Dacia-renault logan MCV, paradise turtle или просто рэй |
17.11.2023, 9:25
#81
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28464 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
звук тихий у тебя на видео ппц Миша, ищи причину. Дело в том что мне не раз писали, что звук тихий в коментариях-еденицы, на что другие подписчики отвечали что норм. Я сам с компа и двух ноутбуков, заходил смотрел -видос с нормальным звуком. Да и с телефона смотрел тоже норм. купил бы 3 диодных лампы да и не пришлось бы морочить голову с лягушкой и реле. По цене стоко же,по времени-просто сменить Попробуй туда долезть ещё. Да и светодиодные лампы. Ладно повторитель он один, одна нить накала. Ещё сто то подобрать можно. А вот стоп-габарит, ещё надо найти что нибудь хорошее. Стояли у меня в габаритах спереди, те что имеют много кристалликов, погорели со временем все-порнография. Да и светят точечно. А надо что бы отражатель задействован был. 1300SL у тебя цветовая сколько в кельвинах ? Я в шоке... Зашёл на сайт, ценник моего осрама 596руб. Брал же вот недавно за 400руб. А цветовая 3000К.-Лампа галоген 12В H4 55 Ватт P43t All Season Super + 30% OSRAM |
17.11.2023, 11:56
#82
Сейчас позанимался сиденьем водителя. Снял его. Обнаружил что поролон пошел сквозь сетку, нарезаться как яйцо через яйцерезку. Запихнул его обратно, освободил сетку, и подложил брызговик с прицепа, кусок резины 250х320.
Собрал обратно. Сел, о чудо, я вижу капот. И от маковки до потолка теперь четыре пальца...теперь в папахе не поездишь . На глаза попалась верхняя подушка от жиги с задней вроде пружины. Приложил к старой родной с верху. Лягла четко. Остался только вопрос в внутреннем диаметре под шип, подходит или нет... |
17.11.2023, 17:06
#83
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3492 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
1300SL вот вот нашел я такие
Именно, пара ламп порядка 1000..1300р стоят Причём есть Китайские, и польские,за Китай писали не очень лестно |
17.11.2023, 17:29
#84
18.11.2023, 12:31
#85
1300SL ну да, такие в коробке картонной
Или по две в пласт.кейсе |
19.11.2023, 21:04
#86
Мотался сегодня луганск-донецк-каменск/Шахтинский. Думал что то надо делать с печкой придется, ан нет. Она великолепна. И воздуховоды на зад имеет и в салоне тепло, и ноги не жарятся. Едет хорошо, потребляет мало. По забирал ништяков для комплектации, фото будут завтра. Вот только как и когда этим заниматься? Дождь со снегом шпарит и шпарит. |
20.11.2023, 11:21
#87
И так вчера сгонял за посылками, ништяками для машины.
Нужное... Трос, имею два от первых двух машин, но они " года берут свое". Да и одноразовые. Так как на слабине, когда трутся об асфальт становятся, пластиковыми и рвутся. Ну короче такой комплект. Все лежит на сумке, куда это все упаковывается. Также, там шнурки 2,5м -"прикурить" жилетка, знак, рукавицы. И огнетушитель. У самого лежит в машине один совецкий с ЗИЛа второй которому десять лет, и третий типа как дезик/освежитель воздуха... Все думаю бесполезные... А за год уже две машины горели на трассе... Думаю рабочий иметь полезно. Потом вот такие рамки. Держатели ПТФ. Надо будет их как то ставить на бампер, снимать, крепить. Вот такие ПТФ/ДХО -трех режимные. Странно, должны были прийти без регулировки, пришли с ней, хотя такой позиции товара нет. 1й -режим ДХО. Ангельские глазки. Буду подключать к цепи бензонасоса. 2й -режим белый ПТФ Четкая световая граница, не рассеянный свет 3й -режим жёлтый ПТФ. Так же светит пучком, без рассева. Заявленная мощность 30ватт. Как на самом деле, не скажу, не замерял. |
20.11.2023, 15:47
#88
20.11.2023, 18:18
#89
Warrior а зачем включать габариты?
У меня на жигулях от габарита за питаны ДХО. Почему ДХО должно слепить? |
21.11.2023, 7:10
#90
1300SL хз конечно НО МЕНЯ КОНКРЕТНО БЕСЯТ ЭТИ ДХО ПО ТЕМНОТЕ.
действительно заслепляет А накуя к бензонасосу ...у него цепь то важнее |
21.11.2023, 8:14
#91
Festival58 ну ...включил зажигание, бензонасос работает....работает и ДХО. Не забыл включить.
Да это все будет по лету. Да и при включении габаритов ДХО гаснуть не должно, по ПДД езда на габаритах и птф запрещена. Буду разгружать подрулевые, ставить реле. Скорее всего на ближний пойдет 5ти контактное. При его включении будет рваться цепь ДХО. |
21.11.2023, 8:43
#92
1300SL, ну с ДХО же нельзя ночью ездить. Ты же не хочешь уподобляться тем "сварщикам" которые ездят ночью, не выключая ДХО и сляпят всех встречных? Да и в ПДД это запрещено, хотя бы.
Цитата Последствия нарушения правил использования
За все нарушения при неправильном использовании вышеуказанных фар и фонарей водители наказываются одинаково. Им грозит штраф 500 рублей или предупреждение, как повезет с сотрудником ДПС (статья 12.20 КоАП). Это в том случае, если данное нарушение не привело к более серьезным последствиям и авариям. На первый взгляд немного, но сумма явно возрастет если небрежное использование привело к повреждению других транспортных средств или пострадали пешеходы, чужое имущество. Перечислим за что точно можно получить штраф: При включенных ДХО в ночное время или в условии плохой видимости. Во время движения ночью при условии плохой видимости с выключенными фарами ближнего или дальнего света. В следствии буксировки ночью или при плохой видимости автомобиля без использования габаритных огней. При движении днем без ДХО или фар ближнего света. Если во время встречного движения включены фары дальнего света. Если водитель произвел подачу кратковременного сигнала (поморгал) фарами дальнего света (исключение: предупреждение обгона). В условиях остановки и стоянки ночью на участке неосвещенной дороги или в условиях плохой видимости при выключенных габаритных огнях. Когда производится включении противотуманного фонаря в условии отличной видимости дороги. При использовании фары-прожектора или искателя, если автомобиль не в зоне населенного пункта, но есть встречные автомобили или в населенном пункте. |
21.11.2023, 9:18
#93
1300SL хозяин барин
Вот кстати про них Согласно ГОСТ Р 41.48-2004 Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации, установка подобных устройств на автомобиль допускается. Пункт 6.19 сего ГОСТа допускает факультативную установку дневного ходового огня при условии, что размещение будет соответствовать нормам (см. рисунок) и функциональная электрическая схема будет надлежащей. В случае установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение включено орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента (без участия дополнительных клавиш — прим. редакции). Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения. |
21.11.2023, 11:00
#94
Цитата Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения. Так и я про тоже. ДХО -включается автоматически. При включении головного света будут гаснуть. Ну как то так... Помылись, как раз -4 уже, снежок трусит, грязь высыхает. |
21.11.2023, 11:03
#95
1300SL молодца
21.11.2023, 11:11
#96
Вообще. Машине второй месяц пошел, а в семье как будто родная и сто лет уже с нами. Жена и то говорит: -"в первый раз как в карету села-большая. А теперь привычно как будто всю жизнь в ней ездила, и посадка в Рено сзади и спереди -всегда нравилась". Да и по объему багажника, сейчас шестое седьмое место снято, затарились на базах так, как на четверке и не влезло бы...
21.11.2023, 12:12
#97
1300SL , ну классно.. Видимо, не понял сразу тебя..
22.11.2023, 9:00
#98
Значит вчера с утра морозец. Стекло под мерзло. Пока грел машину, оттаяло стекло. Брызнул омывателем. Включил дворники. И щетки сделали дыр-дыр-дыр, попрыгал по стеклу...
Щетки длинна, замерял по 500мм. Хотя странно на Логан пишут должны стоять 550мм, а это 22'-!!! И пассажирское 480 (475) -19'. Вот видно каркасные, уже ремонтировали, винтики гаечки стоят. По теплу нареканий не было. А тут какркас прихватило, дубовые стали. Ну пришлось, от изморози очищать, разминать. А тут пришлось в Ростов обл. заскочить. Да по пути что то пассажирское начало пропуски по нижней дуге делать. Нужно б поменять. Зашёл в fix-price. А там глядь щетки есть, по 150рэ. Даром... Да ещё бескаркасные, а с ними на линкоре у меня был положительный опыт в зимний период. Тут вот и видно, что стоит 21' и в скобках 550мм на фасаде, хотя на обороте 21'-525мм реальные размеры. Ну что же, поменял. Понятно что не alco и не bosh, не брендовые, но все же надеюсь на зиму хватит. Было: Стало: Брызнул омывайкой, трут мягко без пропусков. |
23.11.2023, 6:43
#99
1300SL чистое стекло нужнО
Надо тоже посмотреть что-то,моим год,левая дробит" |
23.11.2023, 18:27
#100
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 8:40 |
