Флуд, флуд ,флуд., Общение на всевозможные темы.Том №2. |
3.5.2018, 21:08
#22521
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 637 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
Ага, особенно моя ксюха, в море брось, через сто лет достань будет шо новенький. yanis жреть масло, только гагар в глушак не долетает...отвалился от резонатора не надо пугать, все там нормально) 12 тыс между заменами без долива слава богу. Вопщем , виртуальный пирожок- и тот зажал) Сам сожрал)) Вот как раз именно воды и образуется ОЧЕНЬ много, ... Просто воду мы не видим, т.к. она содержится в выхлопе в виде горячего пара. Увидеть можно на холодном движке, когда из глушителя идет белый пар, или даже капает вода. С прогревом системы выпуска пар перестает конденсироваться и становится невидимым. В -27 наблюдал при прогреве, как сосулька на выхлопной росла) Почти до асфальта дотянулась. |
3.5.2018, 21:20
#22522
4.5.2018, 1:19
#22523
Касаемо сопливит из под прокладок - не только Жигули этим грешат - иномарки в возрасте не чем не лучше. только на иномарке меняешь раз прокладку на хорошую-и еще столько же забываешь даже о том что бы потело где то,на автотазе какие не бери и сколько герметика не намаж-все равно со всех щелей сочиться,а клапанная крышка вообще чудо из чудес-2 гайки м6 держат всю клапанную крышку по углам,а по центру течет и потеет как сучка я понимаю что конструкторов автоваза природа обделила интеллектом, но это в каком пьяном угаре такое придумали я не знаю, хорошо хоть колеса на 4 болтах а не на 2 |
4.5.2018, 6:01
#22524
Lyzhenkov премию им дали б. Колесо на одном болту
4.5.2018, 6:23
#22525
Хм....А кстати - многие гоночные авто раньше имели по одной гайке и болиды формулы до сих пор так ездят....
4.5.2018, 7:23
#22526
Гайка и болт это две диаметрально противоположные вещи
4.5.2018, 7:34
#22527
Н одно без другого существовать не может)
4.5.2018, 7:37
#22528
Может у них просто адаптация к друг другу на 95%
4.5.2018, 7:39
#22529
При помощи простейшего рычага адаптируются до 101%)
4.5.2018, 7:40
#22530
Ну да против балды и лома нет приема
4.5.2018, 9:56
#22531
Ну я бы так категорично не заявлял
4.5.2018, 10:01
#22532
На ниссане задние колеса держатся на одной гайке - ступичной. Правда та гайка добрых 70-80мм по резьбе, и фиксатор)
Ее открутил, и можно снять спарку вместе с барабаном и ступицей. Очень быстро. |
4.5.2018, 10:11
#22533
А на Оке задние колеса впаре с барабаном - тоже одна гаечка
4.5.2018, 10:17
#22534
Slay, кстати, тоже, да. На зубилах, наверно, тоже такая фигня)
4.5.2018, 14:08
#22535
Хм....А кстати - многие гоночные авто раньше имели по одной гайке и болиды формулы до сих пор так ездят.... странно что ни разу не оторвало на гонках колеса,потому как там рассчитана нагрузка на эту одну здоровенную гайку. да и сделано для быстрого пит стопа,открутить одну гайку или 5-6 болтов? |
4.5.2018, 15:37
#22536
Можно сделать диск с резьбой. Формула задом не ездит. Не открутиться.
4.5.2018, 16:03
#22537
С левой?))
4.5.2018, 16:19
#22538
И стой и с той, две стороны то у авто
4.5.2018, 16:25
#22539
Главное потом их не перепутать))))
4.5.2018, 20:24
#22540
В -27 наблюдал при прогреве, как сосулька на выхлопной росла) Почти до асфальта дотянулась. Сосульки не видал, но инеем покрывлось..... .......а клапанная крышка вообще чудо из чудес-2 гайки м6 держат всю клапанную крышку по углам,а по центру течет и потеет как сучка Ну тут логика простая, крышка люминевая, типа "жесткая" не как на классике, должна держать...... а вот хрен..... |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 18:54 |
