«линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора |
20.2.2019, 10:48
#361
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28464 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Route_66 ненн мне втирали, что без сопротивления искра будет, но не такая, то ли не мощьная то ли контур будет не правильно насыщаться, не теми скачками
20.2.2019, 10:57
#362
Это про какую систему они так втирали? Про классическую? Или на какой-нибудь теперешней мыльнице? Там вопросом не владею - не исключаю, что при определенных параметрах катушки и коммутатора может быть всякое. Если про нашу систему, то бред сивой кобылы.
У меня система стоит совершенно дуболомная, упаковочный гофрокартон жжет на испытаниях. Катушка Б-114 (зиловская). Но там автор наоборот, советует перемкнуть резистор в бегунке. Ездим так уже 30-й год. За все время умерло 2 крышки и развалился (механически) один бегунок. Других потерь нет. P.S. Ток разряда в импульсе 60 мА (осциллограмма к), ничего не выгорает в катушке. В обычной системе, да и в простой БСЗ, ток в разы меньше. Сообщение отредактировал Route_66 - 20.2.2019, 11:13 |
20.2.2019, 11:00
#363
Route_66 это...кажись по нексии споры шли. Там да трамблер, но катушка сухая, не модульная система обсуждалась. В принципе то же что и классика.
20.2.2019, 11:04
#364
Route_66 это...кажись по нексии споры шли. Там да трамблер, но катушка сухая, не модульная система обсуждалась. В принципе то же что и классика. Тогда товарисчам двойка по физике. И пусть не трындят, чего не знают. Один с умным лицом написал бред, остальные по интернету разогнали. И вот тебе "общестаенное мнение". |
20.2.2019, 18:49
#365
Route_66 да кстати сделал замер датчика давлениях показометра -326 Ом. Многовасто...???
20.2.2019, 21:22
#366
20.2.2019, 21:34
#367
ИванычЪ ну тот самый...блин написанож таки, их не таки много на масле, а на давление таки вообще один...самый крупный. И .....
Мурзилку курим, кажет 320 верхний порог... |
20.2.2019, 21:41
#368
20.2.2019, 22:15
#369
Route_66 да кстати сделал замер датчика давлениях показометра -326 Ом. Многовасто...??? Должно быть от 290 до 320. Номинал 305. Т.е., у тебя чуть выходит за верхний предел. Не очень критично, но будет занижать. Лучше взять 290 - с учетом того, что со временем мембрана чуть просядет. А хренушки вам.. ДВА.. На лампочку и на показометр.. Который на лампочку - дык у него просто 2 контакта. Они или замкнуты, или разомкнуты. Сопротивление там мерять не надо, оно никому не интересно. Сообщение отредактировал Route_66 - 20.2.2019, 22:16 |
20.2.2019, 22:25
#370
ИванычЪ а тама таки написано было:
Цитата . датчика давлениях показометра В каком слове не понятность таки вышла? Route_66 та попозже возьму. Не кретично пока |
20.2.2019, 22:32
#371
20.2.2019, 22:38
#372
ИванычЪ так я то вот недавнож меняв...в начале темы праблы с давлением. И там не закисал он, а более чувственный был чем стандартный...
20.2.2019, 22:44
#373
ИванычЪ а тама таки написано было: В каком слове не понятность таки вышла? Примерно в этом слове.. "а на давление таки вообще один...самый крупный. И ....".. не закисал он, а более чувственный был чем стандартный... Интересный факт... Поясни откуда супер чуйка... |
20.2.2019, 22:45
#374
ИванычЪ от завода изготовителя
20.2.2019, 22:49
#375
20.2.2019, 22:55
#376
ИванычЪ ....а вот тут загадка от 31.01пост
Цитата . 837.3.1 teleoptik veclia 9m 0,2-0,6 Вот такой вот загадочный стоял датчик давления. Поставил заводской как сказали, ну они то в принципе от туда запчасти и везут, на нем мм120 сэмз. (не 120Д-0,2-0,6 а 0,4-0,8 на нем должно быть). От такая хрень, датчик более явно менее чувствительный к давлению от стандартного заводского...а на тебе горит на 900-1000. А раша стандарт, АВТОВАЗ, при 400-600 в зависимости от прогрева движка. |
20.2.2019, 23:08
#377
20.2.2019, 23:19
#378
Фигвам.. очень интересно... Если закиснет или в 0 или в бесконечность.. Дык 0. Или бесконечность. А 1 там миллиом в замкнутом состоянии, или аж целых 5 - то уже никому не интересно. Лишь бы лампочка горела. Так же и в разомкнутом - 100 там мегаом сопротивление изоляции, или 1000 - тоже глубоко до фени. Лишь бы не загоралась. Что я неправильно написал? |
20.2.2019, 23:24
#379
20.2.2019, 23:41
#380
ИванычЪ да я и не против лампочки за покпзометр-это так для общего развития...
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 1:45 |
