Двигатель в масле. |
7.9.2016, 17:03
#81
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Павел Сообщений: 20 Регистрация: 5.7.2015 Из: Красноярск Пользователь №: 93043 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:красный (110 Рубин) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
7.9.2016, 19:56
#82
Ищи откуда сифонит масло, в твоём случае или со стыка бензонасоса или на сапуне, мож ещё на стыке маслофильтра.
Иваныч а у меня малый шланг заглушен, уже давно золотниковый механизм не продувается, на скорость не влияет. =) |
7.9.2016, 20:28
#83
7.9.2016, 22:00
#84
что что-осталось ли масло в моторе... а ссылки не работают..совсем. Про масло - согласен..А по факту не сильно и грязный.. Всё отмыть и смотреть по свежему , откуда появятся свежие следы.. Сылки не акуратные , но я посмотрел.. Ничего фатального.. что что-осталось ли масло в моторе... а ссылки не работают..совсем. Ну а так.. http://s020.radikal.ru/i704/1609/a5/8051f89c0b29. и http://s017.radikal.ru/i417/1609/43/cb3fadf0e797 |
1.12.2016, 19:56
#85
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 14.11.2016 Пользователь №: 97216 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток.
Делюсь проблемой, надеясь услышать толковый ответ. Имеем - Ваз 21063, мотор 21011, за 800 км пробега скушал пол-уровня масла на щупе. Мыл мотор керхером, дабы посмотреть, откуда течёт (до этого был грязным) - нашел свежее замасливание в районе первой свечи, гбц, трамблера, сапуна. Так откуда давит-то? Не может же из-под головы давить? Фото прилагаю. |
1.12.2016, 20:58
#86
Не может же из-под головы давить? Почему не может? Может, но это не твой случай. На фото скорее всего давит из-под трамблера. Ну а /за 800 км пробега скушал пол-уровня/ это уже диагноз. Как минимум колпачки под замену. При таком жоре масла из сапуна должна дымища валить. Возможно и кольца под замену, для начала промерь компрессию. |
1.12.2016, 21:25
#87
1.12.2016, 21:39
#88
Подозреваю, что все масло убежало на фотографии. А компрессию завтра на работе замерю, сообщю сюда же в тему. Согласен про трамблёр.. Нужно вынуть и глянуть как выглядит маслоотражатель.. Так же нужно проверить чистоту сапуна.. Если ваще при таком жоре не дымит , то может и быть забитым.. тогда и понятно , чего в трамблёр прёт.. Мой двиг тоже кушал масло.. замена колпачков не помогла менял кольца.. Устаканилось всё пока.. |
2.12.2016, 8:55
#89
А мне вот интересны несколько моментов
1. До какого уровня масло заливаешь в картер? 2. Сколько вообще пробега у мотора? 3. Стоит ли какая прокладка на трамблёре? 4. Как давно мыл сапун? |
2.12.2016, 11:16
#90
А мне вот интересны несколько моментов 1. До какого уровня масло заливаешь в картер? 2. Сколько вообще пробега у мотора? 3. Стоит ли какая прокладка на трамблёре? 4. Как давно мыл сапун? 1. Заливаю между отметок Min и Max 2. Пробега 105 тысяч 3. Прокладку не смотрел 4. Сапун не чистил Поменяю прокладки на бензонасосе и трамблере, протяну гбц, так как все равно надо цепь подтягивать. Заодно и сапун прочищу. Спасибо за советы. |
24.3.2017, 16:54
#91
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 24.10.2011 Пользователь №: 58764 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Частенько из-за сапуна бывает.
18.8.2017, 13:44
#92
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 2 Регистрация: 18.8.2017 Пользователь №: 98779 Машина:ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Ребята подскажите ваз 21063 глохнет во время движения, на подсосе едет дергается.хх работает нормально,газует нормально, ехать не хочет что с ней?бенз.филтр поменял,воздушный новый.
18.8.2017, 13:56
#93
Бензонасос. Карбюратор. Подробнее мне отсюда не видно, извините.
18.8.2017, 14:34
#94
Спс
Ещё вопрос!регулировал клапана и вот с чем столкнулся: регулировачный болт так задрался что аш весь вышел а щюп гуляет аш мама не горюй что бы это значило? |
18.8.2017, 15:53
#95
Снять распредвал, будет видно
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 19:37 |
