«линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора |
18.1.2019, 21:04
#61
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28461 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
МЫХЪ нет, стемнело.... Вот только вопрос, одни говорят одну подушку достаточно, другие две-открути...
А я тут пока что один болт так и не снял....говорят надо только карданчиком в том месте, иначе ни как...а его то и нет. |
18.1.2019, 21:44
#62
мастерская на колёсах;))) Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10922 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 669 раз |
Вот чесно не помню, сам я поддон не менял, мне это в мастерской делали, но то што подушки обе откручивали эт точно, тогда же их и поменяли обе шоб два раза не ковырять одно и то же )))) а потом доску поперек ямы и упор в колокол , немного над балкой приподняли шоб открутить, а вот когда снимали поддон помнится пришлось движок подергать, шоб поддон снять ибо м. насос мешает....
18.1.2019, 22:06
#63
МЫХЪ а я так понял, ещё бугеля надо в горизонтальную плоскость выводить...
Опять же стоит вопрос запчастей, что брать ??? Ибо тза подделывают, и другие кооперативы начали подделывать... Хотя Китай откровенно вышел из тени на рынке термостатов-300рупий. Тза-350рупий. Вот помпа у меня лузар была, да и термос кажись ихний ставил... Сейчас о вернетах особо не услышишь, как раньше уже не хвалят и не предлагают...видать за пять лет марка упала. |
19.1.2019, 2:26
#64
Рассуждатель Группа: V.I.P. Сообщений: 3006 Регистрация: 14.3.2010 Из: Москва ВАО (Новгиреево) Пользователь №: 28347 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый свой Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 143 раза |
я одну опору отвинчивал. всё зависит от оборудования гаража. я делал всё в огороде под навесом и попадать в одну опору было намного проще чем в две. если б в гараже делал, то подвесил бы мотор скорее всего за потолок без опор обеих.. поддон цепляется за колено и его положения надо ловить, чтобы проще было.
из запчастей ркт насоса или новый насос...) |
19.1.2019, 6:42
#65
vent0m ну если сожрало, моё мнение, верхнюю втулку-раз такой шат вала. То придётся брать насос в сборе
19.1.2019, 12:39
#66
Ну короче, от сгонял в город, на авторынок. Ну у коли скупляюсь, выбор не большой...он и до войны на бусе лично в тольяти гонял, и сейчас...дишлеров, посредников не признаёт.
В основном у него все с тза есть и ,,,,как его волг автопром- так кажись. (Кстати сравнил помпы-одинаковы...ток волгавтопром чи як его де то на ⅓ легче по весу, хз заметно ). Коля тоже на цены плюется, говорит раньше масленка копейки стоила, сейчас цену задрали.... Если лузар от 1300рупий и выше, то у него хоть на сотку дешевше взял.. Термостат СтАТО, блин и не слышал про такие, глянул, тьфу это "ПРАМО" . ну комплект патрубков хомутов. Набор прокладок-в подарок. Вопрос, с помпой идёт бумага прокладка. Нужно герметиком проходить или нет? Я когда на той менял, была прокладка пробка прессованая,герметики не мазал все было гуд. Или взять по старинке литолом пройтись и посадить? Прикипит и будет гуд. |
19.1.2019, 12:45
#67
.......придиратор....... Группа: V.I.P. Имя: А. Николаевич Сообщений: 30918 Регистрация: 26.12.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 1911 Машина:21065 был Цвет:зачотный Год Выпуска: 330тыщ Спасибо сказали: 2078 раз |
Я бы помазал. Герметом
19.1.2019, 13:12
#68
Да Саня взял ты себе конструктор..... ну хоть с подвеской пока проблем нет ..... и с тормозами.....
А по движку - походу механики рукожопы собрали на от.е.бись из того што было лиш бы ехало..... старья напихали и отдали хозяину..... |
19.1.2019, 13:20
#69
19.1.2019, 13:22
#70
А сегодня можно даже простой водой...а вдруг поможет?)
19.1.2019, 13:26
#71
Угу. Систему охладжения залить, и так оставить до утра. Все болячки разом исцелятся. И по движку, и по трансмиссии, и по ходовой, и по кузову, и по салону. Станет, как была с конвейера. И даже лучше - все заводские косяки выправятся. Заливай! )))
19.1.2019, 13:29
#72
Вопшщем-нада в прорубь ехать)
19.1.2019, 14:51
#73
П потом гермет ловить, по системе? Может все таки литолом?
МЫХЪ ну по движку, да ...меняю все то что гремит. Просто допустим патрубки менять -можно не менять... Но опять таки помпу тоже (хрен шо торохтит,) потом просто встать в полях, или старый патрубок порветься, или помпа рассыпится. Менять так менять....я ж не лежу пока к кранику печки... Гермет в принципе можно, но без прокладки-в ней смысл готпадает при гермете . Кстати, может в новый насос стоит кинуть свечную шайбу, под редукционный клапан , или не надо задирать давку масла по двиглу,, |
19.1.2019, 15:06
#74
Гермет завулканизируется и будет тонкая резноовая плокладка...толщиной с изделие номер два. Литол может завулканизироваться?
Не надо густо мазать влт и всё |
19.1.2019, 15:33
#75
Господин поручик литол, это с приминением бумажной прокладки. А герметики без прокладок, он сам станет прокладкой...
Блин вот озадачился, а втулку то под грибок не взял... |
21.1.2019, 15:18
#76
Короче все снял, поддон вытянул, открутив две гайки на 10 левой подушке. Откручивал одну сторону, поднимал под колокол КПП, снял-норм, только в щель смотрел вертел КВ шоб бугеля поднялись. М-да, и на насосе на постели сопряжения с блоком, трещина корпуса...перетянули прикручивая видать... В поддоне кстати были обломки успокаителя. И.... ....два колпачка с клапанов, растянуты округлены...по ходу клапана через них прогнуло. Ото и голова маде ин раша, а не юсср. Может позже сделаю их фот... Мусора минимум, мачмалы нет. Прокладка почти новая. Почти собрал поддон, долбанные не удобные болты.... +пошёл дождь...машина в луже. Пошел пить перцовку хендмэй |
21.1.2019, 18:10
#77
21.1.2019, 20:30
#78
Есть подозрение што в одном горшке компрессии нет..... я щас видео глянул.... в принципе ровно работает, вроде и пропусков нет, но есть подозрение на клапана , где то или пережато или не дожато......
У меня так движок трясло когда я клапана по нивской схеме настроил (15, 17 ) потом вернул как было и трясти перестало, ну иногда подтраивает, так дергает слегка но в остальном работает ровно...... но так и до всяких вмешательств было..... причем давно уже, даже спецы мои не нашли тогда причину..... |
22.1.2019, 0:50
#79
я про колпачки тоже не понял. мне кажется это запасные) не смогут они через две пружины клапанных пройти, даже если слетят.
а обломок успокоителя, лежит в поддоне каждого уважающего себя тазовода))))) |
22.1.2019, 8:47
#80
Ээээ я имел в виду, что когда то согнуло клапана на этом движке... Голову разбирали, ну два колпачка с погнутых клапанов уронили благополучно, и не нашли. Обломки, с этого успокаителя, больше не было.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 21:33 |
