Красавец прошлого века... |
22.8.2019, 1:29
#61
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 637 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
22.8.2019, 9:14
#62
Шем блин...странно, на озоне такойже винт х.х. с вауукомником, но он питаетьсч через схему блочек +элмаг.клапан... Хотя и на заз так же...
И шош выходит??? Выставил х.х. -дал газу...разряжение пошло и вытянуло винт х.х. ещё дальше...и стало ещё лить через канал х.х в добавок.... Через схему на вазе дал газу, блок считал обороты, отключил элмаг клапан, вакуум перекрылся игла х.х. наглухо запечатала канал х.х.-пошла экономия на оборотах... |
22.8.2019, 9:27
#63
Насколько я понимаю, это сделано аналогично жигулевскому "Озону", только конструктивное исполнение другое. На ОЗОНе такая Система ЭПХХ ,если память мне не изменяет. Экономайзер принудительного холостого хода https://1.bp.blogspot.com/-S292SAWi3DY/TvC2...s/s1600/14.jpg.. Я не знаю как на москаликах , а на жиге это целая канитель.. Микрик привода заслонки , пневмоэлектроклапан , Винт ХХ для пневмы и блок управления... Ставил я себе это на шоху.. Сейчас это лежит про запас... лежит уже давно... Сообщение отредактировал ИванычЪ - 22.8.2019, 9:27 |
22.8.2019, 9:48
#64
ИванычЪ и то тама эще блочки то разные...
22.8.2019, 21:56
#65
24.8.2019, 0:45
#66
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 4626 Регистрация: 28.9.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 93772 Машина:Москвич 412 Цвет:Красно-оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1073 раза |
Резина, как много в этом слове... особенно если хозяин с прибабахом на всю голову
Что проще поставить резину? Разве, что выпить чаю... хотя и то сложнее. Но... не был бы Шем - Шемом Во-первых я, как упёртый лось, решил ставить заводсткой размер, дабы не нарушать Феншуй, но при этом иметь ещё безопасность - поэтому Москвичёвская резина - сразу в сторону. Размер 165/80 R13, выбор оказался почти нулевой... Отечественную современную не захотел - по тестам она грустная, Континенталя не оказалось в наличии и ждать от месяца. Глаз пал на GT-Radial - китайская поделка, но как странно по тестам занимает 5-е позиции утерев нос многим более именитым брендам. И собственно он был в наличии. По сравнению с Москвичёвской Но не было бы темы Я решил и диски заменить, хотя у меня были в идеале - но не под колпак... я же лось - поэтому нужны хромированные колпаки Купил по Авито диски... Но, мои знания не были столь продвинутыми - взял от 408-го... диски видно в каком состояние. Отвёз диски в фирму по реставрации - прокат, пескоструй, порошковая покраска с металлик - красота на выходе. Вот были мои диски... Вот стало... Но не было бы саги.. .если бы не продолжение И тут сажусь в машину - трогаюсь, а вот и нет... и тут в закромах мозга, я нахожу информацию - благо опыт есть - что диски сели на супорта. Прошу поднять передок, так и есть колёса прикручены, как на памятнике - намертво Да, я забыл, что передние у меня дисковые, а на 408-м и ранних 412-х шли барабаны. И вроде - фигня, ну купить теперь те которые шли под диски - но есть пару "но" - их нет в продаже, надо выискивать... и - я отдал прилично за реставрацию и как бы не вариант выкинуть или продать за муку. В общем решил делать проставки и подпилить супорта. Как сдеалю отпишусь - думаю на следующей неделе. И да забыл за лирикой самое главное. Я не узнал машину - я не думал,ч то Москвич может быть таким мягким, и что не надо постоянно рулём ловить машину на дороге идёт просто шепчет - красота... Единственное показалось, что немного шумнее родных - появился шелест. И... теперь сзади новые диски - спереди старые 2 раза пришлось перекидывать резину. Сообщение отредактировал Шем - 24.8.2019, 1:03 |
24.8.2019, 0:53
#67
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 787 Регистрация: 8.11.2014 Из: Оренбург Пользователь №: 90420 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Тёмно-зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 260 раз |
Замечательно, досадно с дисками лишь)). А заводская резина,судя по фото, и не сильно сношена.
А вот я не стану брать китайскую резину никогда, как и авто. |
24.8.2019, 1:40
#68
Замечательно, досадно с дисками лишь)). А заводская резина,судя по фото, и не сильно сношена. А вот я не стану брать китайскую резину никогда, как и авто. Вот на этой фотке видно заднее левое колесо http://foto.5306780.ru/upload/2019/07/23/2...28-d59f8cc5.jpg Касаемо Москвичёвской резины - это реально шлак... я когда купил авто - не померил давление, визуально всё было ОК - ни одно колесо не просевшее - а когда в гараже начал проверять давление - у меня глаза на лоб - везде 1 кг. Ей даже камеры не нужны, как и воздух - разработки будущего не говоря уже, как машина себя вела - по дороге рыскала, трясло - "шо пипец" Про китайскую - пока ни чего не могу сказать... на основной машине использую уже лет 7 Континенталь КонтиПремиум-2, из минусов с моим стилем езды хватает тысяч на 15... В остальном - в крайнем случае по тестам - вот эти модель City https://www.zr.ru/content/articles/916907-zhertvy-ehkonomii/ заняла 5-е место, до этого иные модели - проваливались. С учётом невысокой скорости на Москвиче - до 100 км/ч - больше не готов разгоняться, в основном езжу даже по КАД - 85 км/ч. Всё таки безопасность у машины ни какая - а с учётом сегодняшних машин вокруг и водятлов за рулём - могут ушибить вноль В общем - по сравнению с тем, что стояло - китаец - просто небо в алмазах... мягкая, даже через чур, отлично держит дорогу - если это можно сказать про Москвич... хотя можно. Сообщение отредактировал Шем - 24.8.2019, 1:41 |
24.8.2019, 22:38
#69
Мдя..с дисками неувязочка вышла. Не аутеничные они.. Сразу в глаза бросается. Они под хром колпаки рассчитаны, но на ижевский 412 хром противопоказан
Цитата Ей даже камеры не нужны, как и воздух Ахаха)) |
24.8.2019, 23:05
#70
Мдя..с дисками неувязочка вышла. Не аутеничные они.. Сразу в глаза бросается. Они под хром колпаки рассчитаны, но на ижевский 412 хром противопоказан На первых Ижевских 412-х именно хром и шёл... на моём уже нет. Я если четно, даже думаю решётку хромирануть... |
24.8.2019, 23:12
#71
Одной решетки будет мало. Всякие там дверные/оконные молдинги нужны будут. Но то фигня...самая большая нестыковка будет с дверными ручками. Вот где диссонанс возникнет
24.8.2019, 23:47
#72
Одной решетки будет мало. Всякие там дверные/оконные молдинги нужны будут. Но то фигня...самая большая нестыковка будет с дверными ручками. Вот где диссонанс возникнет Не все вокруг и так хром - а вот дверные ручки - это точно... Я вообще хотел изначально первую версию Москвича - но честно, не нашёл ни чего живого... а разобранный 407-й у меня и так в гараже стоит - пока хватит долгостроев. |
25.8.2019, 1:40
#73
А вот я не стану брать китайскую резину никогда, как и авто. у меня был печальный опыт с расеянской резиной по цене импортной-так на клумбы и отправилась,бюджетная импортная на пару голов выше любой нашей,личный опыт на 5 машинах На первых Ижевских 412-х именно хром и шёл... на моём уже нет. Я если четно, даже думаю решётку хромирануть... а что мешает? Химическая металлизация стоит копейки выглядит как настоящий хром при правильном нанесении |
25.8.2019, 2:07
#74
а что мешает? Химическая металлизация стоит копейки выглядит как настоящий хром при правильном нанесении Мешает мнение сына мы не пришли к единому мнению - чёрная&хром. А сделать можно и нормальную гальванику - я имею ввиду нанести автомобильный хром - это не проблема. |
25.8.2019, 2:11
#75
25.8.2019, 13:54
#76
25.8.2019, 13:58
#77
У тебя вроде пока и нет детей... вот когда появятся - тогда поймёшь, что слово "твоё" в семье - становится не актуальным ;) Иногда и ниже... |
25.8.2019, 15:05
#78
Иногда и ниже... Всё зависит от целей человека... если "завести" семью, что бы продолжать жить в своё удовольствие и на семью с прибором - то это конечно одно. Но у меня немного не так - семья основное, для чего и живу... соответственно сына увлекаю и машинками в том числе - значит и делать всё совместно. |
25.8.2019, 17:22
#79
У тебя вроде пока и нет детей... вот когда появятся - тогда поймёшь, что слово "твоё" в семье - становится не актуальным ;) Я и не стремлюсь,по крайне мере в этой стране. Мне предлагают в складчину купить машины,мол будем общий проект делать,но меня не устраивает что с кем то нужно согласовывать ту или иную доработку Всё зависит от целей человека... если "завести" семью, что бы продолжать жить в своё удовольствие и на семью с прибором - то это конечно одно. Но у меня немного не так - семья основное, для чего и живу... соответственно сына увлекаю и машинками в том числе - значит и делать всё совместно. мне еще рано думать о семье,даже если заведу- меня все равно сутками дома не бывает. Поэтому гуляю в свое удовольствие без обязательств |
25.8.2019, 17:43
#80
Я и не стремлюсь,по крайне мере в этой стране. Да, не надо в этой стране - в других очень нужны "узбеки" мести дворы - правильное стремление Мне предлагают в складчину купить машины,мол будем общий проект делать,но меня не устраивает что с кем то нужно согласовывать ту или иную доработку Ты ещё пока очень далёк от понимания семьи - возможно когда-то приблизишься, возможно ни когда - не всем генетически дано быть отцом и мужем... и штамп в паспорте не изменит этого. И немного путаешь покупку в складчину - и покупку в семье... у нас нет разделения в семье - "твоё-моё" - есть понятие "наше". Как и нет разделение чьи финансы - ни когда и не было и не будет. Моя задача не просто купить себе игрушку - но и заинтересовать сына, а интереса когда исключительный диктат - ни когда не будет... ему в 16 лет важно, что бы его мнение уже имело вес, при том мнение не просто из разряда "пшик" - а вполне обоснованное. Он увлечён сейчас Москвичом - ищет к нему всякие шалобушки, вот зеркала нашёл - позавчера съездили купили - поставлю - покажу. Он читает, изучает - и это очень позитивно. мне еще рано думать о семье,даже если заведу- меня все равно сутками дома не бывает. Поэтому гуляю в свое удовольствие без обязательств Да может и не наступит то время, когда будет в самый раз ;) есть люди рождённые исключительно сами для себя. И да мы все разные - мне было в 15 лет в самый раз, а кто-то в 50-т разглагольствует, что уже наверно надо семью создать. Сообщение отредактировал Шем - 25.8.2019, 17:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 8:24 |
