слишком шумно- тарахтит спидометр |
28.4.2008, 19:24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 32 Регистрация: 9.11.2007 Из: ОДИНЦОВО Пользователь №: 1571 Машина:21065 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
При движении спидометр работает как счетная машинка Слишком шумно....
28.4.2008, 20:52
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 163 Регистрация: 25.3.2008 Из: ДААЗа Пользователь №: 2763 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ярко белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
А отключить или заменить не пробовал? может быть проблема в самом спидометре или в тросике ;)
5.5.2008, 10:32
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 28.4.2008 Пользователь №: 3205 Машина:2106 Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
и у меня та же тема, все потому что тросик выскачил из оболочки... после того как его туда затолкал появился этот звук... трос чтоль менять?
5.5.2008, 10:47
Женьок в твоем случае трос мог и открутиться, сними приборку да посмотри.
5.5.2008, 22:11
откручивал я трос и одевал отбратно( неудобно до ужаса) все равно шумит очень громко !!. При скорости 20км стрелка спидометра дергается ужасно ! А гдето при 80 км она работает плавно и не так шумит.
Думаю сначала поменять тросик , если никакого эффекта не будет то тогда спидометр. |
10.8.2008, 20:59
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
А подскажите пожалуйста мне , в каком месте тросик спидометра "вкручивается" в коробку скоростей (4х ступенчатая) ?
А то я глядел , глядел , да так и не нашел -( В книжке сами шестеренки (привод тросика) нарисованы , а вот в каком месте они стоят это для меня загадка . . . Что то мне подсказывает что необходимо магнитолу снимать с панелью , или все таки надо на эстакаду заезжать ? |
10.8.2008, 21:10
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 13.9.2007 Из: Ижевск Пользователь №: 1205 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
на нашем местном (ижевском) форуме народ над подобным вопросом поржал и в несколько голосов написал - "почистите магнитик в спидометре". я ХЗ что это значит - видимо типа в приборной панели мусор :)
10.8.2008, 22:34
Клубный фотографЪ Группа: V.I.P. Имя: Леонид Александрович Сообщений: 1860 Регистрация: 21.5.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3459 Машина:LADA VESTA SW Cross AT Цвет:Белый Год Выпуска: 2020 Спасибо сказали: 1 раз |
Хриновый форум, раз новичку ничего обьяснить не смогли...
Сообщение отредактировал Leo666 - 10.8.2008, 22:34 |
10.8.2008, 23:25
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
А подскажите пожалуйста мне , в каком месте тросик спидометра "вкручивается" в коробку скоростей (4х ступенчатая) ? А то я глядел , глядел , да так и не нашел -( В книжке сами шестеренки (привод тросика) нарисованы , а вот в каком месте они стоят это для меня загадка . . . Что то мне подсказывает что необходимо магнитолу снимать с панелью , или все таки надо на эстакаду заезжать ? Да, на эстакаду или с ямы. "Вкручивается" с левой стороны коробки. Там увидишь привод спидометра (вроде так называется) сам привод снимать не нужно, тросик к нему прикручивается так же, как и к спидометру. Вот на счет снятия бороды с магнитолой не помню. Снимать не обязательно, можно просто отодвинуть. Когда будешь ставить новый тросик, сначала прикрути его к спидометру, потом к коробке. А при снятии старого сначала открути от коробки. Тогда будет легче выкрутить тросик из спидометра. |
18.6.2017, 23:53
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
Заменил трос спидометра.немного поездил,все было нормально. Стрелка плавно поднималась и спидометр не шумел. Сейчас опять началось. Стрелка дергается и из код приборки опять трещит. Заехал на яму глянулпривод-все затянуто,перегибов нет. Снял прибору,тоже все нормально. Пробовал подтянуть,все затянуто.
Чего ему надо? Покупать новый спидометр,чтобы проверить он или нет не вариант. Может кто чего подскажет? |
19.6.2017, 8:24
Возьми с разборки за копейки
19.6.2017, 10:19
19.6.2017, 21:10
19.6.2017, 21:47
Посадочное под трос в приборе разбито, если так ездить и новый трос оближет.
Желательно прибор менять,хотя можно попробовать налудить олова на "квадрат" тросика |
19.6.2017, 21:50
скорей всего
либо еще проще:вытянуть трос и на железе акуратно молотком его расплющить,под размер квадрата.Делал когда то,норм. |
20.6.2017, 7:22
Спасибо,мужики. Попробую.
15.7.2017, 17:04
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 10 Регистрация: 14.7.2017 Пользователь №: 98661 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
В свое время была такая неприятность. Постоянно цокотел тросик спидометра. Да так, что слышно было очень отчетливо и по мозгам бил. Сначала заменил тросик - не помогло. Долго думал, заменить или нет сам спидометр. В итоге заменил и сейчас уже второй год радуюсь!
17.9.2023, 21:43
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
Перестал работать спидометр, посмотрел многие советуют заменить тросик без оплетки. Посадочное место тросика там где вкручивается в спидометр внешне в порядке, а вот та часть которая вкручивается в привод спидометра как будто "отгрызана", в оплетке троса остатков не видно его.
Заказал тросик,хочу сначала поменять его, может поможет. Или раз отгрызан со стороны привода спидометра, то проблема в нем? изображение интернета И еще не подскажите этот шток ходит немного по направлению стрелок, это нормально? |
18.9.2023, 1:47
Перестал работать спидометр, посмотрел многие советуют заменить тросик без оплетки. И еще не подскажите этот шток ходит немного по направлению стрелок, это нормально? Советуют,потому что проще поменять лишь тросик без оплетки Не должен похоже,настал тот случай когда лучше махнуть все вместе для отличного результата. . |
18.9.2023, 7:39
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28464 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Не знаю, менял на всех машинах с оплёткой. Проблем особо нет по замене. И без ямы притом
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 21:40 |
