А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас? |
4.3.2020, 12:41
#7121
5.3.2020, 10:48
#7122
Оптимус возможно трос пора менять ибо макс растяжение вот распорка и ушла
5.3.2020, 11:50
#7123
5.3.2020, 16:48
#7124
ИванычЪ Трос новый, барабаны тоже, ну и колодки тоже, а что то не так(
5.3.2020, 19:39
#7125
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 637 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
ИванычЪ Трос новый, барабаны тоже, ну и колодки тоже, а что то не так( мне недавно поведали, что не так. Это новодельные распорные пластины колодок, которые съедаются за полгода в говнину, потому что тонкие и из стали марки "пластилин". Не так давно менял трос ручника, думал дерьмо купил и он растянулся. А истина была рядом... Трос зря менял. Надо или советские распорки искать, или самому из титана вырезать. |
5.3.2020, 19:49
#7126
yanis Спасибо за идею.
Вот бы еще эталонный размер иметь, что бы знать как должно быть изначально Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 5.3.2020, 19:52 |
5.3.2020, 19:53
#7127
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28464 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Нет достаточно эти щели заварить.
OPTIMUS PRIME так этож уже обговаривали Иванычъ кажись даже в моей теме вот по осени писал. Да и я тоже в своей теме писал, правда одну сторону, там рычаг ровно встал..почти.. элепс на рычаге, тоже выработка .. |
5.3.2020, 19:57
#7128
1300SL Обговаривать это одно, а сделать это другое
5.3.2020, 22:15
#7129
1300SL Обговаривать это одно, а сделать это другое Лёша.. я это уже делал и не раз...... Ва перых.... если сымаешь барабан и колодки в норме.... А поршни вылезли шо жижа скоро потечёт.. Значитцо барабан в ауте.... 251.... под замену...... Потому... при нармальных колодках поршни должны стоять внутри цилиндроф.. И далее.. Если колодки в норме и поршни не вылазят , а тяга не в низ , а в перёд , почти под 45.. Это ручник - гавно... наваривал я тагу... гемор и не контролируется....... Нужно с тяги снять трос и поглятеть... кокой зазор... и его в тягу вварить..... И это не шутка... На Москале распорку можно было просто перевернуть и уже другой размер..... |
5.3.2020, 22:56
#7130
ИванычЪ Каким хреном варить то? А местные мастера никуя работать не хотят(
5.3.2020, 23:05
#7131
Заметил - чтото брынчит под пузом, решил залезть и понеслась:
- Подтянул крепления глушителя - Пересадил крепление резонатора с глушителем, замазал дырки. - Прошёл всё пузо как вообще состояние - Долил масла в мост, вот в гараже на асфальте ни капли а пузо на уровне хвостовика в масле немного, во время движения чуть чуть сифонит видно - Проверил уровень масла в КПП - норма - Проверил крестовины, центральная немного люфтит, на хвостовике норма - Подтянул пыльник кардана близ эластичной - Вернул на место крепления резинку троса ручника - Проверил переднюю подвеску - пыльники шаровых потресканые но сухие, есть небольшой люфт левого колеса, пыльник левого малого рулевого кулакак весь в трещинах, но без грязи. Надо на подъёмник и дефектовку. - Заменил гайку крепления бампера справа, чуть открутилась бапер болтался а гайка заржавела еле открутил. |
5.3.2020, 23:09
#7132
ИванычЪ а как правильно в жиге планку ставить то??? Там тож крутнуть можно по незнанию...
6.3.2020, 1:41
#7133
6.3.2020, 7:05
#7134
ИванычЪ ну с одной стороны у меня ставится как хочешь, а с другой ни как по другому не поставишь. А по чему...хз..
6.3.2020, 9:41
#7135
6.3.2020, 11:52
#7136
ИванычЪ у меня резинок нет, отпали...
И если планку крутить, то тама прорезаяи меняются местами. Короткая и длинная... То в короткую ручни, перевернул с живота на пузо, ручник в длинную прорезь... |
6.3.2020, 13:10
#7137
ИванычЪ у меня резинок нет, отпали... И если планку крутить, то тама прорезаяи меняются местами. Короткая и длинная... То в короткую ручни, перевернул с живота на пузо, ручник в длинную прорезь... Ладно , дополню.. Сдвоеной прорезью к заду.. Глубокая для колодки Выстул для тяги.. |
6.3.2020, 16:38
#7138
Я так и думал, но торчало наоборот...
6.3.2020, 17:51
#7139
Я так и думал, но торчало наоборот... Ты думал не правильно и я тоже. вчера еле впихнул свежеклёпаные в задний правый.. Сегодня сымал и переставил .. Слишком хорошие тормоза и ручник .. С 3х щелков - на юз... Свежие ставлю на перед - они активные. а на зад то , что ещё пассивно потрётся... Вот так я Вот так стоит распорка... Одна резинка оторвана. Ну и без помошников За одно и сальник под замену.. Так было.. передняя колодка под замену... Щас поеду прокачу ся.. |
6.3.2020, 19:17
#7140
О,у меня лапти точь в точь как у Иваныча
У меня не так сильно поршня вылазят |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 12:44 |
