ВАЗ-21061 – Стайер |
26.7.2022, 13:34
#341
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28462 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
OlgaMWill это что "пилот"-? Странная конструкция...
26.7.2022, 13:37
#342
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Ольга Сообщений: 259 Регистрация: 12.12.2018 Из: России Пользователь №: 100179 Машина: ВАЗ-21061 Цвет: типа, сине-зелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 55 раз |
26.7.2022, 14:27
#343
26.7.2022, 21:00
#344
Стопорного кольца кольца - позиция 4 - в нем нету.. Потому делаю вывод.. При правильной сборке и установке оного стопора , твой ещё поработает.. Сегодня полазала с магнитом в том месте гаража, где выстрелил натяжитель. И обнаружила некое недокольцо. Это то самое стопорное кольцо? По диаметру вроде подходит: Если это оно, то возникают 2 вопроса: 1. Фигли оно так слабо держится? 2. Как его поставить на место, указанное на схеме. Сообщение отредактировал OlgaMWill - 26.7.2022, 21:08 |
26.7.2022, 22:31
#345
OlgaMWill а почему там, а не в корпус?
26.7.2022, 23:22
#346
27.7.2022, 5:00
#347
OlgaMWill ну судя по чертежу, со слабым разрешением на телефоне, позиция 4 устанавливается в корпусе 2 и является ограничителем для бурта. Вроде так...
27.7.2022, 9:44
#348
Если это оно, то возникают 2 вопроса: 1. Фигли оно так слабо держится? 2. Как его поставить на место, указанное на схеме. Это оно.. 1. Кольцо стопорное и не расчитано на удар по нему плунжером.. Кольцо можно слегка разжать пасатижами , но без фанатизьма.. 2. Собрать всё до кучи и сжать в тисах не затягивая гайку . Как вскроется канавка переместить туда стопор.. 3. Устанавливать - прокладка - герметик.. проворотом двигателя добиться натяжения цепи .. Убедиться , что натяжник сработал и давит на башмак.. после можно затянуть гайку..Крепко - крепко.. Кстати , цангу лучше сполоснуть в бензине вместе с гайкой.. |
27.7.2022, 12:16
#349
OlgaMWill ну судя по чертежу, со слабым разрешением на телефоне, позиция 4 устанавливается в корпусе 2 и является ограничителем для бурта. Вроде так... Вот, типа чертёж в цвете: Здесь стопорное кольцо под номером 10. Так-то так, только дуриком кольцо туда не поставить. Это оно.. 1. Кольцо стопорное и не расчитано на удар по нему плунжером.. Кольцо можно слегка разжать пасатижами , но без фанатизьма.. 2. Собрать всё до кучи и сжать в тисах не затягивая гайку . Как вскроется канавка переместить туда стопор.. Замечательно! Понято. Спасибо! Но всё же как-то кривовато придумано-сделано. Мне подумалось, что надо выкрутить гайку, вытянуть через этот край кишочки, чтобы пружины не выталкивали плунжер. Затем вставить плунжер и засунуть кольцо. Но раз это делается в тисках, то попробую как говоришь. Сообщение отредактировал OlgaMWill - 27.7.2022, 12:47 |
28.7.2022, 23:30
#350
Продолжаю тему...
Как говорилось в одной старой сказке: Картина вторая. Зима седая. Вот Емеля. Вот речка... А братья-то далечко... Короче, передвинула цепь ещё на одно звено, натянула и совместила метки. Сделала 2 снимка верхних меток (слева и справа, соответственно), дабы исключить визуальный параллакс. Получилось либо практически идеально, либо метка КВ чуть впереди, что, как поговаривают, даже и лучше. Сообщение отредактировал OlgaMWill - 29.7.2022, 6:30 |
28.7.2022, 23:56
#351
Пожалуй,приглашу тебя на регулировку)
29.7.2022, 6:39
#352
29.7.2022, 7:47
#353
Пожалуй пАлучилось.
29.7.2022, 10:06
#354
Я бы сильно не радовался.. Точнее по меткам на передней крышке..И на шкиве..
29.7.2022, 16:45
#355
ИванычЪ на шкиве я б не доверял.... Прикладывал, разные в магазе, производители разные, и метки относительно приблизительно совпадают и попадают...
Шпонка на КВ -самое то |
29.7.2022, 20:08
#356
4.8.2022, 19:24
#357
А за ключ не боись не пропадёт.. До трёх успокоителей в поддоне каталося , не считая мелочи типа болтиков и гаек.. Вот, думала-думала по вопросу и пришла к выводу, что возить ключ в поддоне, - это не по феншую. Тем более, что ключ-то качественный и очень полезный. Засучила рукава, взялася откручивать поддон... И хорошо, что не оказалось ключа для сложных мест. В общем, свернула медную проволочку, покорячилась с полчаса и... Оооопс! Вуаля! Сообщение отредактировал OlgaMWill - 4.8.2022, 19:25 |
4.8.2022, 21:40
#358
у меня на этот случай такой струмент имеется) магнит оч сильный кстати)
4.8.2022, 21:51
#359
4.8.2022, 22:03
#360
у меня на этот случай такой струмент имеется) магнит оч сильный кстати) Оооо! Это очень полезная штуковина! Попробую где-нить изыскать. Однако у меня ничего примерно такого на сегодня нет, к сожалению. Попробовала магнитами: большой просто тупо не пролез, а маленький (кстати, довольно сильный) прилип, собака, к боковине поддона так, что еле его достала. Исключительно благодаря тому, что завязала его в двойной целофан. Но так и не понял-проволочку через откуда сувала? Проволочкой ковыряла через "оконце" между звёздочкой КВ и передней боковиной поддона. Сообщение отредактировал OlgaMWill - 4.8.2022, 22:04 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 2:24 |
