Все проблемы с КПП. |
26.6.2015, 11:59
#2141
Возможен износ фиксатора. Но это только наверняка при вскрытии можно увидеть..У меня 4х ступые 01 . Иногда докатываюсь , что начинает 3ю при торможении двигом выбивать.. Износ пары вилка - муфта.. Из хлама чего получше выбираю , иногда вики покупаю.. Ну и катаю.. Все скоростя и без сцепы выталкиваются на ура..
27.6.2015, 23:31
#2142
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 15 Регистрация: 11.2.2015 Из: Обнинск Пользователь №: 91545 Машина:ВАЗ 2106, 1.6, карбюратор, 4кпп Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте. В общем КПП начала трещать не на 1ых 2ых скоростях как писал человек на первой странице, а на 4той. На первых скоростях крутил двиг по максимуму, ничего не ощутил странного, на четвертой (кпп4) раскручивал двиг на трассе, скорость 130-140, РЕЗКО звук и вибрация ТРРРРРРРБРРББРРБРРРРРР...Я чуть кирпичей не отложил...Сбрасываю на нейтраль, скорость до 100 опускаю ( на нейтрале нет звука\вибрации ), включаю 4, опять ТРРРРРРР и вибрация по днищу (по правую руку). Нейтраль, опустил до 80, 4ую врубаю, все прекратилось...Что это было? Машина 1980 г., 4 КПП. Может новую коробку стоит уже искать?
Сообщение отредактировал Stanislav06 - 27.6.2015, 23:33 |
28.6.2015, 23:08
#2143
Кажись у тебя эластичная муфта обломилась, у меня было, шёл 120, резко долбёжка по кузову, сбрасываю до 90 - норм, в разгон опять долбёжка!
Если она меняй скорее на такой ездить нельзя иначе вообще разлетится! |
29.6.2015, 6:39
#2144
29.6.2015, 9:16
#2145
Или магистрали намотает, что скорее всего.
5.7.2015, 21:34
#2146
Сегодня поднимал авто...Муфте хана, в щепки...Буду менять. Всем спасибо =)
9.7.2015, 23:45
#2147
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Подшипник первичного вала должен заходить легко от руки или туго ну скажем легонько отверкой стукнул и он зашел
или запресовываться должен нормально , что-то он легко с помощью отверки вышел. |
10.7.2015, 8:52
#2148
Это нормально. На моих КПП так же..
13.7.2015, 15:03
#2149
Спасибо.
Еще пару вопросов: Коробка полонезовская, снял коробку, сам вал первичный ходил ходуном снял подшипник на внутренней обойме походу проскальзывал на валу а может замена частая была ХЗ... осталося легкая выработка, без подшипника вал гуляет верх вниз сильно, заменил нашим Вазовским подшипником для пятиступок , подшипник внутреней обоймой на вал зашел плотно, люфт вала практически не заметен, все собрал установил проехался тихо ни стуков ни срежетов на ХХ тоже тишина, но это все до третьей передачи а с четвертой сначала было четко на 70 км кратковременное черк-черк-черк и пропадает потом появляется тоже на 90км и пропадает сейчас на 70 км пропало осталося на 90 км и то периодически то черк то черк-черк и тишина что это может быть ?. Заменил сам диск сцепления остальное в норме, при езде с горы этого эффекта нету , при сбросе скорости тоже норма, передачи не выбивает, правда была выгнута с одного края передняя крышка картера сцепления до меня ее кто-то выгнул или сама хз ... Я ее выровнял, может маховик прикасаться к ней ?, но тогда почему именно при определенной скорости. |
13.7.2015, 18:06
#2150
Цитата выгнута с одного края передняя крышка картера сцепления Задевать за защитный кожух (лопух - по простому), может маховик в том случае, если велика разбежка к/вала. От скорости зависеть не должно, скорее от нагрузки и оборотов дв. Проверить это дело на яме, мост на козелки и "ехать" на месте и слушать снизу. |
13.7.2015, 19:03
#2151
13.7.2015, 20:57
#2152
Это когда опорные полукольца уже сильно изношены и у коленвала появляется возможность перемещаться вдоль движка.. Проявляется при нажатии на сцепу падают обороты двигателя , вплоть до заглоха..
13.7.2015, 20:59
#2153
коленвал держится от вылета из двигателя полукольцами..вот если они изношены у него будет продольное смещение
как проверить,выше написали. |
13.7.2015, 21:43
#2154
Проверить разбежку можно и сверху и снизу (легче). Парой монтировочек/мощных отверток пробовать легонько смещать шкив в продольных направлениях. (шевелить вперед - назад) Допустимая разбежка 0,15мм.
14.7.2015, 16:13
#2155
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 14.7.2015 Пользователь №: 93123 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте,ветераны-жигулисты! я здесь впервые, отечественная машина-тоже первая -нива 2131 хочу задать вопрос:ставил ли кто на такой авто акпп и потянет ли она 4вд? дело в том,что жена с мкпп в городе не может,а сами проживаем в деревне,где на царапузике никак... на полноценный джип пока не заработал,очень нужен дельный,мужицкий совет...
14.7.2015, 16:56
#2156
здравствуйте,ветераны-жигулисты! и тебе не хворать... а ты с этим вопросом нивафорумы курил? http://www.niva-club.net/index.php http://www.vazclub.com/forum/niva-2121-niva-2131-95/ так на вскидку. |
14.7.2015, 17:59
#2157
нет,гугл к вам привел,спасибо!
14.7.2015, 18:09
#2158
у нас таким точно никто не занимался)
хотя http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=16756 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12887 |
14.7.2015, 21:10
#2159
15.7.2015, 16:54
#2160
Пост чуть выше
Одним словом появляется чирк именно при нагрузке с пассажирами или грузом начиная со второй передачи и выше 3000 об, сам еду нормально, на месте газую нормально, при нагрузке разве коленвал уходит ближе к лопуху защите а не от него, что еще может быть направляющая выжимного , например может так как вал чу-чуть люфтит, пружинная шайба первичного подшипника маленькая и большая ,больше ничего не менял . Менял подшипник и диск сцепления и сальник направляющей. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 11:17 |
