Приборы на панели приборов, Умирают от старости ? |
23.9.2015, 18:19
#121
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1738 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 162 раза |
если до замены лампы этого небыло, то сними еще раз прибор и проверь контакты - может где провод подломился, "масса" стала пропадать...
23.9.2015, 20:24
#122
заменить надо прибор или можно чинить? Ну ты смешной.. Менять на чего ??На машине 20 лет простояли приборы... А ты собираешься из лабаза китайскую хрень вместо ставить ???.. Так я десять раз попробую восстановить заводской... Нужно пробовать.. Самое простое - зачистить всё чего только можно..Пример.. Видел многократно.. Зубилки едут или сёмки , а у них все лампочки сразу цмеют..Чи оны тормозят , чи поворачивают.. ни ху я не понятно.. Ленивые , падлы.. Нужно просто массу почистить.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 23.9.2015, 20:27 |
26.9.2015, 0:33
#123
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 53 Регистрация: 8.9.2015 Пользователь №: 93609 Машина:Ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
снял, разобрал. все провода очень туго соединены.
Цитата Нужно просто массу почистить.. какая масса? там 4 провода вроде была, какая из них? |
26.9.2015, 1:41
#124
Ну и схему на шара тоже нужно смотреть. Вопросов меньше будет...
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 10:13 |
