Горит предохранитель, любой цепи, вопросы и ответы здесь |
14.12.2015, 11:29
#301
14.12.2015, 14:57
#302
14.12.2015, 19:24
#303
14.12.2015, 19:29
#304
Сань а пиво и перекуры?
14.12.2015, 19:48
#305
А ну да, забыл совсем
14.12.2015, 21:45
#306
Ну я ещё проще решаю .. перемычки я не делал .. просто спаял необходимые контакты.. Вуаля..
14.12.2015, 22:05
#307
Ну а я что написал?
14.12.2015, 22:21
#308
14.12.2015, 22:27
#309
14.12.2015, 22:47
#310
15.12.2015, 8:55
#311
Заколхозить всё самому от начала и до конца интереснее чем в магазине что-то купить.
19.5.2016, 20:55
#312
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Виталий Сообщений: 81 Регистрация: 7.4.2014 Из: Беларусь Пользователь №: 87585 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 9 раз |
А вот всем здрасти! значит с моей G-6 95 года были постоянно проблемы с замыканием 7-го преда... вроде всё облазили не могли найти причину... То есть замыкание то нету... На днях за неимением стандартных поставил предохранитель на 20 ампер сразу пошёл дым после включения габаритов стало всё кругом замыкать и габариты стали включатся не от кнопки а от включенного зажигания... с утречка с электриком развалили пол машины от панели до задних фонарей и по оплавленному проводу стали искать... В итоге оказалось что причиной замыкания был фонарь подсветки багажника...
19.5.2016, 21:00
#313
Цитата развалили пол машины от панели до задних фонарей и по оплавленному проводу стали искать.. какой-то иррациональный способ...Мы не ищем легких путей, да?) |
20.5.2016, 9:41
#314
Мы с электриком раньше искали, но замыканик как будто испугалось прихода электрика исчезло вот и оставили до того момента как она себя больше проявит.... а развалить половину салона необходимо чтоб добраться до проводки было а там уже провод нас сам привёл к месту...
6.5.2017, 15:23
#315
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
Перестали работать стопы, сегодня полез проверять предохранители мультиметром. И вытащил 1 предохранитель, он выглядит вот так и я решил его заменить:
После того как я его вытащил перестала гореть лампочка заряда аккума, я нашел в бардачке от старого хозяина упаковочку с 10 предохранителями. Поставил на его место, красный предохранитель на 16 А,лампочка загорелась, позвал брата чтоб он посмотрел на стопы,может и они заработали. Но этого не произошло,еще и обнаружил что сгорел и этот новый предохранитель В чем причина, на форуме нашел что нужно 1 предохранитель ставить 16 А. |
6.5.2017, 15:39
#316
Причина в том, что где-то КЗ. Возможно как раз в цепи стоп-сигнала.
6.5.2017, 16:40
#317
В чем причина, на форуме нашел что нужно 1 предохранитель ставить 16 А. Первый предохранитель по мурзилке 16 А. Кроме тормозов на нем еще: Звуковой сигнал. Штепсельная розетка для переносной лампы. Прикуриватель. Часы. Плафоны внутреннего освещения кузова. Цитата После того как я его вытащил перестала гореть лампочка заряда аккума Лампочка заряда акб на 9-м предохранителе. Если она не горит из-за первого, то это колхоз и я очень советую привести блок предохранителей в порядок (где то я уже показывал фотки, что произошло из-за колхоза в нем). П.С. Если предохранитель горит сразу после того как его вставили, то нужно смотреть цепи сигнала(смотря как он подключен), прикуривателя, часов, плафонов салона (возможно слетел провод с него и коротит на кузов). Если горит при нажатии на тормоз то проверять цепи стопаков, в первую очередь проверить провода в богажнике и на фонарях, а потом уже провода по левому борту под ковром. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 20:23 |
