Рулевое управление, все проблемы |
7.10.2017, 17:19
#201
7.10.2017, 17:40
#202
7.10.2017, 17:43
#203
7.10.2017, 17:47
#204
Это будет не езда, а мучение...уж лучше спокойненько за грузалями)
7.10.2017, 17:51
#205
7.10.2017, 18:54
#206
А в чем проблема? Проблема в массовом несоблюдении скоростного режима по ПДД и безнаказанности. Да еще и эти льготные 20 км/ч. Но ничего.щас вот запись с регика уже является основанием для штрафа...без всяких лишних бюрократий и соплежуйства. надо будет себе на телефон установить....прищемить этих чертовых нарушителей) ps-говорят-там еще и копеечка кой какая капает. (смотря сколько настучишь)) Мотивация есть) |
25.10.2017, 17:16
#207
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 4.11.2013 Пользователь №: 84373 Машина:21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня случилась беда с рулевым. ВСе было нормально, но когда в очередной раз поехал, трогаясь и выворачивая руль влево, услышал одиночный стук в рулевом. Раньше такого не было. Проехал пару км, остановился, а когда начал трогаться снова и выворачивать руль влево, произошел такой же стук, и руль стал крутиться влево очень легко с щелчками, колеса при этом не поворачивают, а вправо руль крутится нормально и оба колеса как обычно поворачивают. Никогда с таким не сталкивался.. а если б на скорости это произошло, можно было бы и улететь. Уже темно, оставил машину, не стал смотреть. Что сломалось? как дорого встанет?
25.10.2017, 19:01
#208
начни с редуктора рулевого, раз в одну сторону не поворачивает колеса.
25.10.2017, 19:23
#209
Очучение такое што где то шлицы сорвало..... нада все разбирать, снимать вал с редуктора и смотреть все......
25.10.2017, 21:16
#210
а может вал освободился или не зажат.
26.10.2017, 9:23
#211
Сбрось верхнюю крышку в рулевого редуктора и глянь, мне кажется всё станет сразу ясно
26.10.2017, 9:37
#212
я бы руль подергал на себя-от себя.
29.11.2017, 21:32
#213
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 8 Регистрация: 22.5.2016 Из: Люберцы Пользователь №: 95863 Машина:2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток. Весной перетряхнули на СТО переднюю подвеску, поменяли рулевой редуктор. Всё вроде бы работает, но вот руль установить првильно не получается. Впечатление, будто рулевой вал несколько провернут. Руль устанавливается или с перекосом вправо, или с перекосом влево. Есть ли возможность как то устранить эту проблему, т.к. до замены редуктора руль стоял нормально.
29.11.2017, 22:04
#214
По идее после ремонта рулевой, должны были сделать сход-развал, после этого руль обычно правильно встает, если в шлицы при сборке правильно попали.....
30.11.2017, 9:29
#215
Сход-развал сделан. Такое впечатление, что вал руля на полшлица смещен вокруг своей оси.
30.11.2017, 9:46
#216
У меня руль уже несколько лет смещён ну на глаз на полградуса, ну т.е. на те самые полшлица, как руль не переставляй когда колёса прямо он чуть чуть повёрнут,и произошло как раз это после очередного сход развала.
Забил болт и привык, не беспокоит! Вопрос к тем кто менял рулевой редуктор! Вы пробовали его поменять без снятия рулевого вала и соответсвенно разборки в салоне педально рулевого узла? Реально ли это? А то совсем не хочется полмашины разбирать изза редуктора. =( |
30.11.2017, 10:37
#217
30.11.2017, 14:19
#218
Меняли один раз (тьфу-тьфу-тьфу!), но таки да - без снятия и разборки. Вот развал-схождение потом делали.
30.11.2017, 18:24
#219
30.11.2017, 21:13
#220
Вопрос к тем кто менял рулевой редуктор! Вы пробовали его поменять без снятия рулевого вала и соответсвенно разборки в салоне педально рулевого узла? Реально ли это? А то совсем не хочется полмашины разбирать изза редуктора. =( Да, все реально. я 1 раз когда менял, то только хомут на валу (который в редуктор) отпустил, там собсно тока сошку остается от тяг отцепить и три болта открутить (главное шайбы проставочные не по..бать) Когда новый ставиш, надо внимательней быть , на валу и на рулевом двойной шлиц (паз) надо четко попасть, иначе не оденется ...... А когда 5й редуктор ставил, вот тут уже без секаса по полной не обошлось...... и вал и бинокль и руль , все вырвал..... самый гемор был редуктор воткнуть, он из за длинного вала пролезать не хотел, но через пол часа жестокого тетриса и банки пива, залез как миленький..... |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 23:29 |
