кто ничего не понял: объем газа в баллоне в литрах отображается в вольтах, от 0 до 5вольт. Путем нехитрых манипуляций со стабилитронами и резисторами, я получил нижний предел 0 и верхний 3,6 вольта, который, с залепленной запятой читается как 36 литров, что есть фулл для моего баллона. В новой приборке и вольтметре запятая теперь плавающая, вот) Она теперь сотые литра хочет показывать. Надо будет опять доставать, перекусить ножку запятой перед последним правым сегментом и засветить точку на постоянку. Ибо седня заправился до полного и вместо 36.0 литров поимел на индикаторе примерно 373. Привыкнуть можно, но не комильфо Будет время (не дай бох опять что-нибудь сломать себе ) займусь, заодно подсветку надо в корне переделывать, неравномерность жуткая. Всем спасибо за внимание) Сообщение отредактировал yanis - 30.7.2021, 18:27 |
30.7.2021, 20:43
#1355
Издеваться не буду, поскольку в реальной жизни очень редко бывает так, чтобы сразу все заработало, как хочется. Причем, даже если так получилось, то совсем не исключено, что где-то остался незамеченным некий глобальный косяк, который в будущем вынудит разломать нафиг всю схему и сделать ее заново совершенно по-другому. Это нормальная практика.
30.7.2021, 23:46
#1356
31.7.2021, 0:15
#1357
ИванычЪ я тож по срокам меряю... Но у нас хз...заправка одна (где я тарюсь) постоянная. Лето показывает суточник 5 литров в баке, зарплата в кармане, -тридцать литров! Херясь влезло 25... Значит не червонец кушает...
31.7.2021, 1:12
#1358
1.8.2021, 1:43
#1359
Завтра похвастаюсь новым роутером с симкартой в селе своем. Дорого, но сцука бомбически лёгкий а настройке, просто вставил в розетку и комп с интернетом.
1.8.2021, 2:30
#1360
Давай, будет интересно посмотреть.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 10:18 |
