«линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора |
14.2.2020, 11:54
#1581
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28461 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
ИванычЪ жадюгу завентил. Работает.
Может от весеннего солнца??? И я зря запровляю??? По ходу в добавок сдох передний левый амморт... Жёстко и "бьёт" на кочках. |
14.2.2020, 13:36
#1582
ИванычЪ жадюгу завентил. Работает. По ходу в добавок сдох передний левый амморт... Жёстко и "бьёт" на кочках. саня регулить нужно на приём ,а не на работает.. У меня тройник и во 2ю всегда закрыто.. так я сначала откручиваю , что б веселей ехалося , а уж для экономии закручиваю по пол витка . пока уж не прёт. вот потим вназад по четверти пока не поедет.. |
14.2.2020, 15:21
#1583
ИванычЪ нет...я просто закрутил ВСЕ!!! До упора. Должна была заглохнуть.
Ну полез в ту странную правую лампочку головного света... Светит ярко и выше, а эт перестала... В итоге лампочка просто болтается в гнезде, защёлки держателя нет. Нить на лампе то замыкает и горит, то разомкнет. Ну как всегда тросик печки пошел в дело... И пружинка готова... Замена, всего 200рупий лампочка. За сто рупий FENOX-брать не стал. Ну а так вроде все...кроме мелкой вибрации по корпусу после прогрева мотора, на стоячей в том числе... |
14.2.2020, 15:46
#1584
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 637 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
ИванычЪ жадюгу завентил. Работает. А она полностью канал не перекрывает, все равно щель остается) |
14.2.2020, 16:10
#1585
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13827 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1198 раз |
14.2.2020, 17:28
#1586
OPTIMUS PRIME шо на солексе-?
"Солекс" шо АК-74, а "озон" -АК-47 оба надёжны и мосок мне не парят... yanis как бы да...НО раньше сдыхала... Короче еду из пункта А в пункт Б без эксесов, ну чё ещё надо. Хотя думаю взять АТ-07 за 2700рупий, и комплект Може би-ксена за 2500.... А там жизнь покажет. О мля...засыпал На сдачу... Все одно через трешку масло менять... |
14.2.2020, 17:50
#1587
Если на Озоне ты завернул винт,а мотор работает, значит слишком большая перетечка
14.2.2020, 17:53
#1588
OPTIMUS PRIME не...мыж тут про ГБО...шо душил и не задушил тыж читай вниматочнее...для газа какой карб-похер
14.2.2020, 17:59
#1589
Кстати, в дырчике подшипники менял? Какие стоят?
14.2.2020, 19:02
#1590
OPTIMUS PRIME эх...какие-то китайские, название интересное(а мож не китайское), если интересно могу глянуть, ещё не выкинул. А так в теме дырчика усе вроде отписано. Уся капиталка и увиличение объема.
А так от 6203 до 6000. Поставил skf на КПП и сцепу, на ГБЦ kinex, и ещё какое-то итальянские шипники |
14.2.2020, 19:46
#1591
Я забыл написать что в переднем колесе
14.2.2020, 20:43
#1592
OPTIMUS PRIME а там те же по теме, "СХ" Польша кажись..
Ну те что и стояли... Подшипники...глянь по первому посту, там даты и замены. |
14.2.2020, 21:04
#1593
А номерок?Бляха не могу найти какие там стоят
14.2.2020, 22:31
#1594
OPTIMUS PRIME 6300
Август 18года... |
8.3.2020, 17:23
#1595
Кароче сцаца начили.... Симптомы, утром на работу приехал, вечером глядь-ни пятнышка. Домой вечером приехал. Утром пятно, протекло. Днём по делам покатался, поставил-сухо. Приехал вечером на работу-на утро пятно.
Чисто ночной энурез... Течет головка и блок.... Датчик температуры и болт блока. И тока при температуре от -3 до +6-8 (где-то так). В морозы потёков не было... |
8.3.2020, 21:17
#1596
Приколы тосола... на горячую. при давлении - не текёт.. как остынет и давки нету... сопливит....
9.3.2020, 9:17
#1597
ИванычЪ да он в мороз текучий. Помню на Урале залили тосол (подготовили к зиме). Вот низкие температуры около нулевые пошли. Собрались ехать, перед выездом глядь а его куйма больше половины системы пусто. Патрубок на холоде сопливить начал. На асфальте все го лишь пятнышко с кулак...
Ладно протянули все доли, поехали. ...а тут затягивать не куда уже. |
9.3.2020, 16:38
#1598
9.3.2020, 23:50
#1599
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44625 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
становишся на крутом склоне нужной стороной...и болтик на герметик
10.3.2020, 6:40
#1600
Ролакс этож какой склон нужен? Цэ ж сливной болт. Машину боком до горы дрыгом
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 18:53 |
