Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом |
18.9.2014, 20:58
#2261
Да, насчёт 4-х фар с дальним вкурсе. Так, а нити ближнего не должены гореть?
18.9.2014, 21:15
#2262
18.9.2014, 21:25
#2263
Спасибо, бум разбираться.
И когда зажигание включено, включены габариты, подрулевиком переключать "ближний - дальний" ближний должен отключатся, когда дальний включаешь? |
18.9.2014, 21:41
#2264
Спасибо, бум разбираться. И когда зажигание включено, включены габариты, подрулевиком переключать "ближний - дальний" ближний должен отключатся, когда дальний включаешь? Если включен ближний свет и при этом поморгать дальним(рычаг на себя),ближний не отключается. |
18.9.2014, 21:44
#2265
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28464 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Да, насчёт 4-х фар с дальним вкурсе. Так, а нити ближнего не должены гореть? если в четырех лампах будет гореть все нити..то у тя должен быть акб большой емкости, а генератор должен иметь стальные яйца... |
18.9.2014, 21:44
#2266
Хм, пасиб, а при переключении с ближнего на дальний, ближний должен гаснуть, так?
18.9.2014, 21:50
#2267
Хм, пасиб, а при переключении с ближнего на дальний, ближний должен гаснуть, так? Да,в наружных лампах гаснут нити ближнего. если в четырех лампах будет гореть все нити..то у тя должен быть акб большой емкости, а генератор должен иметь стальные яйца... Со 100Втками некоторые ездят же...А в таком режиме ампер 10 еще добавится,стоковый уже не потянет,но другой помощнее справится. |
18.9.2014, 21:51
#2268
а вот если ставить ксен. то тут возникает проблема. при переключении на дальний, моно-ксен гаснет. а при появлении встречной, вы переходите на ближний, а ксен начинает ток разгоратся-не удобняк. по этому ставят диод, при включении дальнего ближний не гаснет...
и так имеемю при вкл. БС включаем ДС = БС-гаснет при вкл. БС тянем ручку на себя включаем ДС = БС не гаснет. |
18.9.2014, 21:52
#2269
Всё, спасибо всем ребятки, буду смотреть, а то подозрение какое-то на подрулевик.
18.9.2014, 21:52
#2270
dikobrazzoff у тебя может реле залипает?
в чем проблема то? чего вокруг да около то?? |
18.9.2014, 22:05
#2271
Не, не в релюшке дело . Вообще изначально я с выключателя освещения, распиновал зелёный провод и посадил его на зажигание, чтобы я мог включать ближний/дальний только при включеном зажигании (как на передне-приводных тазиках сделано). Ну сделал я это сегодня, вроде всё работает, тока заметил один баг - если моргнуть дальним, то у меня зажигание включается, вот и думаю, может подрулевик глючит так, может там контакная группа мосг имеет мне.
18.9.2014, 22:10
#2272
, тока заметил один баг - если моргнуть дальним, Посмотри внимательно по схеме на моргалку идет другой плюс, по моему черный провод с замка. Да, точно черный, с вывода ІNT. Если подрулевой будет в положении дальний, и ты моргнешь, то как раз и включиш зажигание. |
18.9.2014, 22:13
#2273
диод воткни.
18.9.2014, 22:39
#2274
18.9.2014, 23:12
#2275
Да,только на зеленый провод надо(+ диода на зажигание).Дальний и ближный только можно будет включать без габарит... Сообщение отредактировал Павлуха - 18.9.2014, 23:16 |
9.10.2014, 18:08
#2276
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Денис Сообщений: 3 Регистрация: 3.10.2014 Пользователь №: 89948 Машина:Ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет, помогите с таким вопросом, вообщем, когда включаю ближний свет, то правая лампочка не горит, когда включаю дальний, все 4 лампочки горят...(
и ещё есть проблемка ------- при включении дворников, на первом медленном режиме они не работают, а на втором режиме более быстром, всё впорядке! Сообщение отредактировал DeHuC [PavlograD] - 9.10.2014, 18:08 |
9.10.2014, 18:48
#2277
Всем привет, помогите с таким вопросом, вообщем, когда включаю ближний свет, то правая лампочка не горит, когда включаю дальний, все 4 лампочки горят...( и ещё есть проблемка ------- при включении дворников, на первом медленном режиме они не работают, а на втором режиме более быстром, всё впорядке! 1глянь лампочку справа,может нить перегорела 2.проверь предохранители.хотя врятли,если сгорел пред на ближний его вообще не былоб,короче смотри фару,лампочку. 3.при включении дворников в первом положении реле щелкает? смотри подрулевые,реле привода дворников. |
11.10.2014, 20:05
#2278
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 11.10.2014 Пользователь №: 90049 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема. Не горит свет вообще, ни ближний, ни дальный. При включении, в любом положении, горит синяя лампочка "дальний свет". Когда мигаешь - реле щёлкает (фары не мигают). Габариты, повороты, стопы - в порядке.
11.10.2014, 20:34
#2279
Такая проблема. Не горит свет вообще, ни ближний, ни дальный. При включении, в любом положении, горит синяя лампочка "дальний свет". Когда мигаешь - реле щёлкает (фары не мигают). Габариты, повороты, стопы - в порядке. управление идет-подрулевой,реле,предохранители,фары.смотри в первую очередь предохранители(помоему 3,4,5,6) и проверь напряжение на них когда переключаешь свет.если все ок,снимай фару и меряй напряжение на колодке. ps хотя если говоришь что лампочка на приборке горит,значит и пред рабочий,она вместе с левым дальним на 3 предохранителе висят.тогда проблема или в проводах к фарам или в самих фарах. Сообщение отредактировал fedorchenkoa - 11.10.2014, 20:37 |
11.10.2014, 23:54
#2280
управление идет-подрулевой,реле,предохранители,фары.смотри в первую очередь предохранители(помоему 3,4,5,6) и проверь напряжение на них когда переключаешь свет.если все ок,снимай фару и меряй напряжение на колодке. ps хотя если говоришь что лампочка на приборке горит,значит и пред рабочий,она вместе с левым дальним на 3 предохранителе висят.тогда проблема или в проводах к фарам или в самих фарах. Чуток поправлю. Управление - зажигание , кноп включения наружного света , подрулевой , реле. А исполнительная - АКБ , распределительная колодка , предохранители , реле , фары. С остальным полностью согласен. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 4:51 |
