Уходит тормозная жидкость..., тормозная жидкость пропадает |
25.12.2007, 18:56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 36 Регистрация: 25.12.2007 Пользователь №: 1905 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
когда на машине не езжу 2-3 дня, тормозная жидкость из бочка начинает куда то постепенно убывать.. вроде и подтёков нигде нет....что это может быть?
25.12.2007, 19:53
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 77 Регистрация: 22.10.2007 Пользователь №: 1438 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Проверь, герметична ли резинка на крышке тормозного бачка.
25.12.2007, 19:57
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 25.11.2007 Из: odessa Пользователь №: 1701 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый газ Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
а тормозной бочок не связан с рядом расположенным бочком сцепления (а то у меня раньше оттуда подтекало...пока крышку не поменял)
25.12.2007, 22:29
а главный тормозной цилиндр сухой?
25.12.2007, 23:04
Если жидкость убегает, а подтеков нигде нет - значит она бежит через самую первую манжетку во внутрь вакуумного усилителя тормозов.
26.12.2007, 1:05
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 8.11.2007 Из: За Бугром Пользователь №: 1562 Машина:ШоХА Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Шахид Магамедов
дело говорит ;) Также стоит взглянуть на задние тормозные цилиндры ;) |
26.12.2007, 12:15
Отпетый ЖигулистЪ Группа: V.I.P. Имя: Сергей Сообщений: 935 Регистрация: 25.4.2007 Из: Саратов Пользователь №: 151 Машина:Opel Zafira Family Цвет:Черный перламутр Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 0 раз |
Аналогичная проблема была. Ответ - разболтавшийся хомут от бачка с тормозухой. От того и сигнальная лампа загоралась.
26.12.2007, 23:17
27.12.2007, 0:31
Если жидкость убегает, а подтеков нигде нет - значит она бежит через самую первую манжетку во внутрь вакуумного усилителя тормозов. А что, когда машина ездит самая первая манжетка не работает? когда на педаль тормоза не жмешь - там вообще ни одна манжетко не работает. А самая первая манжекта это считай единственное препятствие на пути жидкости в ВУТ (там правда пыльник еще есть, но он нормально пропускает жидкость в ВУТ) |
27.12.2007, 1:11
Ясно. А как определить, есть в вакк. тормозуха или нет? Куда смотреть, куда палец совать, а то черная дыра получается-потеков нет ,а есть только предположения...
28.12.2007, 2:59
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 5.12.2007 Из: SPb.ru Пользователь №: 1772 Машина:21065 Цвет:zelenbIj sad Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ясно. А как определить, есть в вакк. тормозуха или нет? Куда смотреть, куда палец совать, а то черная дыра получается-потеков нет ,а есть только предположения... когда у меня стала уходить тормозуха проверял: тормозные шланги трубки бачек с тормозной жидкостью главный т. цилиндр у меня пару раз трескались шланги (ехал по питеру без тормозов, этому предшествовало исчезновение т. ж.) один раз крышка бочка один раз потек главный т.ц. если есть подозрение на главный, то стоит все же посмотреть задние т. цилиндры. быть может придется поприседать с барабанами но оно того стоит проверка состояния тормозных колодок и прочистка барабанов вреда не принесет. если же все в порядке то меняй главный нужен ключ на 13 и спецанальный ключ на 10 с зажимом. ну и прокачка тормазов после замены. увлекательный процесс. желательно проводить вдвоем. тоже понадобиться специальный ключик ну или головка на 8 иногда по другому штуцер не открутить. |
28.12.2007, 23:35
Ясно. А как определить, есть в вакк. тормозуха или нет? Куда смотреть, куда палец совать, а то черная дыра получается-потеков нет ,а есть только предположения... Как определить? - это очень просто, берем ключег на 13 откручиваем 2 гаечки, которыми ГТЦ крепиццо в ВУТу. Потом снимаем ГТЦ со шпилек с любуемся на то место ГТЦ куда идет шток из ВУТа - если мокро, то значит течОть... Ну и запах тормозухи тоже не перепутаешь... Можно в вакуумник палец сасунуть только аккуратно.... откусить может |
28.12.2007, 23:42
22.1.2008, 21:37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 35 Регистрация: 19.6.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 467 Машина:21063 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем времени суток. Может кто подскажет - столкнулся с той же проблемой, утекает тормозуха, подтеков нет. НО вот что самое странное - началось после морозов в -15, до этого тормозуху не доливал ни разу, цилиндры все поменял полгода назад. Утекает только когда машина не ездит 2 суток и более. И самое для меня загадочное - оставлял машину на 2,5,10 дней - утекает за это время всегда равное кол-во тормозухи, аккурат подпоплавок, т.е. примерно 1/4 бачка. Педаль жестая, вакуумник работает. У кого-нибудь такое бывало?
23.1.2008, 11:14
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 6.11.2007 Из: город Желтые Воды,Украина Пользователь №: 1548 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 4 раза |
Доброго всем времени суток. Может кто подскажет - столкнулся с той же проблемой, утекает тормозуха, подтеков нет. НО вот что самое странное - началось после морозов в -15, до этого тормозуху не доливал ни разу, цилиндры все поменял полгода назад. Утекает только когда машина не ездит 2 суток и более. И самое для меня загадочное - оставлял машину на 2,5,10 дней - утекает за это время всегда равное кол-во тормозухи, аккурат подпоплавок, т.е. примерно 1/4 бачка. Педаль жестая, вакуумник работает. У кого-нибудь такое бывало? может трещина в бачке с ТЗ ? Поскольку всегда одно и то же количество жидкости вытекает. Доходит до определенного уровня, пока трещина есть, потом останавливается. Хотя с другой стороны говоришь что потеков нет... |
23.1.2008, 21:51
Я тоже грешу на бачок, но щупал его со всех сторон - грязный, но без подткеков.
23.1.2008, 22:44
Мастер на все руки Группа: Жигулисты Сообщений: 647 Регистрация: 9.7.2007 Пользователь №: 774 Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053 Цвет:серый,серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
раз всё перечислено,то остаётся только одно-банально перепускает клапан гтц
21.2.2008, 18:38
9.11.2008, 9:04
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 163 Регистрация: 25.3.2008 Из: ДААЗа Пользователь №: 2763 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ярко белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем суть в том, что при езде раз в месяц приходилось доливать тормозухи, а то лампочка начинала моргать, а тут машина месяц стоит на приколе и ушёл весь бачонок тормозной жидкости, а точнее сам бачонок же разделён на две половинки, вот из правой его части ушло всё до суха.... на что грешить, на что обратить внимание? тормоза схватывают ели-ели, придётся прокачать? Получится ли с такими тормозами до станции то доехать....
9.11.2008, 10:50
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Каждая половинка бочка отвечает за свой контур тормозов: задний или передний . Из той половинки бачка, который "до суха" идти по трубкам и смотреть, где утечка. Может рабочий цилиндр течет или тормозной шланг лопнул.
Прокачать и потихонечку на станцию ТО если самому не хочется заморачиваться. Сообщение отредактировал REC - 9.11.2008, 10:51 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 20:09 |
