> Вакуумный усилитель тормозов
Cepera
сообщение 7.4.2008, 16:35
Из: ДААЗа
Пользователь №: 2763
Цвет:ярко белый
Всем здрасти!
Ниже представлен сам вакуумный усилитель тормозов...
Вакуумный усилитель тормозов расположен в левом заднем нижнем углу подкапотного
пространства, наконечник - 2, соединяет вакуумный шланг 1 с корпусом усилителя.
Сегодня заметил, что у меня из самого соединения наконечника с усилитилем травит воздух ( когда я его случайно, но легко, задел) опасно ли это и лечится ли? Возможно пора менять сам вакуумник?
20 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
UnDeaD
сообщение 8.4.2008, 6:30
Пользователь №: 2910
пробовал тормозить на незаведенном двигателе? примерно также будет если будет сильно травить. тормозить можно но усилий многа нужно прикладывать.
k200v3
сообщение 8.4.2008, 11:06
Пользователь №: 2773
Цвет:зеленый
У меня тоже травило, когда двигатель начал глохнуть при торможении на светофорах - понял что пора менять.
На старом так и не смог найти где посасывало воздух.
Попробуй залить герметикомщель если ты знаешь где она
moks
сообщение 20.4.2008, 18:47
Из: Питер
Пользователь №: 3011
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
У меня такая фигня стала происходить,утекает тормозуха,за неделю бачок,что имеем:
1.Откуда капает
2.Куда капает(ну это просто для наглядности)
3.ГТЦ
Что это и как устранить?
finex
сообщение 20.4.2008, 20:03
Пользователь №: 1731
Машина:ВАЗ 2105
Цвет:серо-голубой
течет гтц, больше там текти нечему, течет со стороны ГТЦ там где шток вакуумника давит на поршень гтц, соотвествено у тебя наверно в вакууумнике плескается дохрена тормозухи раз там уже течь начало, вакуумник неразборная деталь так что меняй оба.
ПС: Я себе недавно менял так на старом вакуумнике щтуцер к которому шланг от впускного коллектора подходит масивный металический, не то что щас пластмаска какая то, когда одевал боялся сломать.
Сообщение отредактировал finex - 20.4.2008, 20:06
moks
сообщение 20.4.2008, 20:25
Сообщение #6
Из: Питер
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Если это так,то должен ли работать вакуумник? просто у меня работает.
moks
сообщение 21.4.2008, 19:06
Сообщение #7
Из: Питер
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Сегодня поставил ГТЦ базальт,вакуумник оказался чистым,попробовал по такой системе:
"Замена ГТЦ без прокачки системы
1. Откачиваешь из бачка жидкость (можно резиновой грушей).
2 ослабляешь гайки всех трубок на цилиндре.
3. Отворачиваешь две гайки крепления цилиндра к вакуумнику.
4. Окончательно выворачиваешь гайки трубок и снимаешь цилиндр. Подложи под него тряпку - выльется немного жидкости.
5. Ставишь новый цилиндр на вакуумник и прикручиваешь гайками.
6. Заливаешь в бачок тормозуху.
Дальше нужен помощник
7. Закрываешь пальцами передние отверстия цилиндра. Помощник медленно нажимает на педаль, пока из-под твоих пальцев не потечет тормозуха. В этот момент помощник должен держать педаль никуда ее не перемещая, а ты наживляешь тормозные трубки в передние отверстия.
8. Закрываешь пальцами задние отверстия, помощник поджимает педаль и аналогично подсоединяешь остальные трубки.
9. Затягиваешь гайки всех трубок и помощник отпускает педаль.
10. Опять ослабляешь гайки трубок настолько, чтобы из-под них потекла тормозуха.
11. Когда тормозуха будет вытекать без пузырей воздуха, окончательно затяни гайки всех трубок.
При таком способе воздух не накачивается в гидропривод, небольшое количество из верхних концов трубок выдавливается тормозухой или выходит в бачок через компенсационные отверстия. Резко нажимаешь на педаль. Если она жесткая, прокачка не требуется. "
Короче ни хрена не получилось,педаль мягкая.Вот чего не пойму,она стала еще мягче чем была.Система воздуха нахваталась?
И не нравится мне как ВУТ работает,не он работает,педаль проваливается когда заводишь,но не на заведенной педаль хлипкая,а когда заводишь она становится жестче,это нормально?
Сообщение отредактировал moks - 21.4.2008, 19:06
x-ray
сообщение 21.7.2008, 21:01
Сообщение #8
Из: златоглавая
Пользователь №: 2871
Машина:ваз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 99
на вакумнике есть какой то штуцер на который одивается шланг. Можно ли его поменять
Сообщение отредактировал x-ray - 21.7.2008, 21:09
x-ray
сообщение 21.7.2008, 21:05
Сообщение #9
Из: златоглавая
Машина:ваз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 99
скажите, в каких случаях меняется вакумник? короче у меня падают обороты при торможении до 300 и то невсегда, или это карб
ЭСКАЛАТОР
сообщение 21.7.2008, 21:31
Сообщение #10
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
можно без проблем, на старых вакуумеиках он болтом прикручен, а на новых просто вставляеться в резинку
ЭСКАЛАТОР
сообщение 22.7.2008, 2:11
Сообщение #11
Цвет:серый
похоже, что вакуумник((( побробуй снять с него шлангу или хотя бы передавить ее и нажать на педаль (она должна стать намного жосще) и если обороты не изменяться тогда дело в вакуумнике
mirei2
сообщение 22.7.2008, 7:04
Сообщение #12
Пользователь №: 2684
Машина:2107
Цвет:Вишневый
та же петрушка. Меняю вакуумник
GREEEN
сообщение 28.7.2008, 13:18
Сообщение #13
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
у меня когда на незаведеном движке жму на тормоз слышем подсос воздуха...
вакум рабочий...это из за прокладки откуда шток из вакума выходит?
Хай
сообщение 2.6.2009, 0:10
Сообщение #14
Пользователь №: 9136
Машина:ваз 21110GTE
Цвет:Мираж
Год Выпуска: 2002
а кто нибудь знает:на вакуме шпильки заменить можно?А то у меня резьба на них сточилась
Петрович_32rus
сообщение 2.6.2009, 8:32
Сообщение #15
Из: Брянск
Пользователь №: 9841
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Гы... Меня тоже пугал этот звук пшикающего воздуха ))) только это не подсос никакой. Эти звуки издает пыльник на штоке и это абсолютно нормально
Хай
сообщение 2.6.2009, 15:06
Сообщение #16
Машина:ваз 21110GTE
Цвет:Мираж
Год Выпуска: 2002
вопрос еще в силе!
сообщение 2.6.2009, 19:23
Сообщение #17
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 669 раз
вопрос еще в силе!
Какие шпильки??? к которым ГТЦ крепиться???
Конструкция вакуумника не разборная...... думаю всё же придеться менять.....вакуумник
Хай
сообщение 2.6.2009, 20:08
Сообщение #18
Машина:ваз 21110GTE
Цвет:Мираж
Год Выпуска: 2002
вопрос еще в силе!
Да шпильки к тем что гтц крепиться!
Думаете нет?Может кто то точно мог бы сказать?
wood100k
сообщение 5.6.2009, 11:43
Сообщение #19
Из: Киев
Пользователь №: 2417
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
вопрос еще в силе!
Пробуй выкрутить. Будешь первым. И нам потом расскажешь :)
Если что все равно надо менять вакуум.
beckham-7
сообщение 5.6.2009, 15:52
Сообщение #20
Пользователь №: 14920
Год Выпуска: 1992
Всем привет и здравствуйте)) Кто нить может подсказать сколько может стоить поменять тот самый вакумник??
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 15:08
