239 страниц V  « < 237 238 239
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 14.2.2024, 12:59
Сообщение #4761
Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL
Спасибо сказали: 2053 раза
Сегодня счетчик менять. В яму... А там затоплено. Река поднялась, снег растаял, грунтовые поперли. Ведер 40 вылил, счетчик показался.
Поменял, опломбировали.
Пошел к киссону Лехе думал видос запилить, но не тут то было. Там тоже вода стоит.
И тепловентилятор затопило. Но в скважину не идет. Так что Лёха извиняй пока видео не будет.
Откачивать смысла нет, иначе ключи промоет. Всегда будет стоять.
сообщение 14.2.2024, 17:06
Сообщение #4762
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1198 раз
Та ничего страшного.У вас там все серьезно, фильтра на воду стоят.Все на паяном металлопласте
сообщение 15.2.2024, 8:09
Сообщение #4763
OPTIMUS PRIME да не то не "штаби" то простой экопластик. Смысла за армированный платить нет. Хотя в этом вроде слой стеклопласта есть, не помню.
сообщение 15.2.2024, 17:29
Сообщение #4764
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Епусь уже два дня с антенной Т2, уже спалил два блока питания, завалили с батей антенну, прозвонили кабель,норм, но кабель советский, хорошего слова не стоит конечно, но цел, нужно кабель покупать, плату, ну и блок питания,и ждать чуда
сообщение 18.2.2024, 1:57
Сообщение #4765
Спасибо сказали: 2233 раза
там же обычная дециметровая антенна. Может просто вышка далеко или приставка не але. Попробуй скрутить ц.жилу с экраном и на втором конце прозвони, должно кз быть
сообщение 18.2.2024, 15:56
Сообщение #4766
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Плата сгорела та что в антенне,ну и кабель махнул заодно
сообщение 18.2.2024, 18:03
Сообщение #4767
В связи с угрозой затопления эл. двигателя насоса "брайт" данный насос был демонтирован с гидробака.
Система перешла на насос "водолей".
Гидробак всплыл smile3.gif пришлось три кирпича сверху положить, что бы на якорь встал.
сообщение 24.2.2024, 12:30
Сообщение #4768
Значит собрал трассу для откачки воды.
Из подручных средств. А что делать? Лепил из того что было..
А было 8 труб по 4м экопластика на дюйм-собирался весной краны на огород сделать. Сразу 4м подцепил на насос. Он как раз в днище упирается. Т.е. подъём 4м. + (шланг 15м+7шт. х 4м =43м ÷10=4,3м подъёма) итого трасса вся вышла в 8,3м подъёма. То что может выдавать насос.
Трубы паять между собой паять не стал. Достал б/у патрубки с жигуля. На трубу по слою изоленты подматнул. Нет у меня столько хомутов smile3.gif . а так от плотно садятся. Ну если р будет подкапывать-бог с ними.
А насос такой.
Итог в обьеме два ведра в минуту... Мало.
Конечно качает по дюймовке, а это не есть гуд.
Надо бы 1,5 дюйма кинуть. Итого метров где то 50 надо...
Думаю про пожарный рукав, но поможет ли он. Да и не вечные они трескаются, есть у кого какие идеи?
сообщение 25.2.2024, 13:27
Сообщение #4769
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Можно и рукав кинуть,почему нет? покумекать нужно как его соединить с меньшим диаметром.У меня рукав на огороде в системе полива трудился
Валил сегодня соседские заросли,рядом никто не живет,хлест вышиной под три метра через сетку лезет во двор, тень, вобщем бензопилой подрезал и вкучу стащили,аж светлее стало
сообщение 25.2.2024, 15:41
Сообщение #4770
OPTIMUS PRIME был бы рукав в наличии вопросов бы не было до 40мм 1,5дюйма присоединение-возможно
сообщение 25.2.2024, 17:15
Сообщение #4771
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
И шлангов никаких нет?
сообщение 25.2.2024, 20:58
Сообщение #4772
OPTIMUS PRIME да 15метров дюймовки, и вон видел на фото магистраль из пластика.
А на полив 3/4 я использую. На "улитках" полив картошки. А помидоры, синенькие, перец, капуста по рядку самотеком идет.
сообщение 26.2.2024, 15:17
Сообщение #4773
Цитата(1300SL @ 8.2.2024, 12:21) *
Вот решил заснять видос. Про мойку.
Где там Миша, как звук?
С этого телефона звук на видео норм? А то единицы, писали что у них слабый звук.
Осталось для пенника, пену найти, такую чтоб мазуту разьедало, но не краску.
Что бы можно было на мойке движок помыть, до девственного блеска.
В дополнение.
Значит взял бидон алюминиевый на 34л они кажись. Ну три ведра 12л в него влазит. Просверлил на 22мм отверстие, вставил штуцер. Примастырил на высоте 1м залил три ведра (34л) воды. Подключил мойку. Стравил воздух. Кинул коврики на забор. И давай мыть.
Как то так...
В принципе без пенника, отбить всю грязь-хватило три ведра на все. Можно теперь и в морозы мыться. clapping.gif
сообщение 26.2.2024, 17:08
Сообщение #4774
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Можно спрей положить чтобы не самотеком
Цитата(1300SL @ 26.2.2024, 16:17) *
В дополнение.
Как то так...
Отлично вышло
сообщение 26.2.2024, 17:14
Сообщение #4775
OPTIMUS PRIME самотеком, больше в грунт уходит... Поливать не так часто надо. Те же помидоры например раз в неделю, иначе фитофтора пожрет.
сообщение 26.2.2024, 19:21
Сообщение #4776
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Тоже верно
сообщение 13.3.2024, 17:10
Сообщение #4777
И так первый фекальный насос сдох за месяц. И слабоват он. Отчего, во втором видео.
А пришлось покупать новый... Zegor взял. Вот обзор.
По итогам. Кабель 8 метров. Пять кубов выплюнуло за 13 минут clapping.gif при высоте подъёма в 4 метра и длинны магистрали 51 метр.
А это про сгоревший...
сообщение 15.3.2024, 11:15
Сообщение #4778
Приехали постояльцы
Сделан обогрев, левая розетка через термостат (нагрузка до 1,5 кВт). Будет отключать тепловентилятор при достижении заданий температуры в брудере.
сообщение 1.4.2024, 18:41
Сообщение #4779
Цитата(1300SL @ 13.1.2024, 13:45) *
Все пришло....
На второй скорости не удержишь. На первой через раз, и начинает отрабатывать молоток.
Попробовал на "линкоре" колесные болты. На второй сразу откручивает с парой ударов. А на первой, чутка подолбит и откручивает.
Прикольная вещь, пригодится...т.к. смотрю ДРЛ весь пневмо инструментом закручен...
Сегодня порядки наводил. Попались на глаза качели, сделанные аж в 60-е,. Решил разобрать. Гайки под 19й ключ резьба сржавила. Хотел болгаркой резнуть. Потом думаю, дай ка аппарат испытаю. Поткручивал все, моментом ok.gif кроме одного, просто болт свернуло и все.
Festival58
сообщение 1.4.2024, 19:23
Сообщение #4780
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 473 раза
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 21:57
