Сигнализация. Все проблемы... |
1.10.2014, 22:08
#1301
Мы на заводе спиртобензином все платы промывали и процэссорные тоже. Только с панэльками акуратнее нужно и разъёмами. Чтобы не смыть чего туда лишнего.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 1.10.2014, 22:08 |
1.10.2014, 22:40
#1302
Мы на заводе спиртобензином все платы промывали и процэссорные тоже. Только с панэльками акуратнее нужно и разъёмами. Чтобы не смыть чего туда лишнего. Да и сейчас им моют.Разьемам не будет ниче,а вот с жк нужно быть поосторожней.Подобный брелок АПСовский тоже раз глючить начал,как оказалось,потекла алкалиновая батарейка и эта бяка попала на контроллер. |
1.10.2014, 23:08
#1303
Да и сейчас им моют.Разьемам не будет ниче,а вот с жк нужно быть поосторожней.Подобный брелок АПСовский тоже раз глючить начал,как оказалось,потекла алкалиновая батарейка и эта бяка попала на контроллер. Заточу поострее паяльник 17Вт, возьму канифоль, припой, спирт... Вообще можно все оставить как есть, только два брелока таскать неохота |
30.10.2014, 11:59
#1304
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 4.10.2011 Пользователь №: 57795 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите. Ситуация такая...
Открываю с брелка машину, в ответ место 2 сигналов подала несколько, на брелке показывает концевой двери. Открыл все двери, пошевелил концевые на всех дверях, ситуация не изменилась. Выкрутил все 4 концевых, сигнализация все равно показывает открытую дверь и салонное освещение горит. Куда смотреть? PS. сигнализация Starline A61 (провод от сигнализации к концевому надежно соединен) |
30.10.2014, 12:27
#1305
.. в ответ место 2 сигналов подала несколько Это сигналка показывает что была открыта дверь. Цитата сигнализация все равно показывает открытую дверь и салонное освещение горит. Куда смотреть? Похоже у тебя замкнут на кузов провод с концевиков дверей, например повреждена изоляция провода и он коротит на массу или с одного из концевиков слетел разъем и так же коротит на кузов. Нужно просмотреть (открутить и посмотреть) каждый концевик, если шляпа не найдется, то просматривать весь провод белый с черной полоской. Конечно еще есть вариант, что тот кто устанавливал сигналку, на концевики дверей подключил и концевики капота/багажника, то стоит проверить и их, так же чтобы в сигналке не был подключен и за изолирован синекрасный провод. |
30.10.2014, 13:06
#1306
Похоже у тебя замкнут на кузов провод с концевиков дверей, например повреждена изоляция провода и он коротит на массу или с одного из концевиков слетел разъем и так же коротит на кузов. Нужно просмотреть (открутить и посмотреть) каждый концевик, если шляпа не найдется, то просматривать весь провод белый с черной полоской. Цитата Конечно еще есть вариант, что тот кто устанавливал сигналку, на концевики дверей подключил и концевики капота/багажника, то стоит проверить и их, так же чтобы в сигналке не был подключен и за изолирован синекрасный провод. Устанавливал сам, каждому свое, как должно быть. Выкручивал все 4 концевика дверей одновременно, что бы они не касались кузова. Итог - свет горит, сигнализация так же думает что дверь открыта PS концевики все 4 новые, клеммы не слетевшие были. Видимо остается просмотреть всю изоляцию провода, других вариантов не вижу. Сообщение отредактировал grAbby - 30.10.2014, 13:06 |
30.10.2014, 13:19
#1307
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 27.6.2007 Пользователь №: 605 Машина:2109 Цвет:df Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Салонное освещение горит при закрытых дверях? Выключи его.
30.10.2014, 13:36
#1308
30.10.2014, 14:44
#1309
Устанавливал сам, каждому свое, как должно быть. Выкручивал все 4 концевика дверей одновременно, что бы они не касались кузова. Итог - свет горит, сигнализация так же думает что дверь открыта PS концевики все 4 новые, клеммы не слетевшие были. Видимо остается просмотреть всю изоляцию провода, других вариантов не вижу. Проверь, может разъем папа-мама под задним правым правым ковриком сгнил. Он соединяет концевики левой стороны с правыми. На моей окислился так, что в руках развалился. Пока не нашел были глюки у салонных плафонов и у сигналки соответственно. Хотя все же похоже что провод концевиков на массе сидит. Заточу поострее паяльник 17Вт, возьму канифоль, припой, спирт... Вообще можно все оставить как есть, только два брелока таскать неохота Выбрал "синицу в руках", таскаю два |
30.10.2014, 16:56
#1310
19.4.2015, 23:01
#1311
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 30.3.2014 Пользователь №: 87427 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Ситуация такая: у меня на Шохе стоит односторонняя сига SHERIFF APS-2400 TX , я хочу заменить ее на двустороннюю SHERIFF ZX-757 (ну или что то в этом духе). Хочу спросить: что мне можно будет оставить от старой сиги и смогу ли я замутить такой маневр с заменой сам? За ранее благодарен.
20.4.2015, 22:26
#1312
Хочу спросить: что мне можно будет оставить от старой сиги и смогу ли я замутить такой маневр с заменой сам? За ранее благодарен. В принципе - всё заменить придётся. Единственное, посмотри по разъёмам (ЦЗ, питание+основной). Не думаю что подходят. |
20.4.2015, 23:37
#1313
СПС за инфу, решил пока оставить старую сигу (пока она работает). Вот только проблема с замком на багажнике, с кнопки перестал открываться. при нажатии кнопки на брелке только сига издает звук а багажник не открывается. Что может быть? Да и если несколько раз на кнопку жмакаешь то иногда срабатывает замок.
21.4.2015, 3:56
#1314
14.5.2015, 21:05
#1315
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 8.3.2011 Из: АРКрым Пользователь №: 48383 Машина:2106 Цвет:Кофейный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, куда можно подключить световую индикацию с сигнализации (Sheriff zx755 - выходит 1 белый провод - минус). На габариты вроде бы можно на зеленый провод ее клавиши, но хочу на поворотники. Находил инфу, что если 2 провода выходят - то на "голубой" и "голубой с черным" от подрулевого переключателя.
Хотел спросить, можно ли раздвоить мой минус с сигнализации на 2 провода, чтобы сигнализировали поворотники? По схеме ваз 2106 что то не пойму они минусы или нет... Если можно раздвоить, то нужно ли ставить предохранитель, или диоды в такой цепи? |
14.5.2015, 21:21
#1316
14.5.2015, 21:57
#1317
Схемы сигнализаций особо не отличаются, вот в нете посмотрел,у 925 выходит на световую индикацию так же 1 белый провод, как у меня, а вот куда его в 2106 подключить к поворотникам?(
Причина редактирования: п 3.20 правил
14.5.2015, 23:03
#1318
Mr_777 если хочется к поворотникам, то белый провод от сигнализации, подключается к голубому и голубому с черной полоской проводам на подрулевом переключателе или кнопке аварийки, через диоды. Аноды диодов соединяются между собой и с белым проводом сигналки. Катоды диодов на повороты.
16.5.2015, 19:04
#1319
Все равно не могу решить проблему с индикацией сигнализации светом((
Сделал все как указал payalnikk , но не заработало, стал грешить на диоды - т.к. нашел только на 3 А, попробовал просто на 1 провод подсоединить белый - (чтобы хотя бы 1 сторона мигнула) - так и не сработало, попробовал уже просто на габариты(белый к зеленому клавиши) - нет реакции, уже подумал что спалил как то выход сигналки, и решил проверить на светодиодном поворотнике в зеркале - минус к белому напрямую- заработало! Потом опять несколько попыток с поворотниками и габаритами - никак( В итоге решил попробовать просто на лампе накаливания 21 Вт(с поворотника) - лампочка не мигает( Пробовал также менять режимы настройками сигнализации стандартный\ импульсные (2 режима) - ни на одном не заработало на лампах накаливания, светодиодные поворотники работают на всех. Подскажите, кто знает в чем может быть проблема? Повторюсь, сигнализация Sheriff zx-755, авто Ваз 21063 1990 г.в.. |
16.5.2015, 22:10
#1320
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2024, 8:46 |
