Замки дверей |
Замки дверей |
9.7.2008, 8:22
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 9 Регистрация: 19.6.2008 Из: Санкт-Петербург. Сестрорецк. Пользователь №: 3778 Машина:21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день!
Решил вот поставить активаторы на передние двери, а замки оказались неисправны. Открываються и закрываються только с ключа а штучка круглая не работает. И вот я думаю что делать Попытаться починить старые или лучше купить новые. И продаються ли они.В инете видел тока ячейки замков а самих чёйто нет. |
9.7.2008, 8:56
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 88 Регистрация: 6.11.2007 Из: Казань Пользователь №: 1552 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! Решил вот поставить активаторы на передние двери, а замки оказались неисправны. Открываються и закрываються только с ключа а штучка круглая не работает. И вот я думаю что делать Попытаться починить старые или лучше купить новые. И продаються ли они.В инете видел тока ячейки замков а самих чёйто нет. а что за круглая штучка? че то не совсем понял. на авторынках они продаются-если не изменяет память около 200 рексов за замок |
9.7.2008, 10:11
[/quote]
а что за круглая штучка? че то не совсем понял. [/quote] Ну это плассмассовый штырёк которым дверь запирается изнутри.К нему приикрепляеться активатор. Если на авторынках есть это хорошо |
9.7.2008, 10:39
а, ты про этот?
_____.JPG ( 71.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 388 посмотри-там может просто тяги дохлые, попробуй снять полностью с двери и покрути его поразному с маслецом-может разойдется |
9.7.2008, 11:05
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Pavloff, прежде чем куплять новые, посмотри что со старыми. Может просто проблема соскочившей тягой или еще что-то по мелочи, посмотри когда опускаешь тягу, что происходит, а когда ключом, то почему тяга не опускается
9.7.2008, 11:37
а, ты про этот? _____.JPG ( 71.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 388 посмотри-там может просто тяги дохлые, попробуй снять полностью с двери и покрути его поразному с маслецом-может разойдется Да, она! Старые конечно надо попытаться починить, но хочется чтобы всё работало без лишних усилий чтобы активаторы не сгорели. |
9.7.2008, 12:36
Попробую чудодейственное WD 40
Товарищи, если есть фотки активаторов на передних дверях, выложите пожалуйста. |
10.7.2008, 1:08
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 10.7.2008 Из: ХарьГов Пользователь №: 3964 Машина:ВАЗ21013 tyninh, Opel, CitroЁn Цвет: .. Год Выпуска: .. Спасибо сказали: 0 раз |
Стащил на ВАЗ01 форуме. У меня вааще вот так. |
10.7.2008, 7:44
Шикарно.......! Спасибо! А я сомневался как его крепить,
прямо к двери или использовать пластину в комплекте активатора. Завтря буду пришпандоривть Сообщение отредактировал Pavloff - 10.7.2008, 7:45 |
26.7.2008, 0:53
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 157 Регистрация: 8.4.2008 Из: Планета Земля Пользователь №: 2948 Машина:машина как машина Цвет:вроде синяя Год Выпуска: ХХ веке Спасибо сказали: 0 раз |
12.3.2010, 20:13
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 6.2.2010 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 26421 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Кул замки... не восьмерошные ли они случайно??) Как становятся - без проблем?!
23.8.2010, 19:08
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 2.8.2010 Пользователь №: 36120 Машина:ваз 2106 Цвет:рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу совета, не знаю в какой теме написать, прав на открытие своей нет.
У меня внутренняя ручка открытия передней двери имеет какой то странный свободный ход, а после открытия не возвращается назад. Не могли бы вы подсказать, за счет чего происходит ее возврат? Как я понимаю где-то стоит пружина. Где-то на тяге? Желательно бы картинку, но можно и словами. |
26.3.2011, 11:33
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 27.11.2010 Пользователь №: 42621 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Случилось не приятное, мою машину пытались угнать, замки расковыряли и теперь ключ в них вставляется но не поворачивается. А вот багажник не тронули, он работает. Подскажите каким способом теперь можно открыть машину.
29.3.2011, 14:48
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 8.2.2011 Пользователь №: 46896 Машина:шарик Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем как то раз надо было мне уехать, прихожу, ключ в замок поворачиваю-не открывается. ключ вытащил вместе с личинкой. Понял что стопор вылетел, думал не страшно. Вчера поменял личинки в обеих дверях под 1 ключ. когда поставил удивился системе открывания\закрывания.Засовываешь ключ поворачиваешь на 1 оборот, И ТУТ если на 2мм перекрутишь дверь не закроется, со старой личинкой было нормально хоть она и без кольца уже была. Что делать?
29.3.2011, 14:55
Насколько я правильно осведомлен ,эти замки полуоборотные, пол оборота открыто, в другую сторону пол оборота-закрыто.
29.3.2011, 15:16
Какие эти,личинки которые я поставил они особенные? потому что до этого у меня хоть 100 раз крути закрывалось не с такой точностью в мм. Тогда еще из нутри не защелкивается ,ни правая ,ни левая с защелок, опускается до упора ,но потом отходит вверх и не закрывает, первое подозрение в том, что может другой стороной личинки переставить.
Отдам в сервис пуст все сами нормально сделают Сообщение отредактировал zlodei 34 - 30.3.2011, 13:09 |
30.3.2011, 13:51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 3830 Машина:ваз21051 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Какие эти,личинки которые я поставил они особенные? потому что до этого у меня хоть 100 раз крути закрывалось не с такой точностью в мм. Тогда еще из нутри не защелкивается ,ни правая ,ни левая с защелок, опускается до упора ,но потом отходит вверх и не закрывает, первое подозрение в том, что может другой стороной личинки переставить. Отдам в сервис пуст все сами нормально сделают Проверьте правильность установки стопора личинки (последнее кольцо с выступом, который за тягу цепляется), выбейте штырек который фиксирует стопор, проверните немного по кругу стопор и снова зафиксируйте. Может не все своими именами называю :(, но раз Вы личинку в руках держали , то поймете о чем речь. Сообщение отредактировал waduha - 30.3.2011, 13:53 |
30.3.2011, 17:15
я ее 100500 раз по разному ставил и с кольцом стопорным в разных положениях. Без кольца она закрывается типо т.е ключ до середины,а если чуть чуть дальше ,то опять открыто, и не закрывается с защелки, тяги регулировал, ни хера... Завтра отдам в сервис тока 300р за дверь меня напрягает =)
ВСЕ, я ее сделал. Проблема была в том,что тяга окрытия двери из салона была короткая. Сообщение отредактировал zlodei 34 - 31.3.2011, 15:03 |
3.4.2011, 12:48
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 27.2.2011 Из: Республика Карелия Пользователь №: 48030 Машина:ваз 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, доброго времени суток, подскажите, такая проблема, закрываю пассажирскую дверь на ключ, вижу , что защёлка(которая со стороны салона) опускается, но стоит дёрнуть за ручку, как она сама поднимается и дверь отрыта. Что может быть? или тоже проще замок поменять весь?
Сообщение отредактировал paulus - 3.4.2011, 12:50 |
3.4.2011, 15:22
она до конца опускается? сравни с водительской закрытой дверью, если пассажирская защелка выше остается то разгибай тягу ручки которая из салона открывает, только по чутку разгибай и проверяй
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 17:24 |
