Посоветуйте хорошую сигнализацию, Вопрос |
15.11.2011, 22:28
#121
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
StarLine - хорошие сигналки. Смысла слишком дорогую брать - нет смысла, они и так сейчас дорогие. Бери самую дешевую, типа A62 (кажется дешевле нет, но поищи сам). Объемный датчик нужно будет покупать отдельно. Связать с прожектором, ИМХО, можно при помощи какого-нибудь радиоудлинителя (от охранной сигнализации, или, например, радиозвонок приспособить или управление люстрой с ДУ). В дешёвой я боюсь что портов каких нибудь мало будет для датчиков, настройка карявая...Прожектором надо чтоб сигналка управляла, тоесть какой то датчик из сигналки посылал сигнал, а не как датчики в сигналку посылают, тут видимо порт какой то должен быть "выход" |
16.11.2011, 21:04
#122
16.11.2011, 22:09
#123
StarLine - хорошие сигналки. Смысла слишком дорогую брать - нет смысла, они и так сейчас дорогие. Бери самую дешевую, типа A62 (кажется дешевле нет, но поищи сам). Объемный датчик нужно будет покупать отдельно. Связать с прожектором, ИМХО, можно при помощи какого-нибудь радиоудлинителя (от охранной сигнализации, или, например, радиозвонок приспособить или управление люстрой с ДУ). В дешёвой я боюсь что портов каких нибудь мало будет для датчиков, настройка карявая...Прожектором надо чтоб сигналка управляла, тоесть какой то датчик из сигналки посылал сигнал, а не как датчики в сигналку посылают, тут видимо порт какой то должен быть "выход" ну не знаю я купил мангуст emr 1,7 за 1300 р уже реализовал на ней открытие багажника с брелка (сама снимает с сигнализации только багажник и автоматически берет при закрытии), двух шаговое отпирание и в принципе ещё остались возможности по подключению) |
27.11.2011, 20:22
#124
Сегодня ездил в сервис цены узнать, 15000 у них поставить сигналку на шаху, Starline + датчики и работа...И ещё думаю замок капота надо будет установить (2500-3000р), т.к посмотрел я и понял да ну его лучшее заплачу...
Правда думаю поставят всё криво и косо...Шаха всё токи не иномарка, поэтому красиво не получится у них((( Сообщение отредактировал Kirill_D - 27.11.2011, 20:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2024, 3:33 |
