Проблема с передними колесами, Биение,гул,колеса ведут себя странно... |
13.12.2014, 22:23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Макс Сообщений: 26 Регистрация: 18.4.2011 Из: Балашиха Пользователь №: 50122 Машина:2106 Цвет:Темно-зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем,извиняюсь,что может не в тему,но не нашел похожей ситуации.Летом стояли литые диски и все вроде бы было норм,правда при установке сперва левый передний задевал о кузов спереди,но немного(радиус 13),подбили молотком и все прошло,но при установке зимней резины на штампах,началось...вобщем по ощущениям похоже на подшипник ступицы,хотя на предмет качания он исправен,но то пропадает,то появляется,звук похож как будто подшипник вгрызается в металл,руль при этом тоже начинает вибрировать,иногда при торможении пропадает,иногда еще сильнее,шаровые новые,тяги тоже...вобщем хэлп!((
13.12.2014, 22:40
Совсем и не долго снять ступицу и ревизировать подшибы.. Заодно смазку поменяешь..А когда про подшибники голова не !будет болеть, мысль потечет в новое русло.
13.12.2014, 22:41
меняй колодки диск и пошипник.Можно все скопом,можно по отдельности.
13.12.2014, 22:43
Длинные болты от литья не могут там шоркать в ступице?
13.12.2014, 22:48
13.12.2014, 23:37
..левый передний задевал о кузов спереди.. Посмотри может где то трет подкрылок или крыло. Длинные болты от литья не могут там шоркать в ступице? Это вообще никак, своей шпильки ставил там места вагон. Вот сзади да, могут задевать. |
14.12.2014, 4:25
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
может выхлоп о рулевую тягу барабанит?
14.12.2014, 9:54
Это может быть , при сильно вывернутом руле. У меня есть такой бзык.
14.12.2014, 23:53
Я так думаю, если б подшипник гавкнулся - звук был бы постоянным
А так как он периодически пропадает, то подшипник вроде не при делах Колодка может подклинивать с таким скрежетом, пропадающим при торможении Может цилиндр тормозной подклинивает? Снять колесо - глянуть, недолго и не тяжело |
15.12.2014, 10:06
......в общем хэлп!(( подшипник -в состоянии вгрызается в металл давно бы уже заклинил или развалился бы вконец... сам посуди колесо заменил и следом умер подшипник...или там шаровая (совсем ни к селу не к городу) осмотри суппорт и диск на предмет контакта. а так же колесную нишу |
28.2.2015, 22:21
Подшипники новые,люфтов нет,я уже и брызговики снимать пробывал,не помогает,вот летом буду как раз резинки в ходовке менять,а там видно будет...
28.2.2015, 22:29
Если резина кривая езда будет не в езду.. вижу иногда на задней оси .. жопа раскачивается в такт езде...
28.2.2015, 22:47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 9.1.2012 Из: житомир ua Пользователь №: 62417 Машина:VAZ 21061 Цвет:серый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
На передние ступицы ставятся шайбы-проставки,не знаю как точно называются,между диском и ступицей.может их нет и диск цепляет?колесный всмысле
Сообщение отредактировал ivash - 28.2.2015, 22:50 |
28.2.2015, 22:56
ivash на передке хоть в два раза длиннее болты закрути в стоке.. пофик.. это сзаду критично.. там длиннее нельзя начнут задевать за трехомудия..
1.3.2015, 0:00
а при чем здесь болты?
1.3.2015, 0:29
1.3.2015, 11:21
у меня ваз 2106.и колёса прикручиваются как во всей классике болтами.только разве я говорил об этих болотах?я говорил о шайбах,отделяющих колесный диск от тормозного.я так понимаю что никто и не берёт во внимание то что штамповку делали рукожопы и диск просто цепляет об тормозную систему,трубку,же стоянку случайно погнутую...какам боком болты???
1.3.2015, 11:46
Ладно болты , до тормозной системы не касаются.. Передние .. А задние по планке лупят.. А вот чтобы колесо до трубки доставало ... я такого еще и не видел.Были у меня глубокие диски.. Вроде с Альфы Ромео.. они на поворотах до тяг доставали..
1.3.2015, 12:08
у меня зима на железяках вазовских и если ставлю без проставок то слегка цепляет диск за чтото...ставлю эти шайбы и спокоен полностью что не приклининит и не перетрет ничего
1.3.2015, 12:34
Моя зимняя липучка на штампах зубильных. У меня вкруговую еще по блинчику стоит.. из бэушных тормозных дисков поотрезал.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 5:30 |
