Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике |
24.3.2024, 7:16
#3381
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28477 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2055 раз |
И что они не достают до новых колец?
Обсудить, гильзу одеть (как вариант), нарастить куском идентичного провода, лаком залить. Сначала кольца вернуть и смотреть по месту. |
24.3.2024, 7:18
#3382
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3507 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
1300SL ну понятно, я так и подозревал
30.3.2024, 18:24
#3383
собственно говоря возникли вопросы чуток по генераторам: 1) что произойдёт при замыкании витков меж собой обмотки ротора ( т.е. Сопротивление её будет =0)? 2)что произойдёт при замыкании витков меж собой обмотки статора (т.е. Сопротивление =0)? 3)что произойдёт если отвалится одна фаза у обмотки статора? Кто то может просветить ? |
30.3.2024, 19:36
#3384
Festival58 думаю просветить сможет учебник физики.
Подозреваю что ты решил новомодным прибором прозвонить все , а там ноль целых хрен десятых -да? 1. Не будет сопротивления, не будет магнитного поля. 2. Не будет в чем наводится индукции. 3. Если просто отвалилась одна, то потеря мощности на 1/3 и импульсное постоянное напряжение. |
30.3.2024, 20:22
#3385
1300SL ды не
Я "старичком" давно всё прозвонил и там ' даже что-то Есть. просто любопытно стало, что произойдёт "по бортсети |
31.3.2024, 8:26
#3386
1. Ноль вольт
2. Ноль вольт. 3. От 8 до 16 вольт ну думаю так. |
27.4.2024, 22:24
#3387
1300SL + нагрев и усе плохое...
Вопрос по втягивающему Подгорели контакты, на них насечки. 2варианта 1 сточить до гладкого? 2 купить норм ремкомплект за 300р |
28.4.2024, 4:57
#3388
Festival58 насечкам быть. Так надо.
Просто пройдись, легкими взмахами шкуркой, до чистоты. Или канцелярским ножом пошкрябай, не срезая. И массу на щетках зачисть. Если магнитный стартер, да в принципе на любом. Все на работу... Как она заипала без выходных. |
28.4.2024, 5:25
#3389
1300SL Там именно на насечках зараза подгорело.... Думаю подчистить и повернуть контактные болты на 180°
вроде рабочее должно быть. ибо новое 1тыс почти стоит |
30.4.2024, 5:09
#3390
Собственно "запихал" я таки в переднюю крышку гены подшипник (наш СПЗ, смазки там кстати норм)
Чуток накернил + предварительно подмазал посадочное фиксатором резьбы красным (ищ запаса Permatex), провернуть не должно. вернемся к обмоткам. так как миллиомметра и измерителя индуктивности у мну нет... Посетила мысль замерить ток. а именно через доп нагрузку пустить и измерить ток на каждой обмотке статора... Типа проверки на межвитковое К. З... ?? |
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2024, 18:06 |
