ВАЗ 11113022, Маленькое чудо нашего автопрома) |
27.7.2017, 12:37
#1261
27.7.2017, 22:17
#1262
28.7.2017, 3:29
#1263
Денис - посмотри цены на Окушки в нашем регионе. Я планирую после ремонта свою за 20 выставлять.
28.7.2017, 17:44
#1264
Денис - посмотри цены на Окушки в нашем регионе. Я планирую после ремонта свою за 20 выставлять. у друга была,там только ее покрасить нормально оставалось,а так копиталка мотора полная,новый карб,новый выхлоп и полный ремонт ходовки. 25 000руб и 6месяцев ожидания первого звонка,в итоге 1,5года продавалась и отдал он ее за 18 000руб |
28.7.2017, 20:48
#1265
то он так продать хотел. называется- продаю неспешно. под этим надо понимать- езжу на ней все время, обслуживаю, но вдруг подвернется хороший покупатель, я продам. я так 6ку смотрел одну. хозяин ее тонировал, музыку вкинул, мост поменял и это по ходу продажи все.
28.7.2017, 23:46
#1266
дак на ней и 1000км не проехали за все время,планировалась как техничка,но толку от оки мало в этом плане,поэтому стояла 1,5года мертвым грузом около дома
31.7.2017, 5:01
#1267
В субботу ока вые...нулась - по другому не назвать!
Пропала контролька масла - штекер слетел, умерли дворники, поворотники - коротнул провод с ХХ (кстати отключенного, а провод в изоляции) - заменил пред, пропал сигнал и завыл ремень генератора - провод на сигнал перебило нитками ремня, провод восстановлен, ремень поставлен Итальянский от Сеата (трудно впихнуть невпи..уемое, но получилось), перестала нормально заводится - лопнула трубка с вакуума на ускроитель - заменил. Ну вот вроде и все. Затрат финансовых ноль, по времени - суммарно час. Пробег 92620 - еще и масло пора менять. |
11.8.2017, 7:46
#1268
Что то Окуха совсем печально стала заводится - даже магнитола вырубается от просадки напряжения. Начал думать на втулочку в коробке -вынул стартер, втулка в норме. А вот втулки самого стартера(((( Что же за плистилиновуе гуанище из которого его собрали??? Промыл, втулки где такие искать вообще не знаю - все собрал на синей спец смазке - надеюсь месяц еще проходит, а там встает Окушка на ремонт.
11.8.2017, 9:42
#1269
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44626 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2234 раза |
есть в нете.
11.8.2017, 12:25
#1270
У меня магнитола и при новом АКБ отрубалась
11.8.2017, 19:51
#1271
Кстати да.... у меня тоже на пару сек отрубается..... в мануале к мафону написано што это нормальное явление......
11.8.2017, 20:04
#1272
чтобы не вырубалось- два кондера на 10000мкф в цепь питки мафона,даже с убитым акб никогда не потухнет,цена кондеров рублей по 60-70
14.8.2017, 4:03
#1273
Надо все нормально сделать, а не огороды с кондерами городить.
Родной АКБ Оки - 38 Ачасов и простой стратер, у меня сейчас уставший 62 и редукторный стартер, а магнитола не просто вырубается, она потом еще и кнопочку Ресет нажать просит - значит совсем напряжение проседает. Ладно - до 16 сентября доезжу, а там всему полная ревизия - новые клеммы, новый провод на стартер, стартеру новые втулки и наверное щетки. А может и вообще двигатель выну - посмотрю как ремонт кузова пойдет. |
14.8.2017, 4:59
#1274
ну у меня на новом акб вырубает мафон,у него защиа срабатывает,усилитель тоже в ошибку уходил
20.8.2017, 22:09
#1275
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Неактивированные Имя: Не важно Сообщений: 3553 Регистрация: 14.2.2009 Из: Гондурас Пользователь №: 9646 Машина:жигули и не только Цвет:разнообразный Год Выпуска: разные Спасибо сказали: 62 раза |
На старом АКБ вырубает, последние полгода. Стартер почти новый, редукторный. АКБ через 3 недели исполнится 5 лет . На новом все в порядке. Все взаимосвязано: внутреннее сопротивление АКБ (даже новые гуаном бывают) и нагрузка со стартера. Когда свежепоставленная передняя втулка стартера съедается овалом за месяц - два, такой стартер только на металлолом, ибо шестерне уже хана) Хоть 3 новых аккума запараллель, вся энергия будет уходить в нагрев проводов.
21.8.2017, 11:38
#1276
И кому только посты пишу...
24.9.2017, 18:16
#1277
С 16 сентября Окушка стоит на работе, на открытой стоянке. Страховкакончилась и надо, что то думать по ремонту кузова.Шикарно было бы найти белую Оку без документов))))
Если не найду( что скорей всего)- зимой начну варить- без красоты и вывода всяких там изгибов- чисто что бы дыр не было |
4.12.2017, 5:17
#1278
Что имеем:
2.5 месяца простоя на улице еле живой акуум масло 10/40 которое давно пора менять 15 мороза Про отсутствие (причем полное) бензина выяснил уже в процессе. Но при всем этом за 20 минут Ока была заведена - без посторонней помощи и перегнана в теплый бокс на не совсем круглых колесах. Реально - этот аппарат не убъет даже ядерный взрыв) |
4.12.2017, 6:54
#1279
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 14752 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1184 раза |
-15 - это не мороз, но завести без бензина - это еще нужно уметь!!!
4.12.2017, 7:13
#1280
"еле живой акуум, масло 10/40 которое давно пора менять" - тут уже и минус 15 морозом кажется.
Плюхнул литра два - на этих крохах и завел)) |
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2024, 12:42 |
