Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное |
23.7.2018, 11:14
#5581
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1440 Регистрация: 10.11.2008 Из: ДимитровграД Пользователь №: 5616 Машина:Ваз21061 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 22 раза |
Привет Виталий, давно я тут не был, я думал ты уже поменял авто, а не 6ка все строю, за это отдельный респект, и смотрю она тебя в тонусе держит)) а 67 тыс пробег с 0 или после ремонта Двс?
28.10.2018, 22:10
#5582
Здравствуй Евгений и всем остальным доброго времени суток. Сам давно не заходил на форум. Времени не хватает с новой работой. 67 тыс.км пробег после капиталки.
Не так давно поменял масло, передние тормозные диски, тормозные колодки, две нижних шаровых. В конец меня достал кардан. По всей видимости разбились сами шлицы на кардане. Просто достал этот металлический лязг, когда катишься на хх.несколько раз проваривал сваркой сам фланец шлицевого. Помогало конечно, но не надолго, потом снова начинался звон.и самой последней каплей стала появляющаяся вибрация на скорости 120 км/ч и выше. Вибрация такая, что идет по сидениям и кулисе кпп.начал мониторить и-нет в поисках. Видел как люди переделывают стандартный кардан на Шрусовый. Но у меня то проблема в шлицах. Сидел считал, сколько обойдется. Итак получается: Вариант 1. Если этот кардан ремонтировать, то 2500 замена шлицов, 1800 балансировка. Сюда можно включить новый фланец шлицевой, стоитомость не помню. Вообщем ценник за ремонт кардана старого вырисовывался в районе 6-7 тысяч рублей. Вариант 2. Покупка нового абсолютно кардана в сборе. Цена варьруется от 4 тысяч до 6 тысяч. Новый да хорошо, но судя по тому, что щас чуть ли не в каждом подвале их делают, нет никакой гарантии, что через 1-1,5 года меня будут ожидать возня с крестовинами. Вариант 3. Покупка б.у кардана с разбора с нормальными шлицами и его переделка на Шрусовый. Б.у. кардан с разбора стоит порядка 1500-2000, плюс Шрусовый кардан от нивы стоит 5400. Ценник при таком варианте тоже кусается. Сидел думал, что делать. И тут случайно натыкаюсь на сайт "турботема". У них есть специально сделанный кардан для классики на Шрусах. Эластички нет на нем и шлицов тоже. Ценник 7800.взвесив за и против, решаюсь на его приобретение. Начал узнавать,а эта фирма кже оказывается не продает их. Решил прозвонить конторы,в городе, может кто то продает такие. В одном мне сказали, что есть кардан, цена 5400. Решил узнать.поехал, как оказалось это цена кардана для нивы, но придется родной переделывать. А у меня проблема со шлицами. Паренек продавец, сказал, что распилил 7ку свою, а кардан остался у него переделанный как раз.цену он мне озвучил в 5000. Были сомнения брать ли такой или нет. Как оказалось, есть у нас с ним общие знакомые и мои дркзья поведали, что этот кардан стоял на 7ке, где стоял 16и клапанник от приобры с турбиной. Решился, взял этот кардан, плюс новую эластичку о шнивы. Сегодня только дошли руки его поменять. Сообщение отредактировал Виталио 473 - 28.10.2018, 22:15 |
30.10.2018, 16:20
#5583
Рассуждатель Группа: V.I.P. Сообщений: 3006 Регистрация: 14.3.2010 Из: Москва ВАО (Новгиреево) Пользователь №: 28347 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый свой Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 143 раза |
выглядит интересно.а я наверное буду брать у официальных диллеров автоваза новый
20.11.2018, 21:02
#5584
Доброго времени уважаемые одноклубники.
Не так давно стал замечать, что на скорости 115 км/ч и выше на руле появляется мелкая вибрация. Стоит убрать руки с руля, как видно, что само рулевое колесо подпрыгивает. Грешил, что летний комплект колес не отбалансирован, переобулся на зиму, выехал на трассу и все также осталось. Зимний комплект отбалансирован. Кто подскажет, в чем может быть причина!? Шевелил руль вверх-вниз, люфт присутствует.а вот природа люфта этого не понятна.толи биноколь лопнул, толи шут знает на что думать. З.Ы. Подгрузил два видео. Сообщение отредактировал Виталио 473 - 20.11.2018, 21:35 |
20.11.2018, 22:25
#5585
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28464 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Че у нас там внутри? Пластиковые втулки????...на сошке?
21.11.2018, 16:10
#5586
Под кожухом стоит такая втулка, через которую рулевой вал проходит На белую часть одевается подрулевык переключатели Сообщение отредактировал Виталио 473 - 21.11.2018, 16:11 |
2.2.2019, 16:18
#5587
Доброго времени суток друзья. Давненько я не писал.
Пробег 77000 после капитального ремонта На этой неделе во вторник снимал родные форсунки и возил на ультразвуковую чистку. Причина таких манипуляций банальна. Начала много потреблять топлива в городе,т.к. меня заправляет контора, то в моих интересах понизить расход. Соответственно возил форсунки не в "первый" Попавшийся сервис, а к знакомому.почистили, проверили. Две форсунки плоховаты были.знакомый сказал, что на хх я даже не замечу, а на оборотах все нормально. На следующее утро, старт от дома до Кувандыка. Средний расход по трассе,при скорости 80-90 7.2-7.3 литра. Вроде бы хорошо, начал радоваться. Обратный путь уже шел на скорости 90-100, средний расход 7.6-7.7. И тут начались проблемы. После вторника, приходилось долго крутить стартером, для того чтобы завелась. А чтобы зааелась, приходилось нажимать на педаль газа. Поехал к знакомому.было подозрение что обратный клапан в насосе не держит.проверили давление в системе.давление нормальное.прождали 5 минут, не упало давление. Соответственно мне это не очень началось нравится. Сегодня поехал взял новые форсунки. Первый запуск на новых форсунках, вроде неплохо. Сейчас жду время чтобы проверить. Сообщение отредактировал Виталио 473 - 2.2.2019, 16:21 |
15.5.2019, 21:25
#5588
Что то месяц май у меня начался не особо хорошо.6го мая возвращался с объекта из за города и на въезде в город увидел пар из под капота.остановился, открыл капот и увидел что из под помпы потекло.отзвонился руководству.подьехал друг, до тащил до дома.на следующий день, директор вызвал в кабинет и спросил, сколько надо на ремонт.назвал сумму, без вопросов достал, отсчитал и отдал. Вчера потекло заднее правое колесо. Снял полуось. Сепаратор развалился в подшипнике.сегодня возил с другом полуось к дедушке на замену подшипника. Я все думал, что же у меня после перехода на летний комплект, нет нет, но шоркало с правой стороны.видимо причина была в этом. Ну и в оконцовке, сдох телефон в понедельник вечером |
15.5.2019, 22:01
#5589
Каким боком телефон к машине ??
15.5.2019, 22:01
#5590
Кому май неудачный, а кому год......
16.5.2019, 4:28
#5591
МЫХЪ эт точно...
16.5.2019, 13:52
#5592
Телефон "добавил" общей печали)))))))
16.5.2019, 14:36
#5593
16.5.2019, 19:57
#5594
Дорого нынче обновление выходит)))))))
16.5.2019, 20:41
#5595
17.5.2019, 2:56
#5596
17.5.2019, 5:55
#5597
Route_66 угу, даж батарею не вытянешь
30.5.2019, 11:50
#5598
Всем доброго времени суток!
Есть ли среди присутствующих те, кто поставил термостат от Шнивы? давно уже задумывался о переходе на него, но пока не могу найти более полного ответа! Будет ли летом так же часто включаться карлсон как с термостатом который открывается на 83гр.? И еще один вопрос!не так давно перебирал передние тормоза.поменял левый внешний цилиндр и получилось так, что сам цилиндр имеет возможность двигаться в самом суппорте. что можно придумать, чтобы его застопорить без особой разборки и последующей прокачки системы? |
30.5.2019, 12:24
#5599
Доброго! Увы, порадовать не смогу. Термостат не менял, т.к. все еще нормально работает родной. Да и с тормозами передними пока что менялись только колодки.
30.5.2019, 20:50
#5600
Всем доброго времени суток! Есть ли среди присутствующих те, кто поставил термостат от Шнивы? давно уже задумывался о переходе на него, но пока не могу найти более полного ответа! Будет ли летом так же часто включаться карлсон как с термостатом который открывается на 83гр.? И еще один вопрос!не так давно перебирал передние тормоза.поменял левый внешний цилиндр и получилось так, что сам цилиндр имеет возможность двигаться в самом суппорте. что можно придумать, чтобы его застопорить без особой разборки и последующей прокачки системы? У меня термос на 80... классический... А цилик просто обязан стопорнуться в супорте... Может бракованый ??? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 16:19 |
