Белый Энтерпрайз |
Белый Энтерпрайз |
19.4.2018, 20:44
#5381
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28464 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Ахренеть...+100500
Жаль весь кузов не цинковали с завода. |
19.4.2018, 20:49
#5382
1300SL Это да(
19.4.2018, 21:24
#5383
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 787 Регистрация: 8.11.2014 Из: Оренбург Пользователь №: 90420 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Тёмно-зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 260 раз |
Очень хорошо! Здорово!
19.4.2018, 22:17
#5384
20.4.2018, 1:50
#5385
Жаль весь кузов не цинковали с завода. а загнившие немцы оцинковали с 1982года, а в середине 90х первые сделали кузов полностью из алюминия. Я бы ради эксперимента кусок такого гальванического "цинкования" оставил бы голым,дабы проверить есть ли от онного эффект или отпадет через неделю |
20.4.2018, 2:28
#5386
20.4.2018, 3:20
#5387
в промышленных масштабах освоить цинкование кузова-это копейки,но почему то одни этим заморочились а другие 2105 и 2107 выпускали до конца 2011 года с начала 80х.
Здесь не скрытая политика-констатация факта,а точнее отношение производителя автомобиля к потребителю,все же 80е это лучшее время в автомобилестроении,когда производители соревновались в качестве и надежности и подтверждение того до сих пор можно встретить на дорогах |
20.4.2018, 7:50
#5388
Вспомним луженую победу ?
20.4.2018, 9:30
#5389
Очень хорошо! Здорово! Стараемся Я бы ради эксперимента кусок такого гальванического "цинкования" оставил бы голым,дабы проверить есть ли от онного эффект или отпадет через неделю После оцинковки ездил с голым металлом почти с начала Марта,неоднократно попадал под дождь, частые мойки, проблем не обнаружил |
20.4.2018, 9:38
#5390
Цитата После оцинковки ездил с голым металлом Эх...надо бы и контрольный образец (без оцинковки) поюзать. Для сравнения. Кстате-так и делают на тестах в Авторевю. Можно где-нить под капотом такие образцы сделать...чтоб в глаза не бросалось , как на белом чистом кузове |
20.4.2018, 9:51
#5391
Эх...надо бы и контрольный образец (без оцинковки) поюзать. Для сравнения. Кстате-так и делают на тестах в Авторевю. Можно где-нить под капотом такие образцы сделать...чтоб в глаза не бросалось , как на белом чистом кузове Как то не было времени на эксперементы |
20.4.2018, 18:56
#5392
Эх...надо бы и контрольный образец (без оцинковки) поюзать. Для сравнения. Кстате-так и делают на тестах в Авторевю. Можно где-нить под капотом такие образцы сделать...чтоб в глаза не бросалось , как на белом чистом кузове Сань, я в свое время на Южке покупал комплект "ЦинкорАвто" две баночки с раствором и 2 лопаточки.... Там у них железка висела, типа тест образец, половинка обработанная, половинка нет..... пластину еще и соленой водой переодически поливали)))) одна сторона ржавая, другая серая..... В общем я свою жучку локально мазал, так там где мазал еще ни чего не осыпалось..... а там 2 состава, как бэ преобразователь ржавчины и собсно цинкарь..... Фотка набора https://teron.ru/uploads/post-87-1274686907.jpg |
20.4.2018, 20:06
#5393
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 637 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
Стараемся После оцинковки ездил с голым металлом почти с начала Марта,неоднократно попадал под дождь, частые мойки, проблем не обнаружил Аналогично, ездил почти год с голым цинком, начал слазить только под конец зимы, реагенты и все такое. А на голом металле появилась дыряка за это время) Сообщение отредактировал yanis - 20.4.2018, 20:07 |
24.4.2018, 20:20
#5394
Опять лютую(((Дома аврал,скважина сломалась( трубы прогнили), Жигогавно нужно как никогда, то за сварным, то по запчасти к помпе или за сгонами или трубами ,а она падло ехать не хочет,вот уперлась не хочет и все тут,дергается при троганье как гружоный Газ 53, я и то и се,замонала, ездил к мотористу,он нашел небольшой продольный люфт в коленвале,небольшой ,но есть .Блин вот подскажите должно так быть или нет, чую хочет развести на ремонт мотора,а у меня за душой ничего(безработный хуле).Так вот если вам не трудно отпишитесь что бы я не нервничал за зря.
Да еще сегодня реле поворотов отказало, актуатор в пасажирской двери, и тосол потек где то с коллектора |
24.4.2018, 23:20
#5395
про продольный люфт. быть люфта не должно. если есть, значит полуколцам опорным приходит конец. проверить можно нажимая и отодвигая от передней крышки шкив коленвала. если шкив ходит (гайка храповика зажата)- значит люфт есть. как проездивший с ним 2 года, до этого не знал о его наличии, если люфт небольшой то можно ездить.
тосол наверное из шлана подогрева коллектора потек |
25.4.2018, 1:16
#5396
Не очень понимаю,как люфт влияет на дергание
25.4.2018, 1:27
#5397
ИМХО, не люфты ловить, а сцепление смотреть бы надо. Если дергает при трогании.
Вот, целую тему когда-то наваяли про это дело. Сообщение отредактировал Route_66 - 25.4.2018, 1:30 |
25.4.2018, 1:48
#5398
у меня трясло при умершей сцепе,а потом при активном разгоне порвало диск и звоном по дороге разлетелись части диска сцепления,благо на 2 заклинило сцепу,доехал до дома 1,5км без приключений
25.4.2018, 4:51
#5399
Дергало сильно при начале движения, пока стояло сцепление Kraft. Поменял на другое - забыл про эту проблему.
25.4.2018, 7:22
#5400
про продольный люфт. быть люфта не должно. если есть, значит полуколцам опорным приходит конец. проверить можно нажимая и отодвигая от передней крышки шкив коленвала. если шкив ходит (гайка храповика зажата)- значит люфт есть. как проездивший с ним 2 года, до этого не знал о его наличии, если люфт небольшой то можно ездить. тосол наверное из шлана подогрева коллектора потек Люфт есть,на спичку а может и больше,даже стучит если двигать Не очень понимаю,как люфт влияет на дергание Я тоже,но вариантов уже почти нет ИМХО, не люфты ловить, а сцепление смотреть бы надо. Если дергает при трогании. Вот, целую тему когда-то наваяли про это дело. Ну а что там смотреть? Уже 4й раз разбирать,все новое,все работает у меня трясло при умершей сцепе,а потом при активном разгоне порвало диск и звоном по дороге разлетелись части диска сцепления,благо на 2 заклинило сцепу,доехал до дома 1,5км без приключений У меня сцепление новое Дергало сильно при начале движения, пока стояло сцепление Kraft. Поменял на другое - забыл про эту проблему. У меня дергало на старом сцеплении и маховике, и на новом ничего не поменялось |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 20:22 |
