Ремонт бытовой электроники своими руками., Пайка,подбор компонентов,чтение схем и прочее... |
2.9.2015, 11:06
#601
2.9.2015, 16:34
#602
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28464 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
инверторный-во .... а то из головы вылетело вечером слово. все не как вспомнить не мог.
надо на природу....шоб мозги от кучи инфы шо за пол года накопились-отдохнули. |
3.9.2015, 20:44
#603
Иваныч переменко варят редко, почти все современные сварочники постоянного тока их не классифицируют по этому признаку.
Есть трансформаторные (обычные) есть инверторные, вообще сварочники на переменке редкость, эт ели мост или тиристоры сгорают выбрасывают нафиг их и оставляют чисто транс. В теории переменка варит хуже и срёт, на практике лично я разницы не видел, в мастерской бывало приносили сварочник со сгоревшими выпрямителями, за невозможностью найти подобные просто оставляли транс, жалоб не было. Что касается вопроса, опиши как он гавкнулся что ты делал и что произошло, что сейчас при включении аппарата происходит? Сообщение отредактировал ExL - 3.9.2015, 20:47 |
3.9.2015, 20:51
#604
ExL ты тему внимательне читай.. гавкнулся у Сани 1300.. У меня пока тьфу - тьфу живой.. а насчёт редких с переменкой не знал..у меня и маленький из лата и поболее , тот пятёркою режет..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 3.9.2015, 20:54 |
3.9.2015, 21:22
#605
Современные инверторы могут варить как постоянкой,так и переменкой(для сварки алюминия).Только стоят они не мало.В обычном тяжелом трансформаторном ломаться нечему в отличие от инвертора.Оттуда уже ничего не выкинешь,если только сам.
3.9.2015, 22:42
#606
3.9.2015, 23:30
#607
4.9.2015, 12:46
#608
Я и инверторы с успехом чинил, там в основном вылетают оконечники - мощные полевики или диодные сборки 80% ремонтов наних приходится - причина на предельном токе варят, бывают БП летят - мост с кондюками - по причине касячного питалова (сильная пульсация, сильно занижено, сильно завышено), блок ШИМ выходит из строя редко, при заводском браке если ибо самый сложный блок.
9.9.2015, 0:00
#609
по ходу сказали какойто транзюк гавкнулся fvj 50-60 кажись так а може и не правильно написал...
9.9.2015, 0:03
#610
неправильно
9.9.2015, 0:41
#611
9.9.2015, 9:51
#612
Ну так и есть мощный так называемый IGBT полевик вылетел, обычно валится в КЗ переход сток-исток, из-за чего весь инвертор валится в защиту.
Если с паяльником дружишь и азы электротехники знаешь то вкрывай аппарат вызванивай транзюки, кстати горят обычно парами или все сразу. Транзюк 60 В 50 А, меняется на аналогичный. Только вот вопрос тебе кто это сказал ты в сервис носил? |
9.9.2015, 12:28
#613
IGBT это биполярный транзистор с полевым управлением(коллектор,эмитер затвор).50А 600В,но меняется на аналогичный еще и по быстродействию.Может и драйвер затвора придется менять.Какой хоть аппарат то?
9.9.2015, 12:36
#614
60 В, они низковольтные
9.9.2015, 12:50
#615
9.9.2015, 19:02
#616
По документации действительно 600 В признаю не прав тут.
9.9.2015, 20:48
#617
13.9.2015, 15:16
#618
fgh40n60 -от так он обзываеться.
сварочник "ЗЕНИТ" в сервисе не беруться делать, а если беруться, то только за посмотреть хотять 800рупий. по сему отец отнес в магаз где брал (года полтора назад), а там у них есть типа знакомый ремонтник. вот он взял вскрыл посмотрел. обЪявил что все четыре штуки fgh40n60 -умерли. а такой фигни в городе нет, надо из-за границы везти или с РФ или с харькова... а какие аналоги-увы и ах..он не знает. на че можно поменять??? кстати как накрылся....-начали варить жестянку. большой ток. батя говорит руку протянул, только прикрутил ручку...внутри ХЛОП...-и все. |
13.9.2015, 18:52
#619
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3493 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
13.9.2015, 20:44
#620
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 1:44 |
