Насос ручной подкачки |
29.3.2013, 21:24
#21
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Василий Сообщений: 9 Регистрация: 29.3.2013 Пользователь №: 78869 Машина:ваз 21063 Цвет:морена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Называется промежуточный вал с эксцентриком (еще называют кабанчик). Что бы его извлечь, нужно снять шкив колена, переднюю крышку, звезду промежуточного вала и сам валик вытянуть. Но я бы глянул на состояние эксцентрика. Если там задиры, как писали выше, то тогда уже извлекать. А цена этого кобанчика ? А цена этого кобанчика ? а можно как ни будь обойтись без его замены ? |
29.3.2013, 21:32
#22
29.3.2013, 21:34
#23
29.3.2013, 21:37
#24
29.3.2013, 21:38
#25
29.3.2013, 21:45
#26
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
так потому и гнет
29.3.2013, 22:09
#27
Ну сними "черную эбонитовую проставку", посвети фонариком в отверстие, и посмотри на состояние эксцентрика, которым толкается шток. Если там жесткие задиры, то может от этого и гнет. Но это вряд-ли.
Цена промвала 50-90 гривен (200-400 рублей) в заисимости от производителя, но замена самого вала желательно вместе с втулками, которые нужно еще развернуть разверткой. |
30.3.2013, 10:44
#28
Погнуть каленый шток,О-о,суров
30.3.2013, 10:50
#29
Не,щас же гвозди выпускают))
30.3.2013, 10:55
#30
12.2.2019, 16:42
#31
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Вадим Сообщений: 2 Регистрация: 12.2.2019 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 100327 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго дня! Может ли кто помочь с вопросом по подкачке бензина ручным насосом?
ВАЗ 2106 стоит пару дней после этого бензин из карбюратора и шлангов испаряется. Подкачиваю в ручную и заводиться. Но случается так что наоборот не заводиться, хотя бензин идет. Качал долго (свечи сухие). Так вот вопрос: Можно ли накачать лишнего бензина в карбюратор при долгой прокачке? И сколько нужно вообще качать до оптимального уровня? Как его проверить? Заглянув в поплавковую камеру? Благодарю за помощь. |
12.2.2019, 16:50
#32
MinstrelKnight и через что собрались заглядывать?
Перекачать можно, если завис поплавок. Учим конструкцию, и мат часть. ))) в карбюраторе стоит поплавок с запорной иглой, при достижении уровня подача бенза прекращается в карб (антология с бачком унитаза). При подкачке вы слышите что насос идёт с "усилием". Как только игла перекрыла подачу в бензонасосе идёт перепуск бензина, и ручка подкачки становится лёгкой, насос перестаёт качать... Ну за неделю бензин да в теплую погоду испарится.. От того что качаете долго свечи не помокреют. у меня в подписи ссылка на ремонт и эксплуатацию...почитайте, полезно. |
12.2.2019, 17:22
#33
Дополню еще тем, что насос может не качать вручную, если кулачок привода остановился в таком положении, что шток вылез наружу. Тогда надо провернуть коленвал где-то на пол-оборота (можно стартером), пока не начнет качать нормально. Это сразу хорошо чувствуется, да и слышно - когда бензин журчит, и клапаны чавкают.
А если при подкачке переливает - да, это не насос надо смотреть, а поплавок и игольчатый клапан в карбюраторе. |
12.2.2019, 21:48
#34
Почему только переливает при подкачке ??.. Если переливает , то он и всегда переливает.. А это ЖОППА... Чиним карб..
12.2.2019, 21:53
#35
ИванычЪ о переливе речи нет...чел хотел долгой подкачкой залить свечи...а они сухие
12.2.2019, 23:22
#36
Саша , я ответил в пост перед моим. А если свечи сухие.. То перелива нет... И бензина в баке.. Фсё бывает..
12.2.2019, 23:55
#37
Может и насос не качать. Я выше написал, почему.
20.2.2019, 19:48
#38
Спасибо за нужную информацию. Я тогда кажется не докачал. Через несколько часов вернулся, нажал еще несколько раз и завелась.
20.2.2019, 21:27
#39
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 4:57 |
